Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 90 из 167
4996 сообщений
28.01.2017 - 15:38
: 13
Дмитрий 1990 пишет:
летом менял, от москвича за 80 рублей, единственное что внутренний диаметр чут по больше и желательно втулочку поставить, но я не стал, пока норм.
Спасибо попробуем.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
МК пишет:
Теплов МТЗ-320 пишет:
Хотел поинтересоваться у кого погрузчик оборудован распорками (укосинами) служащие для устойчивости КУНа при его демонтажа . Скинте пожалйста фотки конструктива в общем и крупным планом узлы.
Меня бог наградил таким. (купил трактор б/у с подобным быстросъемным чудом 2 в 1=быстрсъем куна + быстросъем ковша).
На твоем фото вроде оно, даже цвет совпадает ))).
Канителится отцеплять не хочу, На навешенном могу сфотать и померять.
А нет, чуть другой. Но тоже с ногами.
Можеш сфоткать сблизи узлы крепления откидной (опорной) лапы
07.01.2017 - 22:06
: 125
Попробую. Сам еще их ни разу не раскладывал - трактор всего 2 недели.
19.06.2016 - 16:12
: 81
viktotss20 пишет:
Дмитрий 1990 пишет:
Спасибо попробуем.
снимите старую и с ней в автомаг
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по данному вопросу: польскую роторную косилку wirax Z-069 с шириной захвата 1,65 м наш МТЗ-320 потянет?
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
Здравствуйте. Кто-нибудь ставил РП-70 или МРС-70 вместо родного? Родной уж слишком дорого стоит.
: Бирск
25.11.2015 - 13:01
: 24
Ильфат 1985 пишет:
В Инете есть видео-ролики с такой косилкой, косят нормально вроде.
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Спасибо. Я купил уже. Инструкцию прочитал, а там написано, что с шириной захвата 1,65 метров для тракторов с тяговым классом 0,9 shok . Хотя Т-25 на видео тягает такой же агрегат. Испытания покажут.
07.01.2017 - 22:06
: 125
Кто-нибудь ставил указатель температуры и манометр масла в ДВС-женю?
Не по себе как-то без приборов, не бензопила вроде.
Даже картонку в радиатор пихнуть непонятно каких размеров.
Может есть какие-то простые пути отработанные?
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
МК пишет:
Пролистайте тему, этот вопрос обсуждался, были и фото и описание
28.03.2014 - 08:51
: 864
Ильфат 1985 пишет:
Сколько стоила такая косилка?
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Urush пишет:
Отдал 60 тысяч и плюс 3 тысячи за доставку. После звонка в течении 2,5 часов привезли из Уфы. Оперативно. В комплекте сама косилка и кардан. В другом месте 72 тысячи запросили. Ломаю голову, а потянет ли тракторок dntknw ?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Ильфат 1985 пишет:
Urush пишет:
Все будет в порядке. 4 года на 320.4 такой косой.
28.01.2017 - 15:38
: 13
Ильфат 1985 пишет:
То же в раздумиях такую же брать или 1.35
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
ЛешаОрлов пишет:
Спасибо, что успокоили. Завтра буду собирать. Комплектность проверять thank_you .
28.03.2014 - 08:51
: 864
Ильфат 1985 пишет:
Urush пишет:
Тоже хочу такую купить, но пока денег на эту покупку нет
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Urush пишет:
МК пишет:
.54стр. на нашем форуме
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dl...
Все от ВАЗ-2106, датчик температуры установил вместо заглушки возле термостата. Правда резьба на шестерочном датчике конусная, а на заглушке прямая, поэтому резьбу датчика перед закручиванием смазал герметиком. Шаг резьбы одинаковый.
Датчик давления масла пока не устанавливал, нужно делать тройник.
-1. Установили механический манометр и механический термометр. Показывают давление и температуру в двигателе. И термометр, и манометр от старших «братьев» МТЗ. Датчик температуры установили вместо болта для слива ОЖ с самого блока. Туда где стоит свой датчик давления, сделали тройник. К тройнику подсоединили и манометр и заводской датчик, чтоб контрольная лампа давления то же работала.
Если не ошибаюсь все это делал "borisovich 1"
07.01.2017 - 22:06
: 125
Я вроде всю ветку прочитал перед покупкой, видно пропустил.
Спасибо! Сегодня посмотрю, за одно и ноги сфотаю.
: Минск
08.01.2017 - 11:41
: 12
Urush пишет:
Кто нибудь видел в продаже пыльник через который проходить тормозная тяга в задний мост?
Чехол с рулевой тяги.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
По подсказкам форума сделал так.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Прибор и датчик давления масла от Уаза, вода оба от шестерки
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Фото1капот капот
фото 2капот
В интернете смотрел видео мтз-320.4 с другим капотом.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
https://www.youtube.com/watch?v=kUCngmH1LOk
Извиняюсь фото не читается, вот скинул ссылку на видео
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Ни кто не задумывался моторный отсек ниже капота полностью закрыть, глядиш и симпатичнее и тише будет. По мне капот на видео намного современнее смотрится чем на моем с воздухозаборниками.
07.01.2017 - 22:06
: 125
Не до этого: Вчера чистил дорогу в поле, заехал в сугроб - отвалилось пер колесо, лопнул корпус бортовой (220-2308031) - верхнее ухо - по болтам. Место как-то неожиданно сопливо сделано, железо пожалели явно.
В сугроб заезжал с крутым правым поворотом, но в упор руль не держал, в сугробе ничего не было, только снег.
В результате снова эвакуатор - _КамАЗ-43118 с краном-гидроманипулятором. Те попадос.
Поиски в нете в ниличии нигде не показывает - будем пробовать варить.
Хорошо что есть кому и чем.
07.01.2017 - 22:06
: 125
ЛешаОрлов пишет:
Спасибо!
Вылечим "ногу" (пер колесо), поставлю на учет, сразу займусь внедрением "тотального" контроля.
ЛешаОрлов пишет:
Я на УАЗе из-за такого датчика чуть лишнюю капиталку не сделал, хорошо дудумался от Камаза шланг протянуть и манометр поставить - с давлением все ОК!
28.03.2014 - 08:51
: 864
Валерий Селивон пишет:
Urush пишет:
Подойдет?
19.06.2016 - 16:12
: 81
Хорошо что есть кому и чем.[/quote]
было такое, показало что болты были не до конца затянуты, искал долго, потом через знакомого заварили и тфу тфу ходит уже почти два года
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Ильфат 1985 пишет:
на 320 лучше поставить 1,35 косилку будет полегче, но с 1,65 тоже будет работать, немного внимательней нужно будет быть, сильней раскачивать будет при транспортировке и при косьбе на небольших уклонах тоже может кивать.
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Дмитрий Хлопков пишет:
Спасибо, я тоже так думал, в три фирмы позвонил в Уфе, ни у кого в наличии 1,35 м. не было, и продавцы как будто сговорились говорили типа самое то, все берут, ну и купил 1,65 м. В принципе можно же будет колею увеличить на тракторе, противовесом будет служить погрузчик, только бы пополам не сломать трактор.
