Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 153 из 167
А с классики, жигулей, не чего не подойдет?
он не как на картинке ставится, а вверх ногами, и жигулевский слабоват
Уже 10 лет стоит с классики. Пекаровский.
Как по другому то?
Привет народ, а печка на 320 у всех плохо дует?
Поставь вторую, в теме есть, вместо правого стекла, оно нах не нужно. С газели старого образца, один в один.
В междурядке нужно. Вместо родной газелевскую и будет Ташкент
Спасибо всем.
Пекаровский подошёл, это у брательника трактор, но говорит как будто задыхается на повышении оборотов. Может ещё где проблема, будет разбираться, прежний владелец руку приложил конкретно в нём.
Ну или так. А в междурядке как бы проблем не было со второй печкой.
А фильтра поменять для начала не пробовал?
Шланги топливные продуй проверь их У меня такое было какието шарики резиновые в шланге топливном из бака шли а может шланг так отслаивался Трактор на больших оборотах плохо работал Шланг поменял прозрачный поставил
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, что за рычажек сзади на навеске, для чего он? И в какую сторону его нужно дергать?) А то он у меня как-то никуда не двигается
Механическая блокировка задней навески ,предотвращает самопроизвольное опускание навески и разгружает гидроцылиндр при навешенном орудии при перегонах трактора .Включается толканием рычага в перед при полностью поднятой навеске ,выключается тоже при поднятой полностью навески .Касаемо не проварачивания может валик туго сидит в посадочных местах может есть дублирующий рычаг в кабине с фиксацыей положений .
всё поменял, дело было всё в эксцентриках, были зажаты, слесарь наверное у прошлого владельца такой
в каких эксцентриках?
Понял, спасибо! Попробую на выходных. Сейчас подвеска не полностью поднята из-за этого, видимо, и рычаг не двигается. В кабине никаких дублирующих не видел
Всем привет. Вопрос по переднему мосту. Появилась такая проблема, когда едешь вперёд не гребет правое колесо, причём даже не пытается. Назад работают оба. Ни хрустов ни тресков при этом нету. У кого какие мысли?
на распредвале груза, и ещё косяк на насосе форсунке обломан был и приварен шток рычажка, славливала секция клин, переделали стало получше, но рычажок ищем
Такой вот злючий передок у этого трактора. А по делу, скоро и назад перестанет включаться. Снять редуктор, заменить или наварить эксцентрики, может диск прижимной под замену. При активной эксплуатации раз в сезон такая секса.
Да мне грех жаловаться трактору через 2 недели 12 лет будет и первый раз такая проблема с передком
Гемором попахивает))
Нормальная проблема после стольких лет эксплуатации, ну как говорят не решаемых проблем не бывает, то думаю все можно отремонтировать.
Ну буду разбирать. Да понятно что можно. Просто интересно что назад оба, а вперёд только левое
У меня на старой работе один придурок так и ушатал трактор - ездил на переднем мосту . Мужикам говорил , что трактор едет плохо . Скорости не хватает . И хрен знает сколько времени этот придурок так ездил . Так что мост передний у него довольно таки крепок . Он сделал себе права и работал на 320 ом . Рассказывали , что зимой при чистке тротуаров , а там много где арыки и т.п. он при стягиваний трактора , бросал руль и держался за ручки . Короче клоунов ещё хватат .
Как понять ездил на переднем мосту?
Передний мост отключаемый ,то скорее всего был постоянно включен.
80 е годы устраивается к нам в совхоз казах автослесарем ,подходит период уборки его садят на комбайн ,достался ему Колос .выехали на обмолот смотрим у него он дымит не имоверно ,останавливается часто .съехались на обед у него спрашивают ,что он утебя дымит ,он говорит не визёт мотор ,кто то из мужиков говорит пойдем поглядим ,сели поехали он ему дает обороты пол номинала ;смотрящий;видя это дело дает полные обороты двигателю .на что казах кричит ты мне двигатель сломаешь.
А где на 320м включается передний мост,разве не принудительно,как на т-40?
А на т40 и не принудительно
Вот и мне интересно
Насколько я знаю, базовая комплектация 320-х имеет автоматическое подключение ПВМ. Но по заказу завод может делать вариант с принудительным подключением.
