Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 65 из 167
4996 сообщений
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
Trifono пишет:
А если использовать при проверке тестер, то и свечу выкручивать не надо, просто снять контакт плюсовой и измерить сопротивление.
Именно так и была обнаружена неисправность. Но до этого нужно было дойти человеку, избалованному за последние несколько лет автосервисом и достаточной надёжностью импортных автомобилей и тем более впервые столкнувшимся с дизелем.
Сантяй пишет:
а лучьше почитайте каким параметрам нужно уделить внимание при подборе свечей.
Хотя я не очень молод, с удовольствием поучусь, и если уважаемый Саша даст ссылку на эти параметры, буду очень признателен.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
Сивков пишет:
Ссылки, как таковой у меня нет, если интересно поищите. Просто этого мало
Trifono пишет:
достаточно будет найти похожую по размеру и резьбе, плюс с таким - же сопротивлением или похожим.
Во первых сопротивление должно быть такимже, а не похожим. Во вторых свечи могут быть на разное напряжение, даже если вся бортовая сеть на 12 В. И кроме этого время нагрева свечей может быть разным, а реле или блок управления расчитан на определённое время, и оно должно соответствовать. И ещё
Trifono пишет:
если нет- не работает - выбрасываем и устанавливаем новую
Тут конечно каждый сам решает, но рекомендуется менять комплектом, а не по одной.
Сивков пишет:
Чем смог. Я совсем не электрик dntknw
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
Сантяй пишет:
Спасибо за любую помощь
Trifono пишет:
Так при диаметре свечи 10 мм - 15-20 Nm
12 мм - 20-25 Nm
14 мм - 25-30 Nm и так далее.
Проблемы возникают именно при выкручивании старой свечи, если она
Благодарю, ценная информация, обязательно проверю.
volchara пишет:
Работа этого реле зависит от показаний датчика температуры ОЖ и от датчика оборотов коленвала. Вот так осуществляется управление свечами накаливания в дизелях. Современные дизельные агрегаты предусматривают кроме разогрева перед запуском дополнительный подогрев уже после того, как двигатель запущен. Эта функция способствует снижению шума при работе дизеля, а также позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Непосредственно для накала необходимо несколько минут. А прекратится он, если температура охлаждающей жидкости достигнет 30 градусов.
Есть некоторые сомнения, что там стоит такое умное реле. Скорее оно тупо отчитывает несколько секунд и отключает индикацию накала, а затем через несколько минут отключает питание самих свечей. То есть это просто реле задержки. Не претендую на достоверность. Будет время поползаю по проводам.
А что скажет начальник транспортного цеха hi из Бобруйска.
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Заменил я свечи...Малыш сразу начал работать по другому...:перестал гавкать...на холостых ровно работает,ставлю 1000,, он как лапа лапочет.Он только после 6 -и часов работы так делал.Секси...
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Форумчане, приветствую! Кто-нибудь устанавливал вместо лампочки указателя температуры стрелочный прибор? Как это реализовать?
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Владимир М пишет:
Тоже подумываю над этим...На корпусе термостата ,со стороны радиатора,есть заглушка.Вот если туда поставить датчик на лампочку,а на старое место на стрелку...как то так наверно.
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Владимир М пишет:
Я выкладывал в этой ветке,-лампочки они для того сделаны,чтобы поставить
меня перед фактом беды,а я хочу видеть процесс.Приборы поставил от
2106-05 и датчики тоже.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Коллеги, посоветуйте, где лучше ящик для инструмента разместить?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Urush пишет:
Лучше впереди, а если фронтальник есть, то на стойке. Когда был у меня трактор, я хотел сделать, да все некогда.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Спасибо, но фронтальника нет
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
fishawn пишет:
Urush пишет:
Бампер, грузы и ящик. Две недели зимними вечерами и никто не верит, что самоделка. Красил порошковой в печи.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
borisovich 1 пишет:
Владимир М пишет:
А можно №поста или поподробнее: куда, в какие отверстия и т.д.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
ЛешаОрлов пишет:
borisovich 1 пишет:
Владимир М пишет:
Если не сложно, то и элементарную схемку подключения, кстати прибор давления масла тоже весьма полезен, но я хотел воткнуть указатель температуры в панель вместо прибора давления воздуха, т.к. воздушная система полностью мной демонтирована.
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Присоединяюсь к просьбе.Направьте пожалуйста где посмотреть куда чего, и еще у меня не горят контрольные лампы кроме акку-ра и накала, Борисович не подскажите где рыть?
01.01.2015 - 09:40
: 48
Владимир Плющев пишет:
Владимир снимите панель приборов,проверьте лампочки заодно продуть панель можно,я так
делал,всё было в пыли и грязи. Предохранители круглые замучали, заменил на стеклянные.
схемы подключения доп.приборов здесь-(http://photo.qip.ru/users/xdimonx540/3398401/76416158/#mainImageLink)
датчик Т.О.Ж. по резьбе подходит,только нужно мерить высоту,чтобы
в термостат не достал. Датчики давления подсоединил топливным шлангом с
ваз-2110 с топливного насоса,что в баке стоит.Тройник для датчиков
давления с двигателя ВАЗ-2106. Как-то так. blush2
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
Анатолий спасибо за подробности подключения, а контрольные у меня так и не горят, на предохранителях электричество есть а на контр.лампах нет,куда девается.
01.01.2015 - 09:40
: 48
попробуйте по этой схеме;
: С-Петербург
24.02.2015 - 19:49
: 22
borisovich 1 пишет:
Спасибо, буду разбираться.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
подпишусь
28.03.2014 - 08:51
: 864
Коллеги, кто какое масло в двигатель льет? А то мне надо менять, а не знаю какое залить лучше.
И про масляный фильтр вопрос, он только родной должен быть или аналоги есть?
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Urush пишет:
Лукойл Экстра или люкс 10В40 лил.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Спасибо
01.01.2015 - 09:40
: 48
Urush пишет:
Зимой заливаю мобил-ультра 10w40, летом амбра 15w40
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 719
царикбас,добрый вечер! вопрос вам: нарвался где-то в нете на трактор ВИМ 6507 , там пишут о сенсации. из ваших комплектов будут собирать в москве на ВИМ(всероссийский институт механизации) трактора, этот и еще 5007 и родной" 320-ый... слышали что-нить про это?! они будут доработаны или все тоже останется. как качество будет и цена?
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Шyриk пишет:
Он по параметрам как т-40
с косяками 320-го? laugh
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Теперь "Белорус 320" будут чистить и в Киеве.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Trifono пишет:
Я "рад" за киевлян
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Шyриk пишет:
Посмотрел я характеристики этого мини трактора. Он по параметрам как т-40
Мощи много не бывает.
12.12.2011 - 06:49
: 7205
Rancho пишет:
толку мощи в нем, если как в т-40, массы то нет. Ему на 40 кобыл 2,5 тн надо весу минимум)
01.01.2015 - 09:40
: 48
fishawn пишет:
Rancho пишет:
Было-бы что, так мы его догрузим!
