Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 32 из 167
подложи по медной шайбе под крышки шариков поводков (4ШТ); очень вероятно поломка корзины сцепления, производства ТДА.
При упирании в кучу замок никак не изменяется...отписались))).
Нижние 4 болта на кпп замени на более длинные, что бы законтрить с др стороны - меньше ослабляться будут.
...я же захожу))), правда я бывший заводчанин))) да и не все так просто, как на заводе, где нибуть в Германии или японии...тут еще советами долго будет попахивать.
насчет прутка цельного, вместо трубки - не нужно - замок в кпп держать не будет, передачи будут выпадать...
Павел, Вам большое спасибо за советы
Может просто метал на болтах некачественный, просто было подобная проблема когда работал в карьере на самосвале, на новых МАЗах стояли новые диски, не разборные, так кто на них работал за смену 12ч раза по три бегали по кругу подтягивали, я спрашивал у мужиков, они говорили что метал на шпильках сырой и сколько не подтягивай всё ровно вытягивается, были случаи что и колёса на ходу отлетали если забудет подтянуть кто. Понимаю что для нового трактора совет что то заменить звучит как издёвка, но может стоит просто их заменить на импортный аналог, или подобрать что то от старой советской техники и забыть как страшный сон.
Да дело в том, что болты мертво затянуты. Может ли быть дело в лапках сцепления? Знакомые механики говорят, что дело вероятнее всего в сцеплении.
и это что такое, простите, и где?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В корпусе кпп по правой стороне отверстия под шарики для замков (фиксация поводков), под ключ на 17 стоят 4 пробки (2 почти сверху 2 почти внизу).
А сцепление с лапками от ТДА - набор косяков...без колдовства работает плохо и недолго.
Всем доброго времени суток! Может кто поможет советом выбивает вторую передачу незнаю в чем причина посоветуйте как устранить.
Может быть так, что внутри не отрегулировано? Потому что когда я трактор купил, с самого начала такое стало...
Радостная новость, по гарантии заменили вентилятор печки. Жду холодов (плохо заводится) и снега (плохо включается передний мост)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это хорошо, рад за Вас)
Спасибо!
...хронологичность ремонта вашего тыра будет нас воодушевлять)))) ждемс)))
Про плуг ничего не могу сказать. Работаю на коммунальном варианте с фронталом и щеткой. Но после работы со щеткой тоже зажимает. Переламывающее усилие тоже меняется при поднятой или опущенной щетке. С опущенной сложно скорость выключить. Сначала нужно поднять. С фронталом тоже похожая картина. Чтобы включить повышенную передачу нужно успевать когда идет опускание или ковш находится примерно в метре от земли. Выше или ниже уже начинает зажимать. Еще вариант колеса повернуть до упора влево.Тогда скорости легче включаются.
PS. Сегодня пружина возвратная на педали сцепления лопнула во время работы. Уже второй раз в течении года.
Ахренеть
,слов нет
Как же можно так трактор делать,а еще МТЗ ![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
МТЗ не есть "Беларус- ХХХ.Х"
За качество тракторов на заводе отвечает человек, под фамилией Схххх...в котором (ни в тракторах ни в качестве) он не разбирается ни разу..или не хочет....он же начальник))).
А как же люди,кто пользуется этими тракторами или в основном по гос. закупкам расходится,а там тоже всем по хрену.
..лотерея...
...болячки не лечат и не будут...глотайте и лечите...чем смогу- помогу...
Это по нашему![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
...это реальность тупого производителя...за 500 штук наделали, а за 10 не могут гарантию нести...отмахиваются ОТСУТСТВИЕМ ЗАПИСИ прохождения ТО силами ТДиА...пенсионеры рулят в этой стране))))
...забыли, когда годами за-спасибо без разбирательств по указке типа босиков латали дыры)))..пенсионеры были непротив)))
Если бы были отзывы об этом звере более ранее, то я бы подумал, брать его или нет. А когда появились деньги, кинулся его покупать, потому что нравился по видео. Посмотрю варианты с подставными медными шайбами на крышке коробки, если не поможет, буду добираться до сердца сцепления. Дальше видно будет.
У меня ситуация один в один
а свечи то греются? а то может так маслаете?
так в чём проблема вы же по суду хотели вернуть? вперёд, возмёте китайца и будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня отец-упертый человек. Сегодня фронтал снимаем, завтра до сердца проблема доберемся. Проблем то больше нет, кроме залипания рычага КПП
На авито куча продавцов, продающих б/у трактор МТЗ 320.4. Не знай, продается ли он.Ну купил я его за 550 с фронталом. За 500 - не продастся, за 400 - и то вряд ли. А потом если брать по мощности аналогичный китаец - то это добавлять нужно. Изначальна присматривался к ДФ и фотону, джинму не рассматривал вообще. Так фотон 354 еще дороже моего выйдет
Лампочка нагрева зажигается, а что внутри происходит не знаю. Трактор гарантийный и лазить в него я права не имею.
да просто смешно выходит, мол масло в мост не могли залить нормального гада, по этому фуфло, а как у китайцев вместо масло консервант и приходится, если знаеш, то сразу менять то это норма, вентелятор печки разволился всё в суд
пружинка на отвод педали лопнула беда
ну смех и только у китайцев не меньше проблем и людям нравится, не когда не говорил что данный трактор супер и т.д но не хуже китайца, а по цене так всё проще камплектация разная, та же шумка и т.д тоже денег стоит как и коврики и т.д голая кабина в железе гораздо дешевле, опять же тот же руль с регулировками тоже денег стоит как и сидение и т.д можно на тобуретке и краники крутить, но дешевле а остольное доделывать, каждому сваё
обьявку найду ДФ 12 вечно зелёных с новья теперь за 9 пытаются спулить с наработкай меньше 100м.т уж не один месяц висила
