Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 54 из 167
4996 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Mind пишет:
На металле облазит краска, практически вес трактор пришлось перекрашивать заново.
Через какое время это пошло?
03.09.2014 - 14:23
: 21
fishawn пишет:
Mind пишет:
Через месяц.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Шyриk пишет:
Mind пишет:
Через месяц.
сдать по гарантии надо было.
Вот только не напоминайте мне про гарантийный ремонт, а то я опять задумаюсь о самоубийстве cry
28.03.2014 - 08:51
: 864
Mind пишет:
Urush пишет:
Mind пишет:
У всех проблемы с краской?
А в чем у Вас проблема, подробнее расскажите
У меня уже второй год и все нормально с краской
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Александр101999 пишет:
Всем доброго времени суток! Купил с рук мтз-320 двигатель ламбордини 1603 наработка 1500 моточасов 2008 г.в. Отработал сезон посадка обработка картофеля все ок))) были маленькие нюансы, а так в целом очень доволен трактором особенно мощностью матора, до этого работал на т-25. Но пробила прокладку ГБЦ (причина скорее всего не плотно была зажата головка) купил, заменил но столкнулся с причиной когда начал устанавливать коромысла на клапана зажал от всей силы и начал заводить погнула штанги, потом я их выровнял и наживил трактор работает начинаешь зажимать до упара опять гнет штанги((( там стоят гидрокампенсаторы как установить все назад? до этого было все хорошо и зажата до упора((
Еще раз повторю, в первый раз ТУПО прокатило (хотя и поют диферамбы о неукоснительном следовании инструкции), у вас не прокатило - гидрики нужно "спускать" перед сборкой. Точка. И проверьте форкамеры на болтанку - перегрев на этих движках оычное явление.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Mind пишет:
Urush пишет:
Mind пишет:
Железо красят в гавеной камере гавеной краской практически без подготовки. Уже давно.
03.09.2014 - 14:23
: 21
Сегодня почистил фильт грубой очистки, а как вручную подкачать топливо в насос не нашел там по идеи должен быть рычаг или кнопка.Помогите.
03.09.2014 - 14:23
: 21
Что это за кольцо на пневмо болоне?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Mind пишет:
Сброс конденсата
28.03.2014 - 08:51
: 864
Mind пишет:
Насколько я понимаю, вон же ручная подкачка, рычажок сверху. В чем проблема?
: Гомель
12.02.2014 - 22:55
: 12
Еще раз повторю, в первый раз ТУПО прокатило (хотя и поют диферамбы о неукоснительном следовании инструкции), у вас не прокатило - гидрики нужно "спускать" перед сборкой. Точка. И проверьте форкамеры на болтанку - перегрев на этих движках оычное явление.[/quot
Павел огромное спасибо за совет)) достал все гидрики чтобы спустить с их масло. Спуск масло производиться путем переворачивания и нажатия на него. все установил обратно завел песня))) Еще раз огромное спасибо
: Гомель
12.02.2014 - 22:55
: 12
Владимир М пишет:
Владимир М пишет:
Всем привет! Кто нибудь озадачивался переделкой поперечных растяжек на задней навеске вовнутрь тяг (как на взрослом МТЗ)?
Я изначально их переделал во внутрь. на вал по диаметру подобрал втулку по длине всего внутреннего вала разрезал на три части и вставил внутрь вала, затем на среднюю втулку приворил по звену от цепи и все получилось просто ок, лучше себя чувствует и в пахоте да и так растяжки тянут внутрь, а не наружу
Если не сложно, сделай пожалуйста фото. От такого размещения уменьшится ли "болтанка" навесного оборудования при подъеме в верхнее положение? Смотрел на МТЗ 80, там растяжки крепятся не по центру вала а разнесены в стороны. И еще возникает вопрос по работе с карданом. Не будет ли он задевать эти растяжки при подъеме?
Фото будет позже сейчас уборочная времени нет вообще )))
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Mind
Как-то так
01.01.2015 - 09:40
: 48
сейчас пора заготовок поэтому и както так
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Порвался ремень генератора, длина известна-975мм, владельцы новых тракторов (или ремня)- просьба замерить ширину- 9,5 или 10мм? Хочу подобрать аналог, на оригинал цена 1600р!!!! Или может кто-то уже покупал аналог- поделитесь каталожным номером.
01.01.2015 - 09:40
: 48
Владимир М пишет:
я поставил-AVX10x975-ContiTech стал как родной, любой магазин иномарок имеет в продаже
подходит /AUTO UNION BMW BORGWARD CITROEN DAIHATSU FIAT FORD HONDA IVECO MAZDA MERCEDES MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE ROVER SAAB SKODA TALBOT TOYOTA VAUXHALL VOLKSWAGEN VOLVO /цена-250р.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
borisovich 1 пишет:
Владимир М пишет:
Спасибо за подсказку! Сегодня заказал в EXISТе, цена-192руб., но оригинал за 1600-!!! Я в шоке до сих пор, он что из крокодила???http://lombardiniparts.ru/parts?page=shop.product_details&flypage=flypag...
20.04.2013 - 03:57
: 36
Вопрос к пользователям МТЗ-320: а чего такой конский расход топлива на 1 л.с. мощности-316гр против 220-240 того же полноприводного топчика или китайца или 82-го? Это же плюс 30 процентов, минимум
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Простите. а вы у всех реальный расход меряли? Или по куроводству посмотрели ;-) ?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Rancho пишет:
Вячеслав_Труду пишет:
меня устраивает!
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Утверждаете, что 320, при выполнении одинаковых работ с 82, сожрет на 30пр больше?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Всем привет!!!Ребят,если не трудно Вам, расскажите слабые места МТЗ-320.4,сколько он сейчас новый стоит и стоит ли он своих денег?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Evgeniy174RUS пишет:
Трактор норм, тяговитый очень, слабой стороны не увидел за год. Я брал в нижнем Новгороде в том году с погрузчиком универсал 400 за 570. сейчас данной комплекции стоит 640 + доставка 50 т. Я свой продаю, так сложились обстоятельства. будет интересно. все расскажу о тракторе. https://www.avito.ru/orenburg/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_belarus_3...
19.02.2012 - 11:06
: 1382
fishawn пишет:
Сколько моточасов отработали за год?что нибудь ломалось?передний мост не слабый на них если с куном работать?Какой расход топлива литров в час?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
fishawn пишет:
12.12.2011 - 06:49
: 7207
На фото расход за год. около 600 часов. Сенокос, уборка снега. Зимой заводится отлично. С фронтальником если работать (тяжелые грузы типо горная пыль, щебень, песок), лучше вешать притивовес на задницу около 200 кг. тогда чувствуешь себя в нем комфортно. передок нормальный, единственное что минус - быстро ест переднюю заводскую резину. За год больше полколеса съела. В последнее время стал исключать контакт с асфальтом. Расход мне нравился. На сенокосе засекал: заливаю 30 хватает на 13-15 часов (косить, сгребать, грузить, везти на ПТС-4 кубанка). С сенокосилкой вообще как будто родился этот трактор, юркий, маленький. На косогорах только страшновато.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Где то читал что на них сцепление слабое!это правда?Вы ещё не половинили свой трактор?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
поменял на ВАЗовское. Диск только. Проблем у меня не было, просто рычаг КПП заедал, вот и поменял.
20.04.2013 - 03:57
: 36
Rancho пишет:
Pavlik_BY пишет:
Я пока ничего не утверждаю и не меряю, а, пытаясь определиться с выбором, смотрю характеристики, в т.ч. заводские
Есть хрестоматийная цифра 185-187гр/кВт в ч. Почему у 320-го =235? С турбиной выносит? На переднем мосту гидротрансмиссия? Потери на буксование? Просто опечатка?
Есть адекватное объяснение-сообщите, если не трудно
"Умничать" я и сам умею
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Что за хрестоматия? Если Вы теоретик, то лучше спросите мнение практиков, а паспорта, если частник, по большому счету пустое.
п.с. Вопрос по "конскому" расходу остается. Кто больше сожрет??? (вот мне кажется что это Вы в посте 1617 попытались сумничать, а на конкретный вопрос как-то не нашлось желания ответить).
п.с.с. Но если вдруг, ну всякое бывает, Вы все-же захотите достучаться до истины цивилизованно - обращайтесь в личку, дам телефон завода-изготовителя движков, задайте им свои вопросы про турбину, гирдравлику и буксование.
Во букав натыкал))).
Самое адекватное объяснение, что мне лично приходит на ум - тАк этот движок сделали, с такими характеристиками. Расход, учитывая количество передач в КПП, небольшой. Удачи в выборе.
