Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 100 из 167
4996 сообщений
17.02.2014 - 18:22
: 20
Юрий Плотников пишет:
Вот недавно приобрел корпус редуктора ПВМ.
Где и за сколько покупал?
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
саввушка пишет:
ЛидерАгро, Москва. 6000 руб. Доставка 600 руб. до Уфы. Корпус усиленный.
28.01.2017 - 15:38
: 13
Pavlik_BY пишет:
Сними корпус тормозов с левой стороны. Достань дифер. Многое прояснится. Это из самого простого и наиболее информативного.
Кабину в принципе можно не снимать.
Добрался я на майских до трактора. Диф снял. Масло слилось консистенции сметаны. Все подшипники ржавые. Такое ощущение что он не столько ездил сколько стоял в болоте. Люфт в ведущей шестерни главной передачи около 20мм в горизонте и 40мм в вертикале.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
viktotss20 пишет:
ужас
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[quote
Рычажок на двигателе д.б. в каком положении у меня вертикально направлен вверх[/quote]
Вверх и чуть-чуть наклон в сторону сиденья
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Всем привет!
Не хотел я ставить КУН на 320-й, но так как без КУНа много работы проходит мимо меня, вопрос опять встал ребром. Профильной темы по погрузчикам для 320-х не нашёл, поэтому вопросы задам здесь.
Тему перечитал от корки до дорки. Основные проблемы, насколько я понял - заклинивание рычагов при переключениях передач, ослабление крепления полурамы к КПП, и не включение переднего моста, без которого трактор с КУНом постоянно буксует.
Если с ослаблением полурамы всё понятно, и методы устранения этой проблемы можно придумать; передний мост у меня включается принудительно, то вопрос с заклиниванием рычагов КПП при переключениях, открытый.
Собственно вопросы такие:
- Какова природа затруднений переключений передач, в каком конкретно месте зажимает? (С ослаблением крепления полурамы связи ведь быть не должно - тяги, штоки, ползуны через это соединение не проходят)
- Какие погрузчики в целом более "чётко" подходят к этому трактору? Например, у Универсала-400 над капотом стоит перемычка, без снятия которой капот хрен поднимешь. У погрузчика АЗАС - передние крылья нужно демонтировать и приделать на сам погрузчик (видимо, мешают при повороте колёс).
Так вот, какой погрузчик наиболее качественно сделан, крепок, и доставит меньше гемора при его установке на трактор и последующей эксплуатации?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[quote=Lugacheff;1077795132]Всем привет!
КАК РАЗ И ПРОХОДЯТ. Рассверлить отверстия в полураме.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
.....С
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
ЛешаОрлов пишет:
Всем привет!
Хммм... Не вникал... хотя и не пойму, для чего они в полураму выходят, и не замечал где они там scratch_one-s_head
Спасибо.
Кстати, всю зиму отъездил с передним отвалом, но с реактивными штангами - крепление полурамы не ослабло.
Отвал снял, а вместе с ним и реактивные штанги, поездил две недели с фрезой 340 кг. - болты полурамы прослабли.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Всем привет!
Спасибо.
Как фреза, какую приобрел? На какой передаче работал?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
ЛешаОрлов пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Lugacheff пишет:
Всем привет!
Спасибо.
Приобрёл Бомет 1,6 метра. Фреза добротная, ножи мощные, соответственно тяжёлая.
Работаю на самой пониженной передаче. Мощности двигателя хватает, но на убитой или укатанной целине - впритык.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Lugacheff пишет:
Всем привет!
Спасибо.
Я по целине не хожу, нынче почти все время на 2-й снизу передаче работал, обороты 2100
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
https://www.youtube.com/watch?v=F5w1GVBzH0o
сегодня тяжелый участок был. Осенний пахарь поиздевался на 10 см пахал.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Алексей, а что за штука между трубой и кабиной?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
Сделал отдельный от штатного гидробак, Штатный на рулевое работает.
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
Разумно
: Жуков
11.04.2017 - 11:41
: 2
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКИЕ НОЖИ ПОДХОДЯТ К КИТАЙСКОЙ ФРЕЗЕ 1GQN-160,ЗА ВЕСНУ КРАЙНИЕ И В ЦЕНТРЕ СТОЧИЛИСЬ
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Серый Г пишет:
Покупайте штатные. Других не найти.
Я при покупке фрезы сразу 2 комплекта под замену покупал. ;-)
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
добрый вечер.
Тему начал читать, но 101 страницу не осилю.
Нужен трактор для личного пользования у частного дома. Смотрел б/у, предлагают 320.4 с наработкой 5000 моточасов. Может кто подсказать сколько живут данные модели и что ждёт этот трактор в ближайшем будущем?
Заранее спасибо!
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
FOlegW пишет:
добрый вечер.
Заранее спасибо!
мне не понравился из-за глюков ПВМ, заедания рычагов КПП. продал..
27.03.2015 - 07:58
: 5533
fishawn пишет:
Чермет... Как вариант. Не зря продают. Ремонт-восстановление МНОГО денежков отнимут. Смотря ещё каким движком укомплектован. ММЗовский ещё сыроват, Китаец - как повезёт. Ламборджини хорош, но запчасти как на космолёт по ценнику.
Себе подобного не взял бы. Но решать Вам.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Миxалыч пишет:
Променял на корейца 90-х годов, машина зверь, но запчасти не дешевле 320-го......
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Aleks35 пишет:
Можно побольше ножи поставить от двух метровой только весь комплект менять сразу.
Ножи одинаковые.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Rancho пишет:
Aleks35 пишет:
Ножи одинаковые.
ножи могут быть разные их 3и разновидности ...
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Вопрос к владельцам. Какая резина поуже пойдет на трактор? от т-25 подойдет или еще есть варианты.
: Бровары
27.01.2017 - 19:10
: 10
Всем участникам форума здоровья и мирного неба! Хочу задать вопрос форумчанам славного города Бобруйска-есть ли при заводе магазин запчастей? Намечается поездка в Р.Б.,хотелось бы прикупить расходников по мелочи,особенно интересует задняя камера,для аварийного случая. "Тротуарник" весенний сезон отработал нормально,в основном пахота,дискование.
15.08.2017 - 00:24
: 218
всем привет. подскажите пыльники на рулевые наконечники для беларуса 320 с чего подойдут???для рулевой тяги
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Николай N пишет:
с большого брата
15.08.2017 - 00:24
: 218
с большого брата[/quote]
в смысле?на беларусах 80тых одинаковые тяги???или просто пыльники подходят?!интересно.
15.08.2017 - 00:24
: 218
в смысле?на беларусах 80тых одинаковые тяги???или просто пыльники подходят?!интересно.[/quote]
