Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 98 из 167
4996 сообщений
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Особо умиляет приставка "Заводская" ))).
Олег72, када двигло посинеет - не плачьте тут. А за ссылку спс, она часто к месту.
пс. лампа загорается када уже позняк...но ВЫ то в курсе, у ВАС все по заводу стоит)))).
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
саввушка пишет:
подскажите
Чет ты в терминалогии запутался...в любом случае кувалда помогает )))
... ну после рем болтов..
17.02.2014 - 18:22
: 20
Pavlik_BY пишет:
саввушка пишет:
подскажите
Pavlik_BY пишет:
саввушка пишет:
подскажите
В какой терминалогии?Не вытаскивается шарнир из редуктора из дифференциала вышел легко ,а из редуктора никак(шарнир сдвоенный,это по каталогу кардан) кувалдой стучать опасно везде литьё чугунное!
17.02.2014 - 18:22
: 20
саввушка][quote=Pavlik_BY пишет:
саввушка пишет:
подскажите
Pavlik_BY пишет:
саввушка пишет:
подскажите
В какой терминалогии?Не вытаскивается шарнир из редуктора из дифференциала вышел легко ,а из редуктора никак(шарнир сдвоенный,это по каталогу кардан) кувалдой стучать опасно везде литьё чугунное![/quo.te]
Редуктор разобрали.Реально долбить кувалдой пришлось.Для работы с фронталом корпус редуктора с левой стороны совершенно не предназначен.Сделано всё по детски, несколько раз отламывали,варили,усиливали,теперь будем заказывать новый корпус и усиливать основательно.Если кто заказывал ,подскажите,где лучше?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Pavlik_BY пишет:
В данном случае слово "заводская" значит, что не самопал, ни я, ни предыдущий хозяин датчики не устанавливали. Почему посинеет, отчего? dntknw Обьясните пжл. болезному. bang
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Олег72 пишет:
Pavlik_BY пишет:
От нагрева наверное
06.04.2014 - 17:02
: 117
Всем привет. Давно не заходил. Почитал. Расстроился. Подзасрали тему пустыми перепалками.
В том году перегоняли тактом, 20 км по асфальту. Так вот закипал два раза!!!!!! Грешу на то, что закрыл кран печки и могла образоваться пробка. Но на 100% не уверен. И вот тут я очень пожалел, что у нас термометр не установлен.
После отработал сезон в деревне. Постоянно трогали радиатор, всё нормально. Странно.
А до термометра руки так и не дошли dntknw
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Олег72 пишет:
Длительная работа при повышенной температуре двигателя. Особенно (чаще всего) при недостаточном уровне ОЖ.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Pavlik_BY пишет:
Олег72 пишет:
Дак ведь датчик стоит, даже два: рабочий и аварийный (оба функционируют), антифриз перед сменой проверил, в норме, откуда перегрев? dntknw Парни вы что курите? У людей стоит только аварийная лампочка, пример - легковые, годами ездят, а тут оба и мотор должен вскипеть? Или вы меня хотите убедит в неправильности установки датчиков? Тогда расскажите конструкторам УМЗ, ЗМЗ, Тольятти (это только наши), что они дебилы и неправильно придумали свои движки, не там поставили и моторы будут перегреваться! Наберите в поисковике, для убедительности про установку датчиков, любых и почитайте, а ещё можете просветиться в учебнике по расчёту автотракторных двигателей за любой год издания. На сим, думаю, данный диспут можно считать закрытым, кто куда хочет, тот туда пусть и ставит, хоть в глушитель( кстати у животных т-ру тоже в заду меряют, очень точные показания laugh ).
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
KirillM пишет:
Про перепалки согласен, пора заканчивать. А краном, не уверен что из-за него, пробка на расширителе самая первая и простая в прорверке, но не последняя в списке, причина перегрева.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Олег72 пишет:
Олег72
Убеждать желания не было. Просто выразил свое мнение.
п.с.
Олег72 пишет:
болезному.
... смотрю отпустило. Перепалку можно было и не начинать, влезая со своими категорическими умозаключениями, в итоге разрешая всем ставить датчики в трубу))).
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Во первых: перепалку и не начинал, так как просто показал где установлены датчики на моём тракторе.
Во вторых: ни каких категорических умозаключений не было, я ни кого не заставлял "делай как я", скорее это вы пытались убедить всех, что такая установка как у меня не правильная. Если с чем-то не согласны, перечитайте посты выше.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Всем привет.
Флуд и выяснения кто прав, кто виноват закончили. Пишем только по теме.
А то нужную информацию не найдёшь bang
Всем добра dri
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Есть проблемы пиши!
07.01.2017 - 22:06
: 125
Lugacheff пишет:
Вывернул регулировочный болт ровно на один оборот, и трактор стал тянуть на низах.
Нет, трактор не дымит, как паровоз - под нагрузкой появляется лёгкий чёрный дымок, и трактор без лишних переключений КПП едет дальше.
Буквально вчера убирал плотный мокрый тяжелый снег фронтальником и обратил внимание что при большой нагрузке из выхлопной появляются черные тени, я бы даже сказал легкий дымок.
Видимо у тебя слабовата подача была.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Приветствую всех форумчан! В связи со сменой деятельности освобождаются 2 агрегата- навесной экскаватор и щетка. Если у кого-то есть интерес, готов обсудить в личке
07.01.2017 - 22:06
: 125
Владимир М пишет:
Интерес есть к экскаватору на 320-й, но денег пока на него нет. Выложи здесь подробности, фото, хар-ки, свой отзыв.Подумаем-обсудим. Сам если что, тоже экскаваторщик, потому и есть интерес.
А уж с ценой можно и в личку, а "Счетка" -как бы есть.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
МК пишет:
Владимир М пишет:
Модель экскаватора BHSM-225, ссылка на характеристики- http://www.tehnotractor.ru/bhsm-225.html, видео в работе (установлен на моем тракторе)- https://youtu.be/8Sn1AeoZqGs
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5370
Владимир М пишет:
МК пишет:
Владимир М пишет:
Так это ж оборудование для 82-го shok
Бетонный блок спереди на лопате, чтобы, наверное, на ходу не перевешивал. Там хоть вес всего 500 - 600 кг. а рычаг то ого-го какой.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Lugacheff пишет:
Владимир М пишет:
МК пишет:
Владимир М пишет:
бетонный блок для того, чтобы заравнивать траншею после раскопки, без него лопата не лезет в землю. Впоследствии сделал специальную земляную лопату по ширине трактора с утяжелителями. Кстати, видел в разрезанном виде лопату от экскаватора ЮМЗ, внутри там чугунные вставки для утяжеления.
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
Парни и снова привет . давно меня не было . Наработал за это время 750 м.ч Косил согребал рулонил пахал. чистил снег итд.
07.01.2017 - 22:06
: 125
Привет!
Вот есть вопрос:
При работе с фронтальником постоянно идет как бы замирание гидравлики, нужно взять на подъем, а оно не хочет, ждет, а потом начинает поднимать, эти задержки просто расшатывают нервную систему и сцепление, тк увидев необходимость приподнять ковш при гребле, приходится останавливать трактор и ждать когда поднимет. В конце чтоб поднять ковш нужно тоже ждать.
Однако задняя навеска (там щетка) всегда поднимает сразу.
Такое ощущение, что воздух в системе, но так работает уже целый месяц после последней разборки гидравлики, масло в гидробаке всегда верхний уровень и оно не пенится.
Может тут нужно прокачивать гидравлику как тормоза в легковушке? - странно, другие трактора в моем пользовании сами всегда прокачивались.
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
Погрущиком работаю часто. но такой проблемы не было.Может чтото попало в систему. Гидравлика конечно очень медленная.
07.01.2017 - 22:06
: 125
таймер пишет:
Здесь, конечно, нужно как минимум 10-тку внедрять, чтоб мотор не газовать для ускорения. Чем и займусь когда потеплеет.
Спросил у знакомого тракториста на МТЗ-82 ( ЭП ДЭМ-114), у него после плавающего тоже такая же фикня, только он плавающим на фронтальнике практически не пользуется и поэтому как бы это его не волнует.
А на МТЗ-320 все опускание на плавающем осуществляется.
Может все дело в ущербном распреде 16.333?
Кто-нибудь внедрял Р80 или что-то подобное?
По сравнению с распредом 320-го, Р80 - чистакомпьютер, и режимы на месте и отстрел в конце операции -Das ist Fantastisch? Sehr gud!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
да тута все, вопросов нет вот и молчат.
: дубна
23.03.2017 - 12:20
: 3
добрый вечер.на мтз 320 когда рейверс в нейтралке а скорость 4 включаю в коробке что то шумит это нормально?
: дубна
23.03.2017 - 12:20
: 3
и еще когда все в нейтралке при нажатии сцепления пропадает не значительный шум.может выжимной так работает у вас так?подскажите пожалуйста а то трактор купил не давно
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Александр 017 пишет:
Ну да поначалу грохот напрягал, потом привык.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Потрескались патрубки, движок LDW. От чего подходят, подскажите?
: Бровары
27.01.2017 - 19:10
: 10
ЛешаОрлов пишет:
Патрубок от термостата к радиатору с а/м газ-24,на днях покупал,остальные не знаю.
