Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 57 из 167
4996 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Яуген пишет:
не гонять, то нормально ну в наших понятиях а так берите прицеп у которого тормоза есть, всё ж вес если навоз сырой, добрый выходит
Товарищ дает прицеп,надо спросить про тормоза,еще говорит и его МТЗ-82 брать,НО Я НИ РАЗУ НА НЕМ НЕ ЕЗДИЛ shok ,320 могу на работе взять,тоже ни разу не ездил laugh ,а надо телег 15 навоза взять,пока даром дают,километров за 20.Вот и в раздумьях,грузить и возить своим или только грузить. scratch_one-s_head
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Товарищ дает прицеп,надо спросить про тормоза,еще говорит и его МТЗ-82 брать,НО Я НИ РАЗУ НА НЕМ НЕ ЕЗДИЛ ,320 могу на работе взять,тоже ни разу не ездил ,а надо телег 15 навоза взять,пока даром дают,километров за 20.Вот и в раздумьях,грузить и возить своим или только грузить.
самый оптимальный прицеп для 320-го - 1птс-2. И вместимость неплохая, и тянет отлично. А птс-4 тяжеловат для него самого, даже пустой, а про груженый навозом молчу. Если не ошибаюсь, птс-4 бортовой весит порядка 1750 кг, когда птс-2 даже тонны нет. В гору с птс-4 с навозом не зайдет, массы трактора не хватит.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
fishawn пишет:
Спасибо Макс,будем осваивать МТЗ-82.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Не сложнее чем на китайце, ну чуть больше, коробка другая, а так не переживайте сложно будет первые пять минут smile3
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Бдин, все не слава богу. Начал проворачиваться руль. То ли не затянуто что то, то ли ...???. И как бы закусывает. Масло есть, не пенится
Что это?
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Мне на МТЗ 82 больше понравилось чем на МТЗ 320
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Вот так, потихоньку, сельское хозяйство и затягивает good у нас даром уже не бывает, договорился на 2 машины (30 тонник) куриного, перепревший пролежал лет 10-15, но по 14000. Ещё и очереди жду.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Сантяй пишет:
Вот так, потихоньку, сельское хозяйство и затягивает у нас даром уже не бывает
Саш,да землю всегда любил(поковыряться с ней,что нибудь вырастить),а жена так вообще фанат,масштабы конечно были маленькие,сейчас что то поболее хочется,хотя это не ради заработка,но....А навоз не совсем даром,за услуги как бы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
землю всегда любил
Одно другому не мешает. Работать в удовольствие приятно, а если это ещё и доход приносит, приятно вдвойне.
Масштабы они такие, они растут super
28.03.2014 - 08:51
: 864
Если покачивать руль когда колеса находятся в почти крайнем положении, раздается шипение и рулевое колесо постепенно проворачивается.
Если двигатель выключен то повернуть колеса вообще невозможно, руль вращается с маленькими толчками, а колеса нет
Что может быть?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
если дают 82 то и брать надо гораздо быстрее навозите и безопасней если дорога нормальная то и 320 припрёте, но вот на поле если земля рыхлая или мокрая там он с этим прицепам и останеться
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Urush пишет:
Что может быть?
У меня так всегда было(4 года),думаю,что все нормально.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Яуген пишет:
Возьму МТЗ thank_you ,так будет спокойней,да еще сын на права тракториста скоро будет сдавать,заодно потренирую практическому вождению на нем.
Доделал вилы сегодня
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
Что может быть?
В основном насторожило то что руль и колеса то легко вращаются, а то бывает что для того что бы руль сдвинуть усилие надо приложить
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Urush пишет:
кстати, у меня такая же хрень, редко, но бывает. Руль как вкопанный, его крутишь - он обратно. Чуть проедешь, проходит. а бывает щелчком.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
мужики, хочу на передние диски поставить резину от УАЗа (предпочтение Я-192), на наши родные диски не пойдет? посоветуйте хорошую резину, кто ставил. Заводскую жрет с фронталом прилично. На 2-ой год ее не хватит уже.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fishawn пишет:
если только брать с уаз резину на 16 с посадочным, но вся она мягкая
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
. Пришлось ехать по трассе, вокруг все несутся по 4м рядам, а ты руль проворачиваешь с трудом, стремно
Я думаю что что -то не так. Надо разобраться.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Небольшое видео погрузки соломы http://www.youtube.com/watch?v=tEMPGW_n_4A
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
fishawn пишет:
super
06.04.2014 - 17:02
: 117
fishawn пишет:
Поставил 16 от грузовика. Только перед теперь постоянно работает
06.04.2014 - 17:02
: 117
Urush пишет:
У меня изначально руль крутился легко, но не останавливался в крайнем положение. Т.е. колёса вывернуты до упора, а руль продолжает крутиться дальше. Грешил на дозатор (масло подтекало через верх). Разобрал. Оказалось развалился подшипник. Резинки вроде были все целые, но уже "дубовые". Заменил подшипник и все уплотнители. Масло течь перестало, но началась такая же проблема. То крутится легко, то "закусывает". И как бы хруст в дозаторе. При чем появляется с нагреванием масла в гидросистема.
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Доброго времени суток всем трактоводам ,а также сочуствующим. Почитал здесь ,и всё равно решился взять малыша,до этого был 82,.Хочу взять с мтз-овским двигом,сейчас ставят кун с джойстиком и предпродажку делают.Забирать буду 9 окт.
.Подскажите коллеги,,как проверить ПВМ, на какие конкретные места смотреть по самому трактору,на каких режимах проверить коробку и гидравлику ,ну и всё остальное...
Заранее спасибо.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
День добрый, сколько вы земли обрабатываете и как, раз вместо 82 взяли миник?
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Reaktor пишет:
У меня автостоянка и котельная при ней, короче снег ,уголь и шлак,а уж потом земля,как вариант зароботка...
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
Поставили джойстик от Фотона вроде.
беларусь
: минск
23.04.2015 - 21:57
: 20
Так вот насчёт коробки.На холодном тракторе 2 диапазон ещё включить могу ,а на прогретом-хрен.Звонил гарантийщикам в Бобруйск-коробка под замену.НАРАБОТКА-80 МОТОЧАСОВ.Минский двигатель на холодную работает нормально , но как только нагреваеться -начинает троить.Вызываю гарантийщиков ,но уже из Минска.По словам ремонтников китайский двигатель намного лучше.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
вован311 пишет:
Китайский это какой?
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
volchara пишет:
а подсоединили как,если можно инфу с джостика
: кузбасс
24.09.2015 - 06:18
: 27
borisovich 1 пишет:
Как я понял,просто в магистраль высокого давл. врезали,он сам по себе распределитель.
