Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 21 из 167
4996 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
не погнуты ли клапана
возможно до вас, отсюда и вся свестопляска пошла
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Не понятно, что делать с гидрокомпенсаторами 1-го цилиндра? Менять или оставить? Если менять, то не знаю как снять правильно, подскажите, если есть мысли.
: сыктывкар
09.06.2011 - 22:28
: 10
кто может сфотать или срисовать схему подключения: выключатель маяка(оранж) 4провода вроде
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Сегодня приобрел прокладку ГБЦ, комплект маслосъемных колпачков притер по новой клапана. Подозрительный впускной клапан 1-го цилиндра заменил. Гидрокомпенсаторы не трогал. Зеркало цилиндров не нарушено, задиры отсутствуют. В выходные попробую собрать.
Нашел инструкцию по ремонту двигателя, думаю многим она будет полезна.
lombardini_service_chd.pdf
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир М" пишет:
возможно стоит и колечки глянуть, если нагар был и большой на поршневой то могло и под кольцами оброзоватся или подзалечь колечки
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Все гидрики извлечь и спустить с них масло иначе погнет штанги.
Продуйте масляные каналы блока и ГБЦ, удалите нагар под поршневыми кольцами (между кольцом и поршнем).
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Pavlik_BY пишет:
Как извлечь гидрокомпенсаторы???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Pavlik_BY" пишет:
наоборот пустыми их ставить запрещают нужно заполнить и поставить
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Pavlik_BY пишет: Все гидрики извлечь и спустить с них масло иначе погнет штанги.
"Яуген" пишет: Наоборот пустыми их ставить запрещают нужно заполнить и поставить.
КТО ПРАВ ?????????????
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир М" пишет:
дабы не гадать, почитайте, а не так у моториста спросите, кампенсаторы та то они и кампенсаторы дабы выбрать лишний зазор и не пережать клапана, пережать они могут только когда не исправны забит слив, стучат когда износ и масло просачивается из-за чего они не держат,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир М" пишет:
оба правы, они должны быть и не пустыми и не слишком наполнены иначе напустых стучит и сильно, на переполненых приоткриются клапана
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Так как все-таки извлечь гидрики из блока? За что их зацепить и должны ли они свободно выходить из посадочных гнезд?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Владимир М" пишет:
Не знаю про компенсаторы на тракторе, но когдато менял на машине (VW дизель). Новые продаются заполненные маслом, и как пояснил дизилист у которого консультировался, храниться они должны только в определённом положении, чтобы не вытекло масло.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
yes3 по этому если их вытянуть с мотора то не стоит спускать с них масло
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"Яуген" пишет:
И не только не стоит сливать, не стоит их переворачивать и хранить в положении отличном от того в котором они стоят в двигателе.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
быть может моя маленькая итория и отличается от вашей, но чт тосхожее в ней было , ибо переберал двигатель от ваз 21214 а там регулировка клапанов происходит именно за счет компенсаторов. Получилось так что слетела цепь ГРМ и погнуло клапана. Обратился к хорошему специалисту (моторщику) на что он мне ответил отказом, мол я только по иномарком, а если ваз то старого образца. Обратился, говорит, к нему товарищ с подобной проблеммой (шеви нива) а двигатель такой же вот говорил и намучелся с ним по поводу этих компенсаторов! Клапана не снять покане снимешь эти компенсаторы. пришлось переделывать этому человечику на регулируемые с помощью ключей...
Дело было зима, а машина нужна. пришлось самому перебирать. Снял их и транспортное положение, как Вы и говорили, было именно такое как и стояли в движке. после всего ремонта поставил их на место (заранее убрав масло из пасадочных мест). завел машинку, а она не то чтобы работает, она просто поет!!! Хотя от многоих слышал что проблемма именно компенсаторах... может и повезло smile3 victory но после ремонта пробег 25 тыс .полет нормальный!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
"ViktorKlyshin" пишет:
Масло в компенсаторах находится внутри, и во время работы двигателя подаётся туда насосом под давлением, этим и компенсируется зазор в клапанах. На своей проехал после капиталки 130 тыс с небоьшим за 5 лет, после продал.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Владимир М пишет:
Сталистую проволоку диаметром 1-1,8 внутрь гидрика подцепляете, или за краешек канавки внутри. В общем подручными средствами. Посадка как обычно - на масле с усилием небольшим.
пс. гидрики бывают разных конструкций.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Сегодня собрали, завели- пока все нормально. Поменяли подозрительный клапан 1-го цилиндра, маслосъемные колпачки, притерли все клапана. В гидрокомпенсаторы не полез. Головку затягивали по значениям и в порядке, указанным в руководстве- усилие получается приличное. Теперь нужно заменить шайбы под форсунками (заказал аналоги), т.к. из-под форсунки 2-го цилиндра пузырится понемногу солярка.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[quote=Pavlik_BY]
Можно ли на передок поставить резину большего диаметра?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
ЛешаОрлов][quote=Pavlik_BY пишет:
Можно, но сначала отключаем передок, только зачем?)))
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
А на 320.5 вроде побольше стоят, а задние такие же. Или фото такое попалось?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Там вроде вся трансмиссия другая, от 422,1. Могу ошибаться, ибо за возможность выхода на новые рынки завод клепает модификации в зависимости от потребителя.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛешаОрлов" пишет:
можно и у нас ставят только меняют не диск с резиной а саму резину на болие высокопрофильную, это влияет всеголи ж на момент вкл переднего моста
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Владимир М пишет:
Сегодня заменил шайбы под форсунками, герметичность достигнута. Подобрал аналоги по каталогу EXIST.ru шайба РА 127- цена вопроса- 25руб./штука. Для сравнения- стоимость оригинала http://lombardiniparts.ru/parts?page=shop.product_details&flypage=flypag...
Подскажите по навесному оборудованию, кто каким пользуется- интересует плуг, окучник, почвофреза и роторная косилка.
: Чувашия
25.10.2011 - 17:56
: 15
Акраев торгует как пЕтриот китайской техникой и хает беларус_320... У меня у самого трактор беларус 320... Отличная машина... люди избавляются от всякой швали и начали покупать 320й. Лучше техники не бывает. Акраев, руки прочь от беларуссов!
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
ВячМед пишет:
Привет земеля! Ты пресс им не таскал? И что решил по резине для междурядки?
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Всем доброго здравия. цены в одних местах на МТЗ 320.4 повысились, в других - понизились. Смотрел в Самаре, там "Белагро", беларус 447 т.р. стоит, если из Москвы, то 338 т.р. Кто скажет, чем вызвано это?
: Брестская область
06.12.2013 - 15:00
: 9
Владимир М пишет:
Благодарю за инструкцыю она мне очень поможет в переборке двигателя.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
[/quote]
Благодарю за инструкцыю она мне очень поможет в переборке двигателя.[/quote]
Раз уж дожили до переборки двигателя, наверняка имееется навесное оборудование- расскажите какое есть, марка, как показывает себя в работе. Информации от владельцев МТЗ-320 минимум, в основном реклама производителей.
