Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 162 из 167
4997 сообщений
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Свечи проверь, такая же беда была.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Спасибо.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Две свечи живые. Одна не работает. Ищу замену.
15.08.2017 - 00:24
: 218
парни всем привет.такой вопрос назрел.с чего подходят ли поршня на двигатель ламбо 1603???или есть ли аналоги
28.11.2018 - 14:32
: 133
Свечу заменил. Завелся сразу. В СПб индийсие поршни продавали на авито для этого двиг.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
Kotik-bratik пишет:
Свечу какую ставили? И где покупали?
28.11.2018 - 14:32
: 133
Свеча от фолквагена 1.9 тысяча руб шт. Могу на вых скинуть фото коробки
22.03.2009 - 21:51
: 317
Kotik-bratik пишет:
Благодарю за подсказку. Купил магазине запчастей для иномарок похожую на нашу. Поставил работает. Цена 650 рублей.
24.10.2022 - 22:29
: 9
Здравствуйте,хотел спросить может кто сталкивался , мтз 320 с двигателем ммз.Когда прогревается начинают на холостом ходу плавать немного обороты, даже не плавать ,а работает двигатель с небольшим перебоем.Может кто сталкивался.Уже и форсунки отдавал к топливщику меняли распылители,тнвд в идеале на стенде показывает показатели.Поменял все топливные шланги, промывал бак думал может что-то в кране застряло,фильтра всё поменяли.Думал избыточное давление в тнвд создаётся,отрегулировал редукционный клапан по мануалу(действительно чуть повышенное давление было)только стучать поменьше стал тнвд. Зажигание выставлено по моментоскопу,пробовали чуть туда сюда двигать не помогает.Клапана тоже отрегулированны даже два раза, на всякий случай проверили.На работу не влияет,но не очень приятно слушать двигатель.Может была у кого нибудь похожая проблема?
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте. Хочу поставить резину на задние колеса ф бел 253 7.5 на16 подойдет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Kotik-bratik пишет:
Ну если ты утверждаешь это ,то значит подойдет
28.11.2018 - 14:32
: 133
Я не утверждаю. А спрашиваю. Знак вопроса на клаве не работает. Мтз у меня недавно. Про этот трактор мало знаю коммунальный. 1300 часов. После покупки заменил стартер, генератор, топливные трубки, фильтры, свечу накала , шланги гидравлики.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Kotik-bratik пишет:
Нужно чтобы (как минимум) диаметр этой резины, соответствовал родной резине.
На цифры смотреть не нужно... нужно замерить размер накачанной резины, по-факту.
А вообще, на мой взгляд, если менять резину сзади, то на резину с передка МТЗ-82.1...
Да диски менять тоже... и переднюю резину. В этом варианте задние колёса будут выше, а передние выше и шире...
Это если сейчас у вас стоят сзади низкие "пузатики".
Такой вариант резины устанавливается на часть тракторов с завода... И ничего придумывать не нужно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Вот, переходите на этот вариант.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Lugacheff пишет:
Как хорошо что я в 14году некупил это уё.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Serqei yanmar пишет:
Lugacheff пишет:
Как бы то ни было... а ценник на него сейчас 1'260'000 рублей...
Я не про показатель качества...
И это с двигателем ММЗ... какая доплата за двигатель Ломбардини - не известно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Lugacheff пишет:
А какой не уё?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Олег72 пишет:
А какой не уё?
Философский вопрос...
Могу предположить, что раньше это были японцы...
С сегодняшними ценами + санкции (что там с запчастями?) уже и Беларус покажется подарком.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Спасибо. Передняя резина с МТЗ 82.1 на зад. Передние диски с 82.1 тоже назад?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Kotik-bratik пишет:
Диски на 320м-м на 5 шпилек.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Это прдойдёт?
28.11.2018 - 14:32
: 133
Lugacheff, скажите пожалуйста, 9/20 диск нужен назад? Пять шпилек,МТЗ ?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Kotik-bratik пишет:
Чтобы не соврать... я завтра сфоткаю обозначение диска на своём 320-м.
А так, по идее, это должен быть диск на пять шпилек с ПВМ МТЗ-82
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Lugacheff пишет:
Kotik-bratik пишет:
Вот, фото дисков перед и зад...
28.11.2018 - 14:32
: 133
Спасибо. Нашёл на авито по пятерке.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Kotik-bratik пишет:
Повторюсь, передние колёса, также, подлежат замене... (чтобы не получилось конфуза)
28.11.2018 - 14:32
: 133
На какие? Сейчас стоят 6*16.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6264
Kotik-bratik пишет:
Размер диска я выложил ранее... А резина Бел-166
28.11.2018 - 14:32
: 133
Спасибо.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Тракторов с ЛДВ двигателями уже больше не будет. Двигатель ЛДВ сняли с производства в Словакии, сейчас 320е только с ММЗ моторами идут.
