Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 150 из 167
4996 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7204
Баймаш пишет:
fishawn пишет:
Павел Буторин пишет:
Всем привет. Хочу купить трактор МТЗ 320.4 подскажите с каким лучше двигателем брать с ММЗ 3LD или Ламборджини
Лучше обойти этот трактор стороной.....за его цену сейчас выгоднее японца купить, а лучше корейца
Привет землякам Лучше к любому трактору не подходить и темпаче работать на них
хорошее решение. Юзал этот трактор, так после первого года потек то там, то там, зависает рычаг кпп...тьфу, блин...продал, купил японца и работаю. Запчасти, кстати, не так уж и дороже, чем на двиг словацкий
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Жора- пишет:
ДТ1990 пишет:
Жора- пишет:
Мужыктар салем .Вчера при уборке снега на тротуарах , при переезде через снежную ледяную бровку что то застучало , оказалось переломало лопасти н вентиляторе ... Не могу понять как так получилось , вроде стоит в кожухе и ничего цеплять не должно . От чего можно поставить крылчатку ? Подскажите от какой машины поставить можно . У нас на него в Казахстане ничего не найдешь , до сих пор на него смотрят как на НЛО , даже путают с кетайцем ... Край как надо ... Технеика не своя , а КомХоза . Не уверен что механик что то найдёт , да и искать не будет . Придётся самому что то колхозить ....
Ломало тоже. С 412 москвича. Только у него центральное отверстие больше, поэтому нужно втулку делать, но я не стал париться и оставил на болтах и все. Работает уже очень долго
Всем спасибо . Поставил с Газели , центральное отверствие тоже оказалось большим - токарь сделал втулку . Ну и крепление по болтам не подошло , пересверлили в другом месте и поставили . Ну и дифузор не поставил пока , крыльчатка оказалось больше . А Москвичовский подходит без переделок ???
Да, кроме центрального отверстия. Но я оставил его большим и ничего. И по размерам в диффузор встаёт и лопастей столько же. А крепёжные болты подходят один в один
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Короче така проблема , на втором тракторе у нас на работе такая хрень - трактор едет только на переднем мосту ... Задний мост клинит , включается только тогда , когда сдашь назад ... Включается с характерным хрустом и рывком . Сейчас вот гололёд у нас , так напарник и приехал на переднем мосту . Плюс ещё не включается рычаг повышеного и пониженого ... Книг нет никаких , смотреть не куда ... Кто что скажет .
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Жора- пишет:
Что то заклинило. Дифференциал как вариант. Коинит оба колеса или одно? Если одно то возможно бортовая. У меня было такое с передней бортовой. Рассыпался подшипник закусило шестерни сломало зубья и заклинило
: Респ. Марий Эл
13.04.2011 - 22:38
: 41
Всем привет! Ребята, кто нибудь ремонтировал помпу? И вообще ремонтопригоден или сразу новую помпу искать?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Василий12rus пишет:
Хрен найдёшь на неё расходники
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Василий12rus пишет:
Можно китайскую купить, дешевле будет чем ремонт родной, это если двиг лдв
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
[quote=fishawn]
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Олег72 пишет:
Привет всем. Есть кто ставил стандартную переднюю навеску под шнекоротор? Подвернулся по случаю сей комплект, но при установке вал который идёт от коробки к самой навеске оказался короче на 150 мм. Может кто сталкивался? Длинна вала 570.
Ну что, раз ни кто не сталкивался пришлось самому изворачиваться. В тырнете цена от 5 до 10 тысяч и выше, не вариант. Зато нашёл точный размер - 690 длина, нашел метровый кусок толи буровой штанги, толи торсиона какого-то резец не берет и получилось вот что. Получился потяжелее, ну да не не себе носить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Продольная подача не работает, пришлось так резать.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Олег72 пишет:
super
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Ну вот всё и срослось, надеюсь ходить будет. Теперь можно и ротор на перед и отвал навесить, а то был только отвал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Еще.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Олег72 пишет:
Еще.
Не плохо получилось ... Я бы ещё сделал усиление сей конструкций , путем дополнительных тяг к заднему мосту - там имеются крепления под это дело . Посмотрите на Сальских отвалах , там так сделано . Снимите нагрузку на перед , под снегом всякое лежит ...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Это стандартная передняя навеска, но помудрить можно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Всё ребята , отработался я на 320 ом . Попался начальству , калымил по очистке снега на чужой территроий . Уволили меня . Жаль трактор , хорошый для снега уборки ...
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
На заводе уже начали на 320й поголовно нивовскую корзину ставить, до этого только на 422.1 ставили.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kravaml пишет:
Странно, фото корзины газ, уаз, а пишите нивовскую...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Во во, как с 406,409 мотора туда корзину запихать. Может фоткой ошибся?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Жора- пишет:
Сочувствую.
Хотя, по справедливости, калымили вдвоем с трактором и уволить должны были двоих!
Не отчаивайтесь!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Жора- пишет:
Олег72 пишет:
Еще.
Ну вот и тяги родились, как просили. 32 труба и рулевые тяги уаз, думаю выдержит.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Нормально , отлично даже . Теперь вот следите за болтами , почему то любят у него откручиваться ... Я раньше после выезда протягивал его весь , в смысле отвал и т.п. Устроился на птицефабрику , дали 80 с КУНом . В котельную уголь и в кормоцех известь кидать . Трактор ушатан в край , нихрена не работает электричество ... Короче 320 в разы лучшк был ... Жалею .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Жора- пишет:
А я вот читаю тему про этот 320й и создается впечатление что за такую баснословную цену китаец бы вышел в разы лучше чем этот.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Ну китайцы тоже разные бывают, мне кажется пятьдесят на пятьдесят. Олег Викторович про ваш я молчу, это вне конкуренции, hi С вашим отношением и 320 конфеткой бы стал.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Исаченко Сергей пишет:
Жора- пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2020 в 8:18:02
Так а кто мешает брать корейский, китайский или ещё чей либо. Каждый сам решает.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Согласен с вами . Но я работал на ём в ЖКХ по уборке снега . У меня Т 40 свой имеется , но работаю на нём только летом . Просто сужу по своей работе бывшей ... Сейчас вот в птицефабрику устроился , на 80 с КУНом . Трактор в хлам , КУН ещё нормальный . На неделе пересяду на кетаица , х.з. что за трактор . Аппаратуру должны с ремонта привезти . На 320 веселее было ... Для мелких работ само то . Но себе покупать не стал бы ...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Потом отпишись, как китаец на государевой службе себя чувствует. Для дома у меня два- топчик и 320, ( как резина- зима лето) очень удобно, но это если есть возможность по финансам, меня не напрягает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Олег72 пишет:
У нас на обойной фабрике есть свой конезавод и ДОЗ и там и там по малому китайцу , по городу тоже один так как и эти снег почистиь подвезти что-то. На ДОЗе сват работал перед пенсией говорил лучше чем на том ВТЗ что со стекляной кабиной, ниже залезать и в кабине тепло.Трактора эти не такие уж крутые , на наши тыс. по 200 всего, цена 320 висит больше 300тысяч гр. Если за 300 то выйдет на порядок лучший китаец чем те что у нас бегают.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Николаич, не моё. dont
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Жора- пишет:
Жаль, что не возможно вставить в начало топика!
Хочется верить, что кого то Вы предупредили вовремя.
