Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 165 из 167
В каком месте я их считаю чокнутыми?
Рукастые мужики - работают руками! Отсюда и выражение это...
А вам свою задницу поднять лень - как я понял.
Не хотел писать, но тут
В углах 2 метра, а у трактора 6! Ну как так то? Всё, больше эту муть не читаю, и всем советую.
Кстати, на счёт развоза по участку торфа, навоза и так далее...
В чём такой вариант проигрывает КУНу???
Из плюсов - проще, дешевле, крепче.
И минимизировать разрушающее воздействие на трактор (речь о 320-м), тоже проще.
Если уж приспичило развозить, то я бы сделал так...
Жду комментарии... (кроме Сааба)
Ни чего вы не поняли товарищ Лугачев. Впрочем это уже не важно.
Успешной вам эксплутации ваших тракторов.
Если только для этого
Учитывая все выше сказанное - слабое место остается под нагрузкой. И опять же весь вес груза и ковша (модифицированный отвал в вашем случае) приходится на переднию ось с малыми колесами (зад с большими колесами разгружается) - не оптимально и уплотнение огорода при развозе груза будет больше.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Логичнее все это ... но сзади трактора (и развесовка, и нагрузка на слабое место, и "утаптывание" огорода все в "плюсе")
Нагрузка на проблемное место сохраняется.
Но она будет ниже, так как нет веса от стрелы погрузчика.
Когда приспичило развезти 4 таких "таракана" перегноя
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/imag1483.jpg?itok=KTr1rWsR)
сделал так
О КУНе давно мечтаю, но постоянной работы для него нет, а "чтобы был" для меня дорого
Да, это хороший вариант.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И наверное, с учётом трудозатрат и всех остальных издержек - самый оптимальный.
И грузоподъёмность задней навески хорошая.
Вынос точки подвеса грейдера на трактор от задней части 2 метра. Сзади на грейдере поворотные колеса.
Когда трактор подъезжает к углу он заламывается и задняя точка подвеса грейдера так и продолжает двигаться прямо вдоль забора, в момент, когда трактор уже едет в сторону поворачиваются задние колеса грейдера, что бы прижать его обратно к забору. Поворот в углах осуществляется в положении "нож прямо", т.к. сама рама грейдера идет в повороте и грунт в это время перемещается по отвалу вбок.
Тут нож будет волочиться по земле и захватывать ее, либо размазывать часть перегноя под собой, так же часть перегноя будет высыпаться с боков ковша. С тем же успехом можно обычным отвалом, например снеговым с резинкой, его перемещать.
А грузовик не мог проехать дальше по грядкам и поднимая кузов двигаться вперед - тогда перегной бы равномерно распределился по участку. У нас песок так рассыпают, опытный водитель ровно делает.
Хорошо что у нас не у вас, .... а то бы вон чо![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сделал себе токой же, только с цилиндром вместо центрального винта.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А у нас даже не опытный водитель с таким кузовом с места не сдвинется, что бы не оказаться на боку, тем более на мягком грунте.
Это да... На мягком грунте, такой кузов поднимать стрёмно. Чтобы такая техника разгружалась на мягком, вживую ни разу не видел. Только с края дороги или с плит.
У нас такие грузовики экскаватором разгружали. На ковш вместо зубьев была прикручена резиновая техпластина, что бы кузов не царапать.
Это когда водитель не опытный???
Да ну на...,неможет такого быть,есть фото?
Здравствуйте. Такой ковш, как у Сантяя челюстной на гидравлике продаёт барнаульский завод. 64 тыс. Цена. И доставка 5. Может его можно.
Ну вот пришло время озадачится теплом в кабинете и решил поглядеть термостат, а его там нет.
Трактор брал бу., стало быть образца тоже нет, залез в тырнет 4 рубля
. Пошёл старым дедовским методом - подобрать другой, в магазе подобрали от хюндай гец, только пришлось клапан убрать, который малый круг перекрывает. Цена вопроса 400 целковых, в кабине тепло, температура около 80.
Здравствуйте. Не смог завести сегодня. Воздух по трубкам гуляет. Откручивал штуцер на фильтре. Гайки форсунок. Не прокачивается. Один раз завелся и тут же заглох. И опять воздух. Где подсос искать?
Начать нужно с топливного бака - проверить, что в нём есть соляра.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А то, можно искать долго...
Солярка есть. В колбе отстойника соляра была мутная. Из бака лилась хорошо. Подкачивающий насос легко работал. С штуцера фильтра капала соляра понемногу. Прокрутил стартером. Насос стал работать туго. На третий тнвд стоит прозрачный шланг. При прокачке воздух в нем двигался вперед-назад. Гайку на насосе отпустил, соляра при прокачке не текла. Стал крутить стартером. После нескольких прокруток завелся. На малых оборотах. Дал газу - заглох. И опять насос подкачки работает легко. И воздух в трубке гуляет. По шлангам летом просмотрел. Все текущие заменил. Может на насосе подкачки подсос воздуха?
Ну, проверять нужно, от простого к сложному... Мне так кажется...
может в фильтре грубой очистки всё парафином забито , зима ...
Если нормально не поступает солярка, то может в фильтрах препятствие, конечно работать не будет. Прогреть все газовой горелкой основательно и запустить. Может и топливо быть некачественным, перемешанным с чем-нибудь
[quote=
[/quote]
Сегодня завел. Соляра в баке была. А вот в подкачивающем насосе сетка была наглухо забита.
Гидравлико не шевелится. Насос нш 6 3 если открутить магистраль всасывания на насосе в трубке из бака сухо. Когда заглушил двигатель оттуда полилось масло. Рулевое работает. Может насос другого вращения? На работающем насосе на линии подачи тоже сухо.
Снег пойду на Юмзике чистить.
Товарищи. Спасибо за советы. Сделал все манипуляции. Колбу прочистил. Фильтр снял, отогрел, слил. Шланги заменил на прозрачные. Свечи еще раз проверил.
Сейчас заводится.
Что-то ваш рассказ какой-то не складный...
Вы писали про подсос воздуха... а в итоге оказалось - забита сетка...
Забита чем - парафином?
Если вы зимой на летней соляре - то глупо задавать вопросы, не отогревши трактор...
Когда прокачивал ручным насосом, в трубке насоса третьего цилиндра был воздух. При прокачивании двигался туда-сюда. Сегодня снял фильтр. Отогрел слил. Закрутил. Фильтр длинный. Съёмником снизу не взять. Заменил все трубки на обратки форсунок. У соседа взял жигулиный насос. Думал заменить мембраны. Мембраны заменить не получилось. На моем насосе вместо гайки на мембранах наварено вместо гайки. У жигулиного на мембране ось короче нашего. Собрал как было. Только на герметике. Снял верхнюю крышку и прочистил сетку. Когда собрал, при прокачивании воздух в шлангах с каждым нажатием двигался в сторону насосов. Из под пробки фильтра соляра полилась хорошо . Может , воздух из под мембраны или с трубок.
Всем здравия. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - совместимы ли рабочие секции гидрораспределителей Р16.333 и Р16.11 ? То есть возможно ли заменить штатные рабочие секции Р16.11 на секции с Р16.333 и наоборот?
Задавал вопрос производителю, но ответа не получил - может потому, что он сейчас в санации.
Вот описание этих гидрораспределителей: http://www.gidroprivod.by/produktsiya/gidrouzlyi-dlya-traktorov-i-selhoz...
Спасибо.
Здравствуйте. В субботу буду снимать НШ 6. Еесть ли какие моменты, на которые нужно особое внимание?
