Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 43 из 167
Вот это я не учел![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Конечно....,ведь фронтал работает,а там 4 цилиндра,а если челюстной,то и все 6 цилиндров,пробуйте и не ищите сложных путей
Да, теперь попробую. Спасибо
Завтра посмотрю куда еще секцию поставить
Осуществил пробный пуск экскаватора - работает. Запитал от гидровыходов трактора. Теперь надо понять где лучше подключиться к гидроситеме трактора. А что если просто вывести на заднюю стенку шланг высокого давления и шланг слива напрямую (без распределителя). Эти шланги будут заканчиваться "мамами" БРС. Будут "мамы" держать давление и не подтекать когда экскаватор не подключен?
Вот и отлично
Думаю,не стоит,во первых в распреде стоит перепускной клапан и давление уходит на слив,еще как Вы сделаете,это если только переключать трехходовым краном,мне думается лучше шланги подлинней и на БСР,ведь выходы с распреда у Вас есть..
Может я плохо объяснил. Штатный распределитель остается как и был. Вставляются тройники между насосом и распределителем и в обратку, а с тройников ведем на экскаватор.
Гидровыход сзади есть, но во первых он мне нужен, а во вторых чтобы задействовать этот выход надо держать рычаг распределителя в соответствующем положении (подъем) Это положение не фиксированное, а веревочкой рычаг привязывать как то не красиво выглядит
Или я что не понимаю?
Но под давлением нельзя что бы система находилась в замкнутом состоянии,будет предклапан срабатывать постоянно,короче КАПЕЦ гидравлике будет.Выход, или доп. распред или "веревочка".
А на фото это узел который можно приобрести?
Можно все,но можно и одно секционный,болгария или италия,корея и главное,что бы фиксированные положения были.Думаю,можно к Вовию обратится,он поможет в покупке,у него же и БСР качественные можно заказать.Вот его можно в разрыв линии,за насосом врезать,а обратку в бак,будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну а экскаватор нормально заработал?
Да, для первого раза нормально, все двигается. Правда рукоять в начале как то резко опускаться начинает, может воздух в системе. Да я и не попробовал толком, пока гидробак снимал, пока до распределителя добирался, пока ездил шланги дела, пока собирал. Так немного попробовал, снег поскреб. Завтра подетальнее займусь испытаниями. Пока по ощущениям чуть чуть побыстрее бы. Обороты двигателя были 1500
И то хорошо уже, а дальше наладитесь!
Олег, а это кто?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Добрый день.Скажите у кого был опыт работы с таким распределителем MEHR-21
и как его влепить на мтз320.4 для куна,может кто знает его отечественные
аналоги подешевле https://www.miniex.ru/shop/4675/
Т.е. он будет стоять последовательно с основным распределителем трактора?
И еще почему дополнительный распределитель можно врезать в гидросистему, а распределитель экскаватора нет?
Ну да, последовательно экскаватор не врежешь, а параллельно нельзя?
Появилась проблемка. Если стрелой или рукоятью могу поднять трактор, то упертый в землю ковш провернуть не могу (ну как бы потянут трактор ковшом назад), при этом в распределителе иногда появляется легкий свист. Что может быть?
на совсем на 320, а на т25... поставил в систему трёхходовой кран и доп распределитель (для куна). Распределитель(моноблочный) и кран - болгарские http://tk-ines.ru/products/gidravlicheskoe-oborudovanie/gidravlicheskie-...
Краном переключаю работу гидрораспределителей.
Т.е кран у Вас стоит между насосом и штатным распределителем. Обратки распределителей обьединены. Краном Вы подключаете к насосу то один то другой распределитель Так?
Вы с МниЭксом поосторожнее, все подробно выясняйте
Это срабатывает предохранительный клапан,их там два стоит(у меня так),методом тыка,очень внимательно и по чуть-чуть,определите какой отвечает за ковш и подкрутите(закручиванием увеличите силу ковша).
Как раз,наверное последовательно можно,но надо слив делать,я так думаю,просто не задавался целью,но по логике все верно.Поставить через БСР,отсоединил экс,линию восстановил,ведь фронтал так и цепляется(подсоединяется).
https://fermer.ru/user/40503,он работает на заводе где коммунальную технику собирают и помогает ребятам в покупке элементов гидравлики(покупает по ценам завода,для сотрудников),отзывчивый и грамотный человек.
У меня вроде один стоит. Завтра внимательнее посмотрю.. Спасибо
Спасибо, Олег!
На первом этапе победа за мной![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Уважаемый Urush, если можно то давайте на ТЫ, мне так проще
Совершенно верно
только очень осторожно. можно перекрутить клапан и будет рвать шланги. лучше бы с монометром.
Хорошо, на ТЫ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пока клапана отрегулировал грубо, т.к. на данный момент экскаватор подключен к задним гидровыходам, то при перегрузке срабатывает клапан на тракторе.
На следующем этапе хочу сделать как у тебя, к тому же имеется подходящий трехходовай кран с манометром на тройнике Когда сделаю по новому, отрегулирую с использованием манометра
fishawn, подскажите пожалуйста, чтобы добраться до насоса надо снять панель обращенную на водителя, да? Где она крепится? Ну в общем как ее снять?
Тоже, следуя кириллу, предлагаю на ТЫ. Да, переднюю панель к водителю. Там панели крепятся друг к другу, откручиваешь полностью все переднюю вместе с приборами.
Хорошо, на ТЫ. Спасибо
