Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 74 из 167
4996 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
думал только у нас так ездят
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Владимир М пишет:
Форумчане, здравствуйте! Имею на тракторе большой люфт хвостовика заднего ВОМ. Кто-то разбирал механизм хвостовик-внутренняя часть? Детали купил, хвостовик вынул. Для замены внутренней части снимать всю плиту или достаточно открутить 4 болта вокруг самого хвостовика?
Всю. При сборке аккуратней, валы надо сопоставить. А люфт у него с завода немалый
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
вован311 пишет:
Обточили кулачки почти до треугольника
Поподробней, схематично, в размерах примерно. Пожалуйста.
Присоединяюсь, так как замена масла в ПВМ окончательно проблему с включением не решило
беларусь
: минск
23.04.2015 - 21:57
: 20
После гарантииного ремонта и основательных испытании переднии мост работает идеально .Верхние углы клювика были сточены примерно по 4-5 миллиметров и поставлена новая тарелка хотя на старои выработки не было совсем.На 125 мото часах по гарантии заменили топливныи насос и трактор заработал.Вот так за год владения трактором удалось привести его в более -менее рабочее состояние.
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Здравствуйте!!! Поздравляю всех с праздником Светлой Пасхи!!! Христос Воскресе!!!
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Ребята такая проблема, заменил сальники в к.п, куда вставляется кардан и все равно подкапывает, что делать.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Владимир Плющев пишет:
Течет не с сальников, а с заглушки вилки. Четыре раза менял сальники. Ночью с фонариком заметил течь с заглушки. Снял заварил.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
вован311 пишет:
Это как было, а как заточили эксцентрики или собачки при ремонте?
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Леша не понял, какая заглушка?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
кардан, входящий в КПП имеет шлицы, со стороны крестовины шлицы закрыты заглушкой
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Спасибо Алексей, завтра гляну., посмотрел, подкапывает снизу из под сальников, заглушка в норме, а я их правильно вставил-буртиками в коробку, там ведь никакого маслосгонного кольца не стоит, только два сальника и все?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Вставил правильно. Два двубортных сальника. Я от отчаяния ставил однобортные советские - грешил на нынешнюю резину. Но текло из под заглушки.
А выработка была на зеркале кардана?
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Алексей вы правы, из под заглушки, хоть и кардан новый.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Хорошо, что нашлась течь. Я снял вилку, обмотал зеркало бумажным скотчем слоев 10 и заварил заглушку.
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
ЛешаОрлов пишет:
То же самое, только зеркало потемнело, но войлок и паста гои,и все блестит.Еще раз спасибо за подсказку, очень хитрая течь.
: Кашинский район
16.05.2016 - 13:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста небольшой люфт в подшипниках ступец передних колес должен быть или нет? Весь тот сезон от катал с ГВР 6.1 Бобруйск под конец зацепил ГВР Бежецк намного легче а на люфты не обращал внимание трактор бу сейчас заметил бортовые не текут
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Форумчане, приветствую! Читал на форуме, но не могу найти информацию по замене диска и корзины сцепления (на жигулевскую). Завтра буду разбирать, подскажите, кто менял?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Владимир М пишет:
Менял fishawn
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Urush пишет:
Владимир М пишет:
Менял fishawn
Менял сцепление на какое- оригинальное или аналог? Вот что интересует!
28.03.2014 - 08:51
: 864
Владимир М пишет:
Urush пишет:
Владимир М пишет:
Менял fishawn
Напишите fishawn, вроде он менял на "Нивское"
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Всем привет. Были тут фото с установкой приборов в 320.4. Как найти?
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
ЛешаОрлов пишет:
Всем привет.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
В коем то веке на 422 резину нормальную поставили стал как 622
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
мне тоже очень нравиться только ценник пугает и качество
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Всем привет, парни кто тормоза делал?, с чего начинать, при нажатии идет хруст с правой стороны.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Всем привет! Ребята, кто нибудь ставил второй распределитель? Куда ставили? Не могу сообразить, куда его лучше приспособить.
Заранее спасибо
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
KirillM пишет:
Заранее спасибо
какой хочешь поставить?
06.04.2014 - 17:02
: 117
fishawn пишет:
KirillM пишет:
Заранее спасибо
Двух секционный, небольшой. Болгарский. Марку не помню.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
KirillM пишет:
У меня на Янмаре поставили 2р40. Нормальная вещь. поставить не проблема. Ставь перед родным и дело в шляпе.
06.04.2014 - 17:02
: 117
fishawn пишет:
Не очень понял. родной в крыле стоит
