Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 47 из 167
На "нивовской" корзине усилие на нажатие пружин примерно вдвое больше чем на родном. На старой корзине был обнаружен неравномерный износ по толщине выжимного диска. Хотя при прошлой переборке сцепления все настраивалось. На маховике тоже присутствует износ около милиметра.
Сцепление работает нормально, но проблема с закусыванием рычагов скоростей так и не исчезла.
А диск менял или накладки только? Я менял на жиговское именно по причине закусывания. Менял весь комплект. Корзину(Valeo),диск , выжимной. Проблема решилась. Трактор новый считай, 60 мч. Проблема была с рождения.
Поменял только накладки на диске. А закусывание рычагов у меня пропадает после протяжки болтов крепящих полураму к коробке передач. Хватает примерно на неделю. Болты стоят удлиненные с контргайками. Все равно ослабевают. Надо попробовать шплинтовать контргайки.
А моточасов у меня на сегодняшний день 2427 наработано.
Мы под корзину подставили миллиметровые шайбы, вроде бы получше стало!
Как эти дизеля итальянские ходят на тракторах мтз 320 надёжнее японских?
Иметь бы дело еще с японским движком![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Клепали или как?
Нет, не клепали. Диск и выжимной купили новые, родные.. Корзина Валео от классики. Экономить на мой взгляд, не разумно. Трудоемкость доступа к сцеплению не соизмерима с возможной экономией. Касательно сцепления, всегда меняю комплектом, не важно, что вышло из строя.
Главное, эффект есть. У меня проявлялось так: упрешься во что-нибудь, и все, передачи не выключить. Глушишь, выдергиваешь рычаг. Как будто "ведет" не много...
Замена помогла, работа сцепления стало более "четкой", выключается полностью. После замены 30 мч, пока полет нормальный....
А разве он итальянский? Я всегда считал что Чехия.
Двигло Lombardini - сделано в Словакии по итальянской лицензии.
Японский движок хотели от Мицубиши, срослось, или нет - хз.
eagle850. Лично мое мнение - прокладка между КПП и полурамой скаталась в шарик и шпильки с болтами друг друга вытягивают (а со временем метал тоже подобъется). Желательно раскатить, очистить (там все будет в закисшей ржавчине) и поставить одну прокладку из нетолстого паронита на гермет с двух сторон; шпильки на КПП заменить на нормальные (если есть возможность).
eagle850 Колеса передние стоят, как на аватарке, по широкой колее? Если так, то передок будет умирать, тем более с фронталом, геометрия не та (завод признал).
Прокладка начала кусками вываливаться почти сразу, после нескольких месяцев активной работы. И толщина ее была около миллиметра. Сейчас там уже ничего нет. Как ее наличие может исправить эту ситуацию?
Да.
По-моему, в руководстве написано, что с фронталом надо работать с широкой колеей. Колеса так стояли установлены с завода. Да и на этой колее я несколько раз набок чуть не заваливался. По крайней мере такие ощущения были.
Завод признал.... А как лечить , и как работать?
Ндааа.... Почитал я ваши приключения с фронталом, то скоростя клинит, то мост разваливается, и задумался... может и не ставить его вовсе?!
Что посоветуете?
P.S. Кун стоит на т25, доволен как слон
а чьего производства кун на т 25?
Всем форумчанам привет! У меня вопрос по плугу к нашему трактору- кто какой использует?
не знаю, брал с хранения. Но заводской, похоже ещё советский. Комплект достался СУПЕР. Два ковша, вилы, для поддонов захват, даже есть приспособы на кун, которые я так и не понял для чего нужны ))))
я буду использовать с Т25, трёхкорпусной (по-моему 3*25), но он лёгкий. Вот присматриваюсь к двухкорпусному 2*35, но не знаю, вроде и своего хватает.
Задай вопрос в профильной теме про плуги. Там Спецы посоветуют.
eagle850 Прокладка там стоит шоб масло не вытекало с КПП.
Поставить калеса на узкую колею - левое на право, правое на лево и вывернуть.
Все ИМХО. Многие до сих пор уверены, шо тормоза на тракторе пневматические))).
Улыбнуло![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
KirillM если не внапряг, накидай фоток поггузчика на Т 25, пожалуйста ..
К сожалению не получится. Трактор в деревне. Только по весне
Угу. Только лишь для этого. Подтекает через отверстие для переднего ВОМ. Вместо заглушки могу поставить туда вал ВОМ. Но как это связано с закусыванием скоростей?
Колеса поменять легко, только как это скажется на устойчивости к опрокидыванию?
вот прикупил себе бочку для откачки, для полива
Здравствуйте.Подскажите где можно достать .Гидрораспределитель трактора беларус-320.
Ну а че: откачать канализацию - 600р. каждые 2 недели. А тут и себе выкачать, и колымнуть по деревне. Думаю, неплохо. Правда, это самовсасывающий насос, в основном наоборот, чтоб поливать с бочки. Хочу вакуумник делать.
Хорошая бочечка, сколько кубов?
И халтурить можно
Но аккуратнее с вакумником, может и бочку замять.
А если не секрет, за сколько? Тоже хотел прикупить (25000), но чего-то жаба придушила![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ПРИВЕТ ВСЕМ, приобрел данный аппарат в декабре 14г, 700м/часов ,кун, передний отвал,щётка уже присутствовали 380 российских рублей.пока все устраивает, чистил только снег, -25 заводится прекрасно, не включается передок на морозе, масло надо греть, либо теплый гараж.
