Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 166 из 167
4997 сообщений
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте.
Товаррищи. Помогите пожалуйста. Заклинило заднее колесо. Правое. Куда лезть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Kotik-bratik пишет:
Здравствуйте.
В трактор
28.11.2018 - 14:32
: 133
Расшевелил тягу тормоза. Толкнули назад. Поехал. В гидравлике слил бак. Промыл. Почистил продул шланг на нш 6 Заработала. На подающем шланге хомута не было.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Serqei yanmar пишет:
В трактор
Залез. Спасибо.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Доброго времени суток. Всех с праздниками! Подскажите где или от чего лучше поставить диск сцепления, двигатель ldw.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ДТ1990 пишет:
А я тебе говорил непокупай это г...0
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
laugh
Стерпится, слюбится...))
В нынешних условиях, уже и не знаешь, что считать G..0м
На Беларус хоть запчасти есть... wink
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Доброго дня, товарищи. Давно сюда не заходил. Для быстрой прокачки топлива, можно на третей от кабины форсунке снять заглушку и прокачать, это если сами трубки на форсунки не завоздушены. Двигатель работает 3-1-2, это если от кабины смотреть. У подписчика была проблема завоздушивался, не понимали почему, после длительного разбора завели его на двух цилиндрах (3 и 1), оказалось форсунка на втором цилиндре сама себя воздушила. По тракторам 422.1 и 622. Двигателя лдв на 422.1 еще есть в наличии на заводе, но МТЗ уже прорабатывает вопросы замены лдв двигателей на китайские либо корейские дусаны. Первый 622й уже уехал в декабре 23го на испытания с китайским двигателем. В скором будущем возможно будет увеличена линейка малогабаритной техники BELARUS. И да, завод БЗТДиА занимается только выпуском (сборкой) тракторов, все конструкторские новшества и документация находится и разрабатывается в Минске на МТЗ.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Вот еще пару картинок. На первой линейка малогабаритных тракторов. Рендеры сами понимаете еще ой какие примерные, так что сильно до 322го не цепляйтесь. На второй картинке новая облицовка на 320.4М именно М с ммз мотором. Если кому интересно будет, скину фотографии прямо с цеха, уже была вторая примерка новой облицовки.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ещё бы картинки с ценами посмотреть. blush2
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
фасад обновили , а канализация всё равно старая (Ф Раневская )
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Олег72 пишет:
Ещё бы картинки с ценами посмотреть. [изображение]
цены разные, с завода одна цена, в РФ от дилера или от торгового дома совсем другая цена.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Хотя бы ваши для сравнения.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
kravaml пишет:
Олег72 пишет:
Для получения отсутствующей валюты,которая очень нужна для проведения необходимых платежей, могут продаваться товары в другие страны по себестоимости или ниже, по сравнению со страной производства
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
kravaml пишет:
Двигатели Ломбардини, выдавали свою мощность (а трактора скорость), при оборотах - 3000 об/мин.
Чтобы не нарушать скоростные диапазоны - нужен двигатель с такими же максимальными оборотами.
Нашли такой у китайцев?
Если не секрет - какая модель?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
Почему говно? Трактор с 8го года у меня. Ни разу не менял сцепление. Работает летом очень много, зимой поменьше
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Не обращай внимания. Многие пишут ерунду не зная темы в деталях.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Олег72 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Да пусть пишут. Нормальный трактор. Раньше по 200 га косил сегментной косилкой в сезон. Потом роторку купил начал косить на мтз. А на этом теперь только с колесными граблями
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Олег72 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Боюсь громко написать, что бы антипод Александра Друзя (Что, Где, Когда) в виде Saaba, который считает, что знает все обо всем, пропал перед Новым годом совсем (кома алкогольная после праздников и до, или вовсе все плохо, может Кировец сам ремонтирует)
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Lugacheff пишет:
kravaml пишет:
все верно, по моим данным ориентировались именно на это, что лдв двигатели были высокооборотистые. какую точно модель поставили из китайцев сказать не могу, т.к. не знаю. сама фирма двигателя belarco.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ассалам алейкум уважаемые. Смотрю капот новый поставили , смотрится красиво . Хотя и старый не был плохим . Ну ладно , суть не в этом . Как известно , этот трактор в основном используют на коммунальных работах . В прошлый год пришлось поработать опять на нём. Сметал мусор и песок с тротуаров. Так вот , помял правую дверь и не раз . Летом в этом тракторе не возможно работать по сметке тротуаров . Дверь закрыл и всё , жара такая стоит , что за пару минут весь в порту . Люк не вариант открыть , пыль летит сразу и всякий мусор. Вот если бы дверь правую сделать хотя бы чтоб открывалась в другую сторону. Или может есть у кого другой вариант. Кондёр не вариант , трактор не мой .
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Ну кто подскажет отчего диск сцепления поставить, двигатель ломбарджини
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
ДТ1990 пишет:
Были слухи, что от Нивы, что-то подходит из сцепления.
Вот, не помню что... (или диск, или корзина)
У меня пока родное сцепление.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Про корзину вроде разговор был, то же родное пока
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
вот такую корзину ставили на сборке на ldw двигатель, если надо на mmz, то сфоткаю только в понедельник 12.02
28.04.2013 - 22:15
: 271
подскажите в чем может быть проблема ... перестал срабатывать при пробуксовке передний мост. при большой скорости иногда может подключиться . но практически не гребёт ... разобрали -нет видимых следов износа или очень минимальные. подшипники часть поменяли . сальники все . собрали -не срабатывает . по колесу стучали . фары протирали -не помогло dread
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
HELG пишет:
подскажите в чем может быть проблема ... перестал срабатывать при пробуксовке передний мост. при большой скорости иногда может подключиться . но практически не гребёт ... разобрали -нет видимых следов износа или очень минимальные. подшипники часть поменяли . сальники все . собрали -не срабатывает . по колесу стучали . фары протирали -не помогло [изображение]
Всё дело в самом механизме включения, скорее всего износилось само пятно контакта оси собачек к шайбе. Надо поменять или наварить и обточить
28.04.2013 - 22:15
: 271
т45а пишет:
вот и у меня была похожая мысля. на шайбе только след от контакта . а на торце осей собачек чуть неравномерный износ ... знать бы нужный размер . наварить и обточить десять минут работы ...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
попадался ролик с ремонтом передка, там были размеры что-то в пределах 14 мм. если найду скину.
08.01.2016 - 15:14
: 8
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
е.
Добрый день всем. Подходит корзина сцепления от нивы.
