Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 53 из 167
4996 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
35 лошадей другая коробка и колёса
Это уже другой трактор.
мотор наш, что и на 320 ставили, коробка другая так как колёса больше, а это передаточное другое, ну и так по мелочи, но по ходу сдесь продаваться не будет
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Небольшой фотоотчет laugh
01.07.2015 - 14:25
В ПВМ, течет масло из рукава, по книге написано что износ уплотнений. Может кто сталкивался с этим , как это уплотнение можно заменить?
28.02.2011 - 22:42
: 986
fishawn пишет:
good hi dri
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Макс Зелинский пишет:
Там просто резиновое кольцо. Меняй на новое. Работы на 1.5 часа.
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Ребята, а кто что знает про МТЗ 352 ?
Что то никакой информации не могу найти...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Rancho пишет:
Его только запустили, по этому и инфы нет, да и врятли будет, так как на наши рынки он скорее всего не пойдёт
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Яуген пишет:
Rancho пишет:
И что это за зверь?
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Яуген пишет:
Это почему?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем привет! Кто нибудь озадачивался переделкой поперечных растяжек на задней навеске вовнутрь тяг (как на взрослом МТЗ)?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Владимир М пишет:
что это даст?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Владимир М пишет:
По мне как есть, удобнее. Я лишь доварил ребро жесткости (выгибались вверх) и вместо проушин (порвались) приварил звенья цепи навозной. На 25-ке тоже делал наружние растяжки.
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Парни! Я имел в виду экскаваторную установку МКСМ по весу и по креплениям на мтз320.4
,а насос хочу поставить на ВОМ. dntknw и ещё может кто подскажет нормальный
магазин поближе к Ставрополь или в Москве по запчастями на мтз320.4.Заранее спасибо! bang
28.03.2014 - 08:51
: 864
borisovich 1 пишет:
Тоже хотел так сделать, но готовые редукторы дорогие, а самодельный сделать нет возможности
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
borisovich 1 пишет:
Urush пишет:
Можно вообще то и от родной гидравлики работать,профессиональной работы и скорости у Вас не получится все-равно.Можно насос и бак поставить на самой установке,сделать ременный редуктор и карданом передать крутящий момент.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Владимир М пишет:
Владимир, привет. Я переделал.
Urush пишет:
что это даст?
что дало не знаю smile3 , просто сделал как на т25. Хотя Леша Орлов говорит, что удобнее снаружи. Вот думаю обратно переделать (работы 5минут) и сравнить.
06.04.2014 - 17:02
: 117
borisovich 1 пишет:
В Москве беру в Гормаше http://www.gormgrup.ru/ . на сайте представлен не весь ассортимент, лучше позвонить.
: Гомель
12.02.2014 - 22:55
: 12
Всем доброго времени суток! Купил с рук мтз-320 двигатель ламбордини 1603 наработка 1500 моточасов 2008 г.в. Отработал сезон посадка обработка картофеля все ок))) были маленькие нюансы, а так в целом очень доволен трактором особенно мощностью матора, до этого работал на т-25. Но пробила прокладку ГБЦ (причина скорее всего не плотно была зажата головка) купил, заменил но столкнулся с причиной когда начал устанавливать коромысла на клапана зажал от всей силы и начал заводить погнула штанги, потом я их выровнял и наживил трактор работает начинаешь зажимать до упара опять гнет штанги((( там стоят гидрокампенсаторы как установить все назад? до этого было все хорошо и зажата до упора((
: Гомель
12.02.2014 - 22:55
: 12
помогите ребята пожалуйста
: Гомель
12.02.2014 - 22:55
: 12
: Гомель
12.02.2014 - 22:55
: 12
Владимир М пишет:
Я изначально их переделал во внутрь. на вал по диаметру подобрал втулку по длине всего внутреннего вала разрезал на три части и вставил внутрь вала, затем на среднюю втулку приворил по звену от цепи и все получилось просто ок, лучше себя чувствует и в пахоте да и так растяжки тянут внутрь, а не наружу
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Александр101999 пишет:
Владимир М пишет:
Если не сложно, сделай пожалуйста фото. От такого размещения уменьшится ли "болтанка" навесного оборудования при подъеме в верхнее положение? Смотрел на МТЗ 80, там растяжки крепятся не по центру вала а разнесены в стороны. И еще возникает вопрос по работе с карданом. Не будет ли он задевать эти растяжки при подъеме?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
При ремонте двигателя все сборочные операции проводил по "букварю" для двигателя. Кстати, толковое описание. Ссылку на руководство по ремонту давал в теме, покопайся!
03.09.2014 - 14:23
: 21
Как установить вентилятор в кабину? Один сезон отработал,очень жарко, приобрел все комплектующие, а прицепить не могу.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Mind пишет:
двери снимай на лето и работай clap я так делаю!
03.09.2014 - 14:23
: 21
Как накачивать колеса помпой установленной в тракторе?
03.09.2014 - 14:23
: 21
У всех проблемы с краской?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Mind пишет:
А в чем у Вас проблема, подробнее расскажите
28.03.2014 - 08:51
: 864
Mind пишет:
Прицепили куда? Тоже хочу поставить
03.09.2014 - 14:23
: 21
Urush пишет:
Mind пишет:
На металле облазит краска, практически вес трактор пришлось перекрашивать заново.
