Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 161 из 167
4997 сообщений
: Тамбов
15.02.2023 - 14:54
: 6
Олег72 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Frigorex пишет:
Здравствуйте! У меня МТЗ-320 и плуг Виракс трёх корпусной. Тамбовский район, чернозём. Целину пахать тремя корпусами невозможно. Последний корпус снял и прикрутил вверх ногами - для утяжеления задней части - стало гораздо лучше. Но целину поднимать на 320 - мука и трактору и трактористу. По разработанной земле местами - норм, но опять же - двумя корпусами. На более лёгких почвах уверен - и тремя работать можно. Так же к этому трактору у меня есть фреза 1,6, культиватор Виракс 2,1 и опрыскиватель Демарол 400 и прицеп, всё брал новым и грядообразователь- плёнкоукладчик, тюковоз, (задний отвал и транспортировочная площадка - фото отсутвует), - это всё самодел. Задавайте ваши вопросы
Еще раз говорю уточняйте ширину захвата корпуса плуга,,я могу тебе повесить и однокорпусный и ты с ним ни куда не тронешься даже по легкой почве.
[изображение] Судя по плугу - не для этого он трактора, захват великоват. Марка то какая?
Марка Wirax 3.25 Orlik, фото не удачное, он не такой большой на самом деле.
Ширина захвата 750 мм., регулируемая глубина до 350 мм, шира захвата одного лемеха 250 мм, вес 230 кг
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Жаль трахтер...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Frigorex пишет:
Олег72 пишет:
Frigorex пишет:
Ширина захвата 750 мм., глубина до 350 мм, шира захвата одного лемеха 250 мм, вес 230 кг
Включи голову,и скажи сам себе как я им пашу?ну и мне ответь как ты задним колесом убираешься в колею 25см,ты же им приминаешь половину,дальше как ты захватом 25 пашешь на грубину 35см,если глубина вспашки зависит от ширины захвата корпуса и соотношение 2/3,т есть ты получаеться кувыряешь а непашешь,пахарь блин.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Frigorex пишет:
Кажется тут какое то противоречие?
Все источники по обработке земли плугом говорят об оптимальной глубине в 2/3 от ширины захвата. То есть для плуга с шириной захвата 25см оптимальная глубина (с нормальным оборотом пласта и рыхлением) составит 17см, не оптимальная (как пишут многие и как работают) 20см.
Глубина пахоты в 35см при таком захвате - сомнительно (хотелось бы увидеть это).
35см может быть это высота стойки?
: Тамбов
15.02.2023 - 14:54
: 6
Frigorex пишет:
Олег72 пишет:
Frigorex пишет:
Емаё, спасибо что разложил что к чему, а то я смотрю, который год, кувяряюсь, не пашу, половина эта ещё, собака, приминается.
Теперь то я на конец то включу голову и буду думать!!! Реально глаза открыл!!!
Совет тут хотел ещё спросить: говорят плуг регулировать надо, подскажите так ли это? Или опять в интернете кто-то решил подкольнуть надо мной?
: Тамбов
15.02.2023 - 14:54
: 6
cccv13 пишет:
Frigorex пишет:
Спасибо за вопрос. 35 см - это паспортные ТТХ плуга, сам искренне не верю в эту цифру, разве что на очень песчаной почве. Плуг этот очень широкие возможности для регулировки имеет, можно настроить весьма точно.
Свой чернозём пашу не более чем на 20 см - мне под клубнику больше и не надо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну вот и разобрались. Приятно поговорить с человеком не стесняющимся спросить и докопаться до истины! good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разве этот плуг нельзя сместить в сторону что бы ехать колесом вне борозды? Зачем вообще все на МТЗ прыгают в борозду, если большие трактора все поверх нее ездят?
: Тамбов
15.02.2023 - 14:54
: 6
saab95 пишет:
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Frigorex пишет:
Хороший вопрос. Saab95
Ничего хорошего.
Александр, Сааб Вас троллит. Будьте начеку.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
saab95 пишет:
прыгают
Это ваша команда прыгает из темы в тему и несёт ахинею.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Frigorex пишет:
.... Плуг этот очень широкие возможности для регулировки имеет, можно настроить весьма точно.......
какие такие широкие возможности для регулировки имеет этот плуг?
1 глубина
2 смещение влево вправо относительно направления движения трактора?
3 что ещё?
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Василий ВТЗ 2032А - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Frigorex пишет:
Спасибо вам большое!! Вы ответили на все мои вопросы, что были)) Про плуг и как раз был вопрос про культиватор с двумя катками. Как раз взял себе 2.1 с двумя катками. Думал нормально ли с ним будет на 320-м работать
: Тамбов
15.02.2023 - 14:54
: 6
[/quote]
Если у Вас Культиватор такой же конструкции, то вы не прогадали! Вещь! Можно катки отцепить, лапки переставить и использовать его как межрядный культиватор - не идеально конечно, но если других вариантов нет - то очень даже неплохо получается. Плюс можно самому изготовить нужные лапки и повесить на штатную раму.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Frigorex пишет:
[/quote]
Да, по конструкции один в один, только у меня два катка. У вас один. За идею про межрядный культиватор - спасибо) Тоже думал об этом))
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
у кого то может было так, в чем может быть причина - поднимаю навесное на задней навеске и вместо того, чтобы так и оставаться в таком положении, она потихоньку опускается. То есть навеска не фиксируется. Раньше такого не помню. Хана распределителю? При этом на куне (хоть пока и без ковша) такого нет
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
начните с цилиндра, может перепускать. манжеты подизносились.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
У меня так было на передней навеске. Один перепускал второй нет
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Олег72 пишет:
И что в таком случае надо сделать?) Как понять какой перепускает (их же там два) и что с ним дальше делать?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
может метод исключеня
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
dbulashov пишет:
Олег72 пишет:
Оба перебрал.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
kubinez пишет:
В смысле перебрать один и если не поможет перебрать второй?)
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Олег72 пишет:
dbulashov пишет:
Олег72 пишет:
Оба перебрал.
А не подскажете номера артиклов на ремкоплект? И сколько по времени заняло?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
имел в виду исключить из системы один из цилиндров
09.01.2018 - 10:36
: 36
Странный стук при езде на 4 передаче, слышится со стороны коробки. Стук не постоянный, периодический. Переключаюсь на 3 или 2, всё в норме. Что может быть за неисправность?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6305
Митяй Тамбовский пишет:
Может быть, что-то отвалилось, и когда быстро едешь стучит на кочках по коробке снаружи...?
Особенно если, как вы говорите, стук не постоянный, периодический.
КПП 320-го может "шелестеть" на 4-й передаче довольно громко, но стуком это не назвать.
09.01.2018 - 10:36
: 36
Lugacheff пишет:
Врят ли. После недавно сломанной второй передней бортовой, в том же месте, езжу максимум 15-20км в час. Да и раньше так ездил, спешить нужно медленно. Оторваться тоже немогло, по кругу всё проглядел.
Lugacheff пишет:
Ну да, едешь, всё чинно-благородно, потом такой "наестук" нехилый, а далее опять всё норм.
Lugacheff пишет:
Вынул рычаг переключения передач, для ознакомления, заметил что одна шестерня люфтит. Если смотреть через отверстие рычага, она находится ниже привода на гидронасос.
vid-20230707-wa0006.rar
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6305
Эта периодичность не совсем понятна... Если только развалился подшипник, вал начал гулять, и шестерня иногда выходит из зацепа с ответной шестерней.
28.11.2018 - 14:32
: 133
Здравствуйте. Приобрел в хозяйство. Сейчас смотрю, что не в порядке. Радиатор течет. Подскажите пожалуйста, можно приколхозить другой? Или ремонтировать то, что есть? Плохо заводится. Кидает в трубу белый дым. На газ глохнет. Если завести без газа, через пару минут работает нормально. Питание на свечах есть. 1700 моточасов. Ломбардини.
