Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 167 из 167
4997 сообщений
08.01.2016 - 15:14
: 8
HELG пишет:
подскажите в чем может быть проблема ... перестал срабатывать при пробуксовке передний мост. при большой скорости иногда может подключиться . но практически не гребёт ... разобрали -нет видимых следов износа или очень минимальные. подшипники часть поменяли . сальники все . собрали -не срабатывает . по колесу стучали . фары протирали -не помогло [изображение]
Проблема в износе так называемых эксцентриков. И ответного диска. Поможет замена диска и нужно будет подложить под эксцентрики по монетке 10 копеек. Что бы увеличилась сила прижатия носика эксцентрика к диску.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
АТИМАКСИМ пишет:
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
Ну кто подскажет отчего диск сцепления поставить, двигатель ломбарджини
Были слухи, что от Нивы, что-то подходит из сцепления.
Вот, не помню что... (или диск, или корзина)
У меня пока родное сцеплени
е.
Добрый день всем. Подходит корзина сцепления от нивы.
С обычной нивы? Или с шевроле?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
АТИМАКСИМ пишет:
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
е.
Салем. Это корзина с диском полностью от нивы подходит ? Или же просто корзина? А фередо с чего ставить ? Диск сцепления имею ввиду.
08.01.2016 - 15:14
: 8
Жора- пишет:
АТИМАКСИМ пишет:
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
е.
Здравствуйте. Подходит только корзина. С обычной нивы.
08.01.2016 - 15:14
: 8
Жора- пишет:
АТИМАКСИМ пишет:
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
е.
Диск сцепления можно переклепать. Сами накладки подходят от дисков жигулей. Диск в сборе не подходит! Шлицы другие! Новый диск от мтз 320 продаётся у нас в Барнауле стоит 1150.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
АТИМАКСИМ пишет:
Жора- пишет:
АТИМАКСИМ пишет:
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
е.
Именно для двигателя ламборджини? Дайте контакт пожалуйста
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Добрый день всем. Никто не гильзовал движок ломбарджини?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
ДТ1990 пишет:
Какая наработка в моточасах, что потребовался капитальный ремонт двигателя?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
Около 10 тыс. Масло в трубу бросает. Был перегрев небольшой. Менял кольца 2 года назад масло перестал есть. И вот опять началось. А ремонтные поршня дорогие, вот думаю вдруг кто гильзовал
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
ДТ1990 пишет:
Солидный ресурс для малыша! good
У меня датчик температуры (электронный) в ГБЦ врезан. Специально так сделал, чтобы температуру отслеживать.
С работой почвофрезой, в жару, температура держится 90+...
К примеру, до 96 градусов часто доходит. Бывало, и до сотни доползало. Радиатор охлаждения - идеально чистый.
Но повторюсь, это температура металла Головки блока цилиндров (не тосола).
А как Вы перегрели, как поняли, что перегрели?
Лампочка перегрева загорелась? ... или без тосола поработали?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
Солидный ресурс для малыша! [изображение]
Загорелась лампочка, но был на сене все в пыли и солнце слепило, не сразу увидел лампочку, закипел. И масло сразу начало жрать, а когда разобрал поршневую, на одном порне видны были задиры, такие как когда перегреваешь и начинает подклинивать. Теперь у меня тоже врезан указатель стрелочный механический. Температура в жару тоже 90-95. Термостата уже нет.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
ДТ1990 пишет:
Термостата уже нет.
А вот это зря.
Без термостата - ресурс двигателя будет меньше.
ДТ1990 пишет:
Понятно.
Контрольные лампы, конечно, на 320-м убогие. Тут не поспоришь.
Их хорошо видно (горящие) только в темноте.
У меня как-то ремень генератора порвался... Заметил лампочку по чистой случайности, хорошо солнца яркого не было, скорее, было даже пасмурно. А при солнце там хрен чего увидишь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Lugacheff пишет:
Я поставил к своим контрольным лампочкам дополнительно зуммер,очень помогает.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
[/quote]
А вы зуммер где взяли, от чего? Логично, тоже хочу поставить.
: Калужская обл.
16.11.2015 - 17:39
: 59
pasik98 пишет:
Батя в бане,но я знаю где он их покупал.Наберите в инете "зуммер",их полно продаётся.К примеру на озон https://www.ozon.ru/product/zvukovoy-povtoritel-povorota-zummer-povtorit...зуммер+12в
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ни кто не перебирал распред? Одна секция на подъем перестала работать. Или вот такой поставить озр40- к15к15к15?
