Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 16 из 167
4996 сообщений
: кукмор
06.04.2013 - 15:25
: 22
Ильшат Солтанов пишет:
трактор МТЗ 320 сцепление не разъединяет т.е. после нажатие на педаль сцепления трактор продолжает движение, а рычаг скорости не выходит в нетральное положении. Поменяли корзинку и диск на новые скорости не переключатся. Подскажите что можно сделать. Если какие небудь регулировки.
Беларусь Минский раен
01.11.2013 - 22:59
: 13
у меня у друга мтз 320 брал новым сразу все боло нормально . Но потом начало вести сцепление особенно на горячюю. Он купил новую карзину диск и выжимной . а когда разобрал то на родном износа небыло видно все как новое .Оказалось что выжимные лпки небыли отрегулированы(не стоеле в одной плоскости). Он просто отрегулировал все как написано в книги ,передачи стали включатся легко без хруста и рычяния. Купленое оставил про запас .
: кукмор
06.04.2013 - 15:25
: 22
регулировали сцепление по книжке,на холодную работает нормально, но на горячую ведет, почему?дайте совет, что делать дальше? или продать за пол цены?
01.11.2013 - 22:59
: 13
у друга тоже на горячюю вело аж ричяг кпп отламал. так чтоб отрегулировать выжимные лапки пришлось снимать двигатель. Кагда отрегулировал лапки и все собрал сцепление стало работать уже около гада отъездил без проблем .Трактор с
погрузчиком.
: кукмор
06.04.2013 - 15:25
: 22
Даже поставили шайбу между маховиком и корзиной толщина шайба 1мм.Может диска с биением?Купили уже два диска,на холодную отлично но горячую ведет.Какие еще могут быть причины?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"akraev" пишет:
плохо тянет, буксует всё время и это на сухой земле
заключение специалиста lol
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"akraev" пишет:
На такую глубину и по дерну очень даже неплохо. ИМХО.
Zink
Колеса надо-бы перевернуть.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
МУжики, не знаю как вопрос даже сформулировать. В общем: задумался о приобретении 320 с погрузчиком. Звоню в магазин, говорят мол так и так, если погрузчик они собирают сразу вместе с трактором, цельным грузом, то и с ПСМ будет все норма, а если я сам - то якобы могут быть проблемы с гайцами. Объясните мне????И вообще: если на тракторе в 36 л.с. установлен погрузчик, категория прав управления транспортным средством должна быть "С" тракторист-машинист или иная?!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"fishawn" пишет:
  • Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает наличие права на управление самоходными машинами следующих категорий:
  • категория "А" - автомототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее:
  • I - внедорожные мототранспортные средства;
  • II - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8;
  • III - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов (за исключением относящихся к категории "А IV");
  • IV - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест;
  • категория "В" - гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт;
  • категория "С" - колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт;
  • категория "D" - колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;
  • категория "Е" - гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт;
  • категория "F" - самоходные сельскохозяйственные машины.
Да, нужна "С", мощность выше 25,7кВт (35 л.с.)
Фронтал тут по идеи не причем. Это такая же с/х машина, как и плуг или культиватор. На всякий случай уточните с местном Гостехнадзоре, может что и поменялось уже. ГАИ сюда отношения не имеет.
Zink
В правах тракториста-машиниста делается отметка на управление погрузчиком, экскаватором (если таковая имеется). Для движения по дорогам для ДПС не имеет значения. Она нужна для инспектора Гостехнадзора.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Ну и хорошо, что проблем быть не должно)))Спасибо)
12.12.2011 - 06:49
: 7207
А какой погрузчик брать нормальный на 320?! разница в них какая?! Высота разгрузки, высота подъема или что!? Качество?!
: кукмор
06.04.2013 - 15:25
: 22
Мужики!!! С Новым Годом Вас!!!
08.01.2014 - 11:33
А капот з пласмаси?
РБ
: Минск
17.05.2012 - 12:26
: 26
ИгорьБ пишет:
"fishawn" пишет:
А для езды с копалкой (или сажалкой) да и просто на тракторе Беларус321 по дорогам какие права нужны? Что ГАЙцам показывать? У меня только на авто категория В имеется. Неужто для собственного трактора (хранится в гараже в городе, а работает на даче) нужно еще и курсы тракториста какието закончить?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"VJ_SamPL" пишет:
Мощность, кВт (л.с.) - 24,6 (33,5)
Соответственно, нужна кат "В"
"VJ_SamPL" пишет:
Удостоверение тракторита-машиниста, свидетельство регистрации, полис ОСАГО. Талон техосмотра выдают, а возить ли - хз, по ППД вроде как не надо, но и с другой стороны карман он не оттянет. Для техосмотра нужна медсправка, как раньше было для автомобилей.
На кат "В" допускается самоподготовка. Уточните в местном отделение Гостехнадзора, согласятся они на такое.
Экамен, если не ошибаюсь, - 30 билетов по 8 вопросов. ППД при наличии а/м прав не сдается. Практический экзамен схож с автомобильным, горка, змейка, заезд в бокс задним ходом (с прицепом/без, как инспектор захочет). параллельной парковки нет smile3 . Еще может быть такое упражнение как подъезд к орудию для сцепки (на ДТ-75 у меня такое было). А дальше там раскажут, разберетесь...
Блин, не посмотрел, Вы из Минска. bang Вообщем у нас так делают blush2
10.01.2014 - 21:27
: 2
Васечкин12 пишет:
Недавно прикупили этот трактор. По функциональности тот же 82 только классом ниже. вспахал огород,по сравнению с 25 небо и земля плуг2-25 явно ему маловат нужен 3 корпус
Если я правильно понял, ты купил трактор МТЗ 320.4 еще в 2011 г. Можешь поделиться, хотя бы в общих словах, как он себя зарекомендовал? Какие проблемы за период эксплуатации? Купил бы сейчас такой?
: Респ. Марий Эл
13.04.2011 - 22:38
: 41
900 м/ч пока никуда не лазил. Я доволен. Хотя нагрузка не слабая, сенозаготовка пресс киргизстан, зеленка КИР- 1.5 с прицепом 2птс-4, и многое другое.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Сегодня при запуске двигателя при -11 гр после месячного простоя потекло гидравлическое масло из бачка через крышку, при этом масло пенилось и было очень густым, но гидравлический насос работал (подъем/опускание, рулевое работало). Что это было? Форумчане помогите разобраться чайнику.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Куликов" пишет:
Что это было?
густое масло и походу сальник на нш начел воздух подсасывать
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Через крышку чего? Если через крышку фильтра - замена фильтрующего элемента.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
А для езды с копалкой (или сажалкой) да и просто на тракторе Беларус321 по дорогам какие права нужны? Что ГАЙцам показывать? У меня только на авто категория В имеется. Неужто для собственного трактора (хранится в гараже в городе, а работает на даче) нужно еще и курсы тракториста какието закончить?[/quote]
Нужны права тракториста. Почитай тут. http://f orum.onliner.by/viewtopic.php?t=2266918 (удаляем пробел)
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Мужики, скажите кто может: фронтальный погрузчик "Универсал 400 "как раз для мтз 320, у него высота подъема какая?! И вообще, у обычно погрузчика на этот трактор какая высота?!Меня интересует высота подъема с целью погрузки сена в телегу и далее скирдования ее в омет.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Не для сена он. Да и не понятно, в чем сено? Все одно лучше в тюках. Рекомендуемая масса поднимаемого груза 400 кг. Ограничение исходя из слабой передней "подвески", болтового крепления КПП.
По высоте посмотри на сайте "Беловежа" - приблизительно можно определить.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
почему не подойдет, если вместо ковша вилы приделать?! Сено - россыпное, кг до 300 можно было бы захватить! поднимать на высоту 2,5-3 м.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Изготовишь переходную плиту с возможностью крепления ковша, а к плите будешь цеплять все приблуды. С фото быстросъемного оборудования может помочь tsarikbas, по образцу изготовишь.
беларусь
16.02.2014 - 14:04
: 4
доброго времени суток! подскажите! встал задний мост. передний крутит, а задний стоит. что может быть?
беларусь
16.02.2014 - 14:04
: 4
обнаружили полмку. следующий вопрос. как снять мостовую? стоит ли снимать кабину?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Так что за поломка?
