Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 156 из 167
4997 сообщений
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
вам уже писали ранее что там косячного, но воз и ныне там! какой резон опять по тем же граблям?! я тоже вначале хотел 320-ый взять, по пошерстив Нет понял, что я не умею так держать гаечные ключи! в итоге взял ловол 504.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
kravaml пишет:
Эту ветку я читал и являюсь владельцем 320го, и тех проблем, что здесь в ветке всплывали у меня и половины не было даже.
Перед тем, как купить 320-го, я наблюдал за стареньким его предшественником.
Трактор был 2008 года выпуска, работал в коммуналке (у дорожников), наработка была около 2000 моточасов
В агрегаты этому трактору не лазили. Только поверхностный ремонт.
Поэтому, раз - на раз не приходится.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
kravaml пишет:
Приветствую всех. Вопрос именно к владельцам мтз 320, ну может еще сильно сочувствующим. Чтобы Вы хотели изменить в тракторе? Принимаются все предложения, но в приоритете будут те, которые сильно не затрагивают конструкцию трансмиссии, литье (металл) и тому подобное. Например изменить оптику, возможно оптику уже встроить в само крыло и уйти уже от квадратных задних фонарей. Возможно произвести какие-либо действия с торпедой, заменить на торпеду с модели 622. Магнитолу со старта ставить, или прикуриватель. Чтобы Вы понимали, все (возможно все) Ваши предложения будут озвучены конструкторам завода БЗТДиА, а возможно и даже МТЗ. Спасибо.
Привет. Да в торпеду изменения нужны. Обязательно нужен стрелочный указатель давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Гидравлику попроизводительнее немного. Отключаемый компрессор. А так трактор норм. Просто работы на нем надо производить те для которых он предназначен. У меня 12 лет уже. Кроме колец ничего не менял, и то менял их потому что перегрел, а перегрел потому что лампочку не увидел на солнце, потому и нужен механический указатель. Я конечно сам поставил, но было бы приятнее чтобы он с завода шёл
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
ДТ1990 пишет:
Он и так отключаемый. Ремень скинул - компрессор отключен, там отдельный ремень на компрессор.
ДТ1990 пишет:
Какого года выпуска трактор?
ДТ1990 пишет:
Интересно, для каких работ предназначен трактор, если Вы его умудрились перегреть???
Для тяжёлых, или для лёгких? scratch_one-s_head
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Lugacheff пишет:
Перегреть все можно,любую технику.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Serqei yanmar пишет:
Lugacheff пишет:
Можно конечно...
Но даже с наполовину забитым пухом радиатором, чтобы головку двигателя нагреть до 90-95 градусов - нужно трактор сильно и длительно нагрузить. Например, почвофреза (У меня в головку врезан электронный датчик, поэтому, не с потолка говорю)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Lugacheff пишет:
почвофреза
И я тоже не просьо так,вот с ней трактор и испытывает тежелые нагрузки в течении длительного времени,это пожалуй самый тяжелый агрегат(не по весу естественнл,а то счас начнут) по нагрузке,дальше косилка роторная и тд.по убыванию.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Про снегоротор забыли, у кого он есть. С ним тоже греется не хило.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Для тяжёлых, или для лёгких? [изображение]
Я имею ввиду чтобы ремни не снимать. Типа электромуфты что нибудь.
Трактор 2008г. Брали весной 2009г.
Была сильная жара. Засуха, косили все подряд. Былиосот с пухом, забивался радиатор постоянно. Вот так и получилось.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Можно конечно...
У меня летом на сенокосе всегда 90 градусов в жару. С самого начала, мтз 80 в этих же условиях 60 показывает
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Lugacheff пишет:
В каком месте установлен датчик? У меня в отливе головки ближе к кабине. С фрезой на тяжелой почве и до 100 градусов доходит. Даю остыть на оборотах чуть выше среднего до 85 градусов примерно 5 минут.
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Датчик давления масла механический не помешал бы. Очень не удобные стопорные кольца , а в стакане привода ВОМ снять его "бяда". На рулевую насос стоит мощнее чем на гидравлику(где логика). Убрать заборник воздуха с дверей. Закрыть полностью нишу для бака и АКБ , что бы с колес не летела грязь. За сиденьем в задней панели место позволяет для бардачка. Подлокотники на сидуху. Крепления гидробака перенести с двигателя на переднюю поперечину кабины( меньше вибрация). Масленки добавить в тормозные рычаги.
Начинаю капремонт .......)))))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
ЛешаОрлов пишет:
По ходу движения, с правой стороны... ближе к кабине.
Если радиатор чистый (без пуха) - до сотни не греется, даже в плюс 30.
Но я никогда не работаю "газ в пол". Обороты - 2200, примерно... Но иногда с дымком.
Может быть 90-92 в работе... Если остановился, и тарахтишь на холостых - в первую минуту, температура прёт вверх, и может быть около сотни. Но это из-за замедления циркуляции тосола, потом температура начинает спадать.
Может быть, на разных годах выпуска, разные радиаторы...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
А если на улице не жарко, то и с частично забитым радиатором, работать можно.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
У меня даже зимой с открытым радиатором если буксую в снегу то 90 темпера. Термостата нет уже давно.
Да и с передним мостом что то случилось. В зад оба гребут вперёд только левое. Непонятно почему, весной буду разбирать
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
ДТ1990 пишет:
В связи с этим, такой вопрос...
А у всех ли, полностью выпущен воздух из блока двигателя?
Имейте ввиду - при замене тосола, нужно спускать воздух отворачивая соответствующие заглушки на двигателе.
Если система охлаждения будет завоздушена - двигатель будет греться.
Воздух, сам по себе, не выйдет.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
Была такая мысль. Но воздуха нет.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Lugacheff пишет:
Это печально.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
ДТ1990 пишет:
Это можно понять только отвернув специальные заглушки.
Вполне возможно... вы уложили свой двигатель именно по этой причине.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
Какие именно заглушки?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
ДТ1990 пишет:
Lugacheff пишет:
ДТ1990 пишет:
Трактор сейчас под снегом, показать не смогу.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Чего вы на человека накинулись. Представьте ситуацию.
Человек пришёл после учёбы на завод и его поставили специалистом по гарантии или по доработке трактора.
Купил человек трактор для более лучшего знакомства с трактором, а он ему удачный попался.
Работу причём ни кто не отменял, и работы по улучшению и модернизации ни кто не отменял, вот человек и просит вас помочь.
Я тут маленько соглашусь с форумчанами, что читая форум можно многое понять что ни так и данной маркой трактора.
И по поводу контроля я то же соглашусь, что контроль вести необходимо.
Не унывай, хвост пистолетом, иди к цели не смотря ни на что и будет всё хорошо. УДАЧИ В УЛУЧШЕНИИ ДАННОЙ МОДЕЛИ ТРАКТОРА,
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Constantin010 пишет:
Это утопия... и разговоры - ради разговоров.
Не возможно улучшить трактор, не вложившись материально.
Магнитола и дизайн панели приборов - не решат вопрос.
Вкладываться нужно:
1. В зарплату рабочим - чтобы каждый дорожил своим рабочим местом.
2. В привлечение специалистов с опытом, со стороны. Например, Автоваз клепал дрова до тех пор, пока на завод не пришли иностранцы с опытом.
3. В технологии
4. В современное оборудование, которое, сводит к минимуму количество брака, и экономит рабочие места, и на этом, в будущем можно экономить.
И теперь вопрос - какую сумму завод готов выделить на все эти мероприятия?
Начинать нужно с этого... с затрат, которые завод готов понести.
09.01.2022 - 15:56
: 3
Завод не готов понести
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
Рустик Шаихов пишет:
Я тоже так думаю... yes3
Kravaml, если есть информация - внеси ясность в этот вопрос, какой бюджет мероприятия?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Хайсер пишет:
Lugacheff пишет:
Kravaml
А след его не простыл?
Это сообщение будет удалено автоматически 13-03-2022 в 17:51:14
Товарищ (предполагаю, поскольку не отвечает после постановки вопросов) наверное понял, что рекомендации форума, о которых он спрашивал, он реализовать реально не может из-за нехватки денежных средств его и производителя, из-за чего получился разговор без перспектив, к сожалению (за исключением внедрения магнитолы и пр.). А хотелось бы.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Реализовать можно все, и бюджет не малый у предприятия. Спросил я только про косметику, ибо проблемы внутренности давно уже всем известны. Но судя по ответам, всем бы только в воду попердеть, да это и не только к этой теме относится, а ко всему форуму. И проблемы с пвм давно решены, и с коробкой. Рекламаций по новым тракторам нет по этим позициям.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
kravaml пишет:
Ну, вам виднее...)
А по поводу рекламаций (официальных)... чтобы они были - нужно, чтобы ваши трактора проходили все Т.О. у дилера, и соответственно были на гарантии.
Как вы думаете, много ли тех, кто купив Беларус, обслуживается у дилера...?
Вот-вот... Поэтому и нет рекламаций...
Кстати, а чем вас не устраивают рекламации с форума?
Если нужно - будем прилагать фото-отчёты о поломках... Будете бесплатно (для новых тракторов, по гарантии) ремонтировать или высылать запчасти?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
kravaml пишет:
Видимо, вы знаете сумму, если так говорите. Назовите её, пожалуйста...
kravaml пишет:
А новые трактора, это какие...? С какого года выпуска?
И какие мероприятия проведены на производстве, в результате чего, повысилась надёжность, например, КПП...???
Вообще, в целом, перечислите все изменения на производстве, начиная с конца 2016 года - это время выпуска моего трактора.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6301
kravaml пишет:
Вот... не поленился, нашёл фотки, с разборки своей КПП, с развалившимся подшипником.
Факт поломки КПП есть... а рекламации нет.
Говноподшипники ГПЗ (китай, упакованный в Вологде) - хотя бы перестали ставить?
Приходится весь этот шлак менять на нормальные подшипники.
