Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 49 из 167
4996 сообщений
: Псковская обл.
02.03.2015 - 12:28
: 21
Гусев пишет:
А какой мотор стоит?
Двигатель MMZ-3LD (Mинский) Литьё-Польша, насос топливный-Чехия,,и тд.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Сегодня был в магазине, у консультанта спрашиваю: можно ли НШ6 заменить на 14? он мне: ты что, смотри вот нш10 и нш6 родной, по креплениям не подойдет. УРУШ, друг, опровергни это. Или продавец осел, потому что марка нам нужна чисто НШ серии Г, или я не знаю.
06.04.2014 - 17:02
: 117
fishawn пишет:
Посмотри по теме. Я расписывал подробно и ссылку давал с размерами. У НШ-Г крепление одинаковое.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
KirillM пишет:
Вот именно, я тоже по размерам смотрел, там только упрется насос нш14 перегородку со стороны водителя. Консультанты, мля! laugh
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Возможно какие то модификации есть, которые не одинаковые. Лично сам менял НШ6 на НШ10 и НШ10 на НШ16, ни каких проблем не возникало. Только у НШ6 фланец гидравлики другой
06.04.2014 - 17:02
: 117
Urush пишет:
Все правильно. Есть переходник. Давал ссылку раньше.
fishawn а почему насос хочешь менять? Чем не устраивает?
12.12.2011 - 06:49
: 7202
KirillM пишет:
попроизводительнее, с поперечными граблями при сгребании сена уж больно мотор ревет, обороты высокие
06.04.2014 - 17:02
: 117
fishawn тогда ставь 16, как Urush
28.03.2014 - 08:51
: 864
KirillM пишет:
Стоп. На 320-м у меня нш10 стоит. А НШ10 на НШ16 я менял на другом агрегате
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Urush пишет:
марка какая насоса? НШ10г-3?
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Марку сейчас не помну, но по внешнему виду такой
http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/nsh/nsh_u_10_3.htm
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Вот мой(на работе),режим работы легкий,щетка,отвал снежный и транспортные работы.КУНом не пользуемся,слабовато.Когда надо КУН или экскаватор,то личный беру(душа больше лежит к своему),а так второй год работает,пока поломок нет.Хотя как у всех,передок дурит,с КУН передачи барахлят.
: Тверь
14.03.2015 - 11:04
: 2
Здравствуйте форумчане,помогите с выбором брать или нет???стоит у знакомого сие чудо мтз-320 2005г на базе,работал только зимой-чистил снег.У него есть проблемы не работает задняя передача,сцепление схватывает почти в самом конце и не поднимает лопату гидравлика.Гидравлика я так думаю не работает из за нш.?Интересует больше почему не включается задняя передача?связано ли это со сцеплением?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Вот мой(на работе)
фото фронтала можно?
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Александр Даньшин пишет:
Я бы отказался и местный трактор типо т-25 брать, если были бы такие проблемы, хоть изапчасти все есть на него, а про МТЗ 320 молчу, поскольку запчасти очень дорогие cry
передок дурит,
Мужики, я на своем такой парадокс заметил: когда на большой скорости (немаленькой) пробуксовывают задние, передок ни в какую не включается. а вот если скорость медленная и монотонная. то срабатывает всегда.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6321
Бананов нет пишет:
В сборе или отдельно,когда снят?
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Бананов нет пишет:
да без разницы smile3
AVD
29.08.2009 - 13:12
: 10
Здравствуйте форумчане, вопрос владельцам МТЗ 320. Устанавливаете/наклеиваете ли вы знак "Тихоходное транспортное средство" на трактор?
: Тверь
14.03.2015 - 11:04
: 2
Я бы отказался и местный трактор типо т-25 брать, если были бы такие проблемы, хоть изапчасти все есть на него, а про МТЗ 320 молчу, поскольку запчасти очень дорогие.
про т-25 не соглашусь,очень надёжный и простой трактор,друг эксплуатирует его уже больше 10 лет , и коробку чинили и движок перебирали вместе, всё было ясно и понятно.на тот момент у меня был т-40.сейчас мтз 82 и хотел бы купить второй трактор.подвернулся 320 вот весь и в думках насколько он сложен и примерно хотелось бы узнать в чём причина этих неполадок???
28.03.2014 - 08:51
: 864
AVD пишет:
Да
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Я ничего плохого не говорю про ТОПИК, даже если я б/у топик не купил, хотя он ремонтопригоден, а про МТЗ вообще молчу. на страх и риск.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
AVD пишет:
ха. у меня нету такого! dntknw
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
AVD пишет:
А аптечка? А огнетушитель? А страховка? smile3
AVD
29.08.2009 - 13:12
: 10
Urush пишет:
Да
Спасибо. Будем искать и клеить.
fishawn пишет:
На это и обратил внимание, на дороге встречал в основном комунальщиков(без знака), а у них свои законы. В интернете на фото и видио тоже все без знаков. Вот и подумал, что проблем с этим не у кого не возникает. Но спросить на всякий случай решил.
28.03.2014 - 08:51
: 864
AVD пишет:
Urush пишет:
Да
fishawn пишет:
В Москве все коммунальные трактора ездят со знаками
28.03.2014 - 08:51
: 864
Забрал трактор из ремонта. Мост включается. Говорят что просто отрегулировали ("подтянули пружину"). Заменили цилиндр навесной системы, старый отдали. Однако масло после замены не долили. По моей просьбе заменили масло в мостах и бортовых. Все это сделали по гарантии. smile3 Настроение испортил закрашенный скол на крыле, трактора новый все таки cry
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Urush пишет:
раз cen баи!
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush просто отрегулировали ("подтянули пружину")
А какую пружину не сказали? Их там три маленьких. Думается, просто растянули, тем самым увеличив давление на эксцентрик.
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
Нет не сказали. Скорее всего растянули
Увидел что отсутствует шкворень сцепного устройство, шплинт за кожух ВОМ зацеплен, а шкворня нет. Хотел завтра в письме сервисной службе благодарность выразить, теперь опять ругаться придется. Скорее всего моим трактором прицеп таскали, отсюда и скол на крыле и отсутствие шкворня. У меня просто начинает появляться мысли, может я чего не понимаю, может я слишком многого требую, может в "тракторных" сервисах везде так?
Копеешные дела, а впечатление о фирме испортили
Теперь о ценах
МТЗ 320.4 с памборджини 475 т.р.
МТЗ 320.4М 500т.р.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Urush пишет:
МТЗ 320 с памборджини 475 т.р.
МТЗ 320М 500т.р.
Это цены какого года? С минским двиглом дешевле должен быть!
