Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 30 из 167
Спасибо, с этим понятно. Почвофрезу какой ширины на наш трактор покупать, 140, 150, 160см?
У меня виракс 160см. Тащит хорошо. Работаю без опорных колес, чтобы глубже. Рука на рычаге распреда. Вспаханную по осени целину, весной прохожу два раза.
Двух, трех корпусной у Вас плуг ?
[/quote] Двух, трех корпусной у Вас плуг ?[/quote]
Бомет 2х25. Пашет хорошо 25-27 см.
Взял такую же На какой скорости движения работаете с фрезой?
1-й диапазон, 1-я передача. Медленно, но качественно. Иной раз, редко, нужно еще медленней, но нет такой скорости. А если с опорными колесами, конечно передча повыше, сейчас не вспомню. В работе определитесь.
Т.е. пониженная в редукторе, 1-й диапазон, 1-я передача?
Да
Так эт вообще медленно...
че хотел спросить то: а японская фреза подойдет, кто в курсе?
Возмржно придётся переделать крепление, если интересно могу замерить. Зато двигатель они грузят меньше чем китайские и польские.
При прочих равных характеристиках (ширина, глубина, скорость обработки, количество ножей и пр., на одной и той же почве)? Сомнительно... Физику (да и логику) пока, вроде бы, не отменили. Или в китайских и польских половина затрачиваемой мощности расходуется на преодоление трения в подшипниках, зубчатых и цепных передачах, а в японских оно вовсе отсутствует?
Так это про ширину 160
По инструкции на фрезу, рабочая скорость до 5км/час. Номинальная мощность 22квт
У меня не включается передний привод,как вы думаете в чём причина, если знаете напишите пожалуста.
У меня включается, но не всегда. Трактор новый и Павел советовал мне заменить масло в мосту на качественное
У меня как-то включается практически всегда, но когда задние буксуют, вроде бы перед не срабатывает, а потом как рванет, что трактор кидает(((не совсем айс!
Условия равные, а характеристики не совсем равные. У польской и японской ножи (форма) отличаются кардинально, китайские ножи похожи, но геометрия немного не такая. Кроме того на польских бомет при одинаковой ширине больше ножей. Расположение ножей на китайских совершенно не такое как на японских. Как то так, в кратце. Есть тема пофрезам
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... ктото описывал там практический опыт сравнения.
мне нравятся ножи на них)
Интересно, фото ножей можно? Сегодня попробовал Виракс 160см, на уплотненной почве не хватает мощности двигателя. Надо что то делать
О чём и говорил, у меня трактор 22 л/с и фреза родная (с завода ) 160см, мощности хватает. Рекомендации Бомет по ширине фрезы и мощности трактора сдесь http://www.bomet.pl/oferta_tekst-76.html
Чего именно, ножей, крепление к навеске? завтра сделаю.
Ну, вот, если ножей больше при одной и той же ширине обработки, то и понятно, что мощности тоже требуется больше.
А вот как может повлиять расположение, если остальные характеристики одинаковые?
Ножей
ИМХО, лучше расположения японских ножей нет! Если маленькие миники таскаю их фрезы нормально, но наш подавно должен тащить!
А они одинаковые? Я просто не знаю сколько ножей на китайской при тех же 160 см.
Попробую найти в нете фотки ножей (японских и китайских) для сравнения.
Фотки из нета. Чёрные ножи китайские, сравните угол (указал стрелкой). У меня сейчас стоят китайские (других не нашол). Когла поставил почувствовал разницу, потом привык
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/2229/ctcncnocn.jpeg?itok=-lUBmIfy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/2229/aptytytyrt.jpeg?itok=wt2UsqRy)
Ну и видео до кучи. Это одно из первых моих фрезерований.
А это соседский МТЗ с Бомет 2 метра
Вот в том и вопрос, у Вас 22лс. на 160см и работает, а Бомет на такую же ширину рекомендует 48лс.
На 160 см китайской фрезы стоят 34 ножа.
При 160 см, на Бомете -42, а на Вираксе -48
На японской тоже 34шт на 160см. Но расположены они как то хаотично (так кажется при взгляде) а на китайской секциями. Возможно в этом разница. Ножи японские и китайские взаимозаменяемы, крепление одинаковые, форма немного отличается.
да-да, как на мотоблочных заводских фрезах. Те в зелю плохую фиг вгонишь, вот и тут эффект тот же((
