Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 64 из 167
4996 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
sps-lida пишет:
Вот и у меня такой же вопрос,хочу 311 взять,звонил в Бобруйск,сказали двигатели тока ММЗ,китайских до лета точно не будет,ломбардини тоже нет,когда будут не знают...
мужики, не парьтесь. Берите с движком словацким. Надежный, крепкий движок, годами себя зарекомендовал, проблем с ним нет, а вот с запчастями на ммз я сомневаюсь.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
fishawn пишет:
sps-lida пишет:
Думаю люди бы брали словацкий,но он вроде дороже Минского на тысяч 70.
30.11.2015 - 20:23
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ТРАКТОР БЕЛАРУС 320 , ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕДНИМ МОСТОМ , ВПЕРЕД ИНОГДА СРАБАТЫВАЕТ , А НАЗАД ВООБЩЕ НИКАК , ВООБЩЕМ ПЛОХО РАБОТАЕТ , А ИНОГДА ВООБЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЕТ , МОЖЕТ У КОГО ТО ТАКОЕ БЫЛО , ЧТО ДЕЛАЛИ , ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , УЖЕ 200 МОТОЧАСОВ , КОГДА НОВЫЙ БЫЛ , ТОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
04.11.2015 - 17:36
: 16
владельцы 320 посоветуйте как трактор а то одни говорят полная х... ?
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
sps-lida пишет:
Запчасти на ммз не достать, а на ламбордини не купить cry
04.11.2015 - 17:36
: 16
Urush пишет:
fishawn пишет:
sps-lida пишет:
что так плохо с запчастями?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Дмитрий Оберемок пишет:
их практически нет, потому что движок малоизвестен, а на ламбордини Очень дорогие. Но этот движок того стоит. Заводился зимой в любой мороз.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
almasei98 пишет:
почитайте всю ветку, здесь у всех практически с этим проблемы. Причину никто толком не может сказать, даже на заводе.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Evgeniy174RUS пишет:
немного не согласен. http://www.d245.ru/konfigurator/index.php?tm=40133&tractors_n=6&otvals_n... и http://www.d245.ru/konfigurator/index.php?tm=84531&tractors_n=7&otvals_n.... Я свой брал тут, это вам для сравнения.
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
almasei98 пишет:
По этой ветке почитайте ,у каждого своё, но в основном температура за бортом и какое масло
в ПВМ залито.У меня тоже не включается пока не проеду по улице 5-7 километров на
повышенных скоростях хотя масло на зиму лью 15w40.
Попробуйте за эти же деньги найти миник с таким же функционалом /количество скоростей на
КПП и ВОМ,36 л.с,высота 2,15м и вес почти 2т./конечно каждому своё но для меня это
было главным критерием, но если говорить о качестве - так не ломается то,что не работает!
Это моё личное мнение. thank_you
12.12.2011 - 06:49
: 7207
borisovich 1 пишет:
С этим согласен. 320-й стоит сейчас как китаец.
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
almasei98 пишет:
Я слил почти всю жижу с пвм и залил туда индустриалку И20А .Работает даже в 30ник.
Скажите кто нибудь какие свечи накала подходят,не могу в ветке найти,хотя читал когда то.
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
volchara пишет:
Если это MMZ
Есть подешевле, зайдите с образцом в магазин импортных автозапчастей.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
fishawn пишет:
Спасибо Максим!Ну если разница в 35 тыс,то тем более лучше со словацким двигателем брать.
беларусь
: минск
23.04.2015 - 21:57
: 20
В Беларуси с запчастями к минскому мотору проще.На Минском моторном есть магазин.Если чего-то нету в наличии в течении нескольких днеи сделают под заказ.Я уже так заказывал.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
вован311 пишет:
Вот именно. Это же не из Китая или Японии запчасти заказывать.
Вот их сайт: http://map.by/ru/info/about6559.htm
и еще с завода: http://www.po-mmz.minsk.by/
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Помимо этого и другие запчасти на сайте: http://agromagazin.deal.by/
Сейчас преград и таможни нет, Белоруссия как одна из областей России, по покупке товаров.
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Сивков пишет:
volchara пишет:
Если это MMZ
А что парни из Бобруйска скажут,инфы по свечам ммз-3LD ни где не могу нарыть.Дилеры молчат ,хотяб сопротивление узнать.По размерам подходят W575 (0,5 Ом) и Y-504 J (0,9 Ом) .Согласитесь разброс по сопротивлению солидный,плюс угол посадочного конуса (бывает 63,119,193 и тд.)как померить даже и не знаю,а там компрессия,и если продавит по конусу....Сливай тосол
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
volchara пишет:
То что на картинке "бош"- посоветовал мне поставщик.
В магазине, продавец набрав на компе в своей программе то, что написано на родной свече "iskra 11721 732, 11В", получил три аналога, кстати выше упомянутой "бошевской" свечи там не было. И у меня нет оснований сомневаться, что это действительно полный аналог и по резьбе, и по сопротивлению. Последнее, сопротивление, не критично. 0,5Ом нагреется быстрее чем 5Ом. После включения зажигания, на свечи подается напряжение, которое перестает подаваться через 2-е минуты после запуска дизеля.
Не очень понял при чем здесь тосол?
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Не очень понял при чем здесь тосол?[/quote]
Сливать тосол придётся если свеча не полностью сядет в конус или не дожмётся в нём,тоже самое как и клапан в седле с неправильной фаской...ИМХО .А свечи нашёл DG116 денсо везде пишут что японские ,а на коробке италия,бош0250202032 тоже идут.Вообще аналогов оказалось много,но я всё кубатурю почему сгорели родные, пока 2 варианта:или свечи дерьмо или реле передерживает.Сейчас рою инфу какой свече сколько надо и соответственно сколько даёт моё реле,и возможно ли его подстроить
Что то белы скромно молчат,из литературы по двигателю и трактору ничего извлечь не удалось,схемы найденные в нете тоже ноль,закралась мысль,а вдруг у них есть свой спец сайт,для избранных beer
28.03.2014 - 08:51
: 864
Где они тайно от нас обсуждают китайские трактора lol
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
volchara пишет:
По поводу какой свече сколько надо думаю рыть ничего не надо, т.к. та самая свеча рассчитана на определённое напряжение судя по маркировке 11В, внутреннее сопротивление свечи обеспечивается материалом и технологией изготовления. Вывод- мягко говоря качество под сомнением.
Проверить работу реле можно лампочкой подсоединив её МАССА-СВЕЧА. Воочию убедиться через какое время она погаснет после запуска.
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Проверить работу реле можно лампочкой подсоединив её МАССА-СВЕЧА. Воочию убедиться через какое время она погаснет после запуска.[/quote]
Правильно,напряжение 11вольт,на борту 12 вольт,значит реле поднимает силу тока,до какого то значения и сколько то держит просто лампой не проверишь.Если посмотреть http://www.pajero.us/repair/51.shtml и вот http://www.pajero.us/repair/51.shtml ,ИМХО реле должно понимать когда хватит гореть свече...Может в этом причина.НУЖНА конкретная схема реле ,что получает И что выдаёт.
Кстати, на фирме где брал малыша, в хозяйстве 320,так вот они его тоже крутят по 10 минут пуская белый дымок,про свечи наверно только я их вразумил,намекнул как бы мне по гарантии заменить,но до них 500 км.,и прежде чем шум подымать надо всё выяснить...
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
вот нашёл:
Естественно, что данными устройствами необходимо управлять. Для этого в дизельных машинах есть специальное реле либо же отдельный блок управления. Оба устройства необходимы для того, чтобы регулировать напряжение, которое будет подано на свечи. А также они служат для регулировки температуры и длительности нагрева. Работа этого реле зависит от показаний датчика температуры ОЖ и от датчика оборотов коленвала. Вот так осуществляется управление свечами накаливания в дизелях. Современные дизельные агрегаты предусматривают кроме разогрева перед запуском дополнительный подогрев уже после того, как двигатель запущен. Эта функция способствует снижению шума при работе дизеля, а также позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Непосредственно для накала необходимо несколько минут. А прекратится он, если температура охлаждающей жидкости достигнет 30 градусов. Так, блок свечей накаливания влияет на качество работы и запуск мотора в холодное время и на ресурс.- Читайте подробнее на SYL.ru: http://www.syl.ru/article/190963/new_svecha-nakalivaniya-dlya-dizelya-re...
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
volchara пишет:
Спасибо, полезная ссылка, в плане понимания, как должно быть.
Но сдаётся мне, что это не реализовано на данном дизеле. Поскольку гаснущая лампочка, свидетельствующая о нагреве свечей (как написано в руководстве) никак не связана с тем, что исправны ли свечи или вообще подключены ли они. Она, эта лампочка, послушно загорается при включении зажигания и через несколько секунд гаснет свидетельствуя о том, что что-то нагрелось, даже то чего и вовсе нет, а меж тем дизель пускается с большим трудом.
К сожалению в руководстве на MMZ мельком написано, что имеется реле нагрева свечей, но как оно работает, каково его устройство, схема подключения...увы.
Могу только догадываться:
Закон Ома I=U\R отсюда следует, что для того , чтобы ограничить достаточно большой ток (а он составит при R=0.5Ом для 3х свечей 75Ампер!) нужно уменьшать напряжение, что достаточно трудно реализовать в реле, либо увеличивать сопротивление- о чём и говориться в вашей ссылке.
Другое дело какова конструкция штатной свечи, увеличивается ли сопротивление при её прогреве- информация недоступна.
Кстати подозреваю, что у меня изначально на новом двигателе по крайней мере одна, а то и две свечи не работали. Трактор привезли когда на улице было -5. Завели с трудом, ссылаясь на летнее топливо, ну а потом стало тепло, но трудности с первым запуском периодически были. После замены свечей дизель стал запускаться удивительно легко, что называется с "полтыка" даже в мороз.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Сивков пишет:
А зачем подозревать. Выкрутил свечу, присоединил к аккумулятору и если она накалилась работает, если нет- не работает - выбрасываем и устанавливаем новую. В автомобиле точно так - же. Если одна из четырёх свечей не работает - завести трудно.
А если использовать при проверке тестер, то и свечу выкручивать не надо, просто снять контакт плюсовой и измерить сопротивление. Кстати при выборе новой свечи, достаточно будет найти похожую по размеру и резьбе, плюс с таким - же сопротивлением или похожим.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Кроме того индикатор свечей накаливания, служит не для контроля исправности свечей, а для того чтобы вы не заводили в холодное время двигатель. пока не погаснет лампочка. Это скорее таймер а не реле выключения свечей.
И последнее. Не забывайте что свечи могли заменить, при перевозки на неисправные или друие, что весьма практикуется и процветает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Trifono пишет:
Только автоэлектрикам такого не говорите, а лучьше почитайте каким параметрам нужно уделить внимание при подборе свечей.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Кроме того, надо помнить о соблюдении выполнение правильного момента затяжки, так как не докрученная свеча не будет должным образом уплотняться по посадочной фаске, в результате происходит закоксовывание и как как следствие трудное порой невозможное успешное выкручивание свечи при замене.
Так при диаметре свечи 10 мм - 15-20 Nm
12 мм - 20-25 Nm
14 мм - 25-30 Nm и так далее.
Проблемы возникают именно при выкручивании старой свечи, если она ломается.
