Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 148 из 167
Мужики, 4 болта я открутил, а дальше тишина.
Фланец корпуса ПВМ крутится, зазор между ним и карданом максимум 5 миллиметров, но там же ещё контргайка стоит, вот кардан на ней висит и всё, ни в одну сторону не вылазит. Неужели передний мост откручивать?
Те 5мм и получились, от утопления кардана в сторону коробки.
Вчера всё перепробовал, пока никак.
Что самое главное, когда пару лет назад КПП перебирал, точно помню, что кардан ставил когда полурама с передком уже на месте стояли.
Полезу дальше пробовать, может что пропустил...
Предположу что редуктор у вас не по центру, а смещён в какую то сторону, и если мост вывесить , и эту сторону опустить в низ, то кардан отодвинется.
Не помогло. Так и пришлось вывешивать перед, откручивать ПВМ и хватило буквально миллиметрового люфта, кардан благополучно вышел. Фланец открутил. Теперь другая засада, как вынуть обойму?
Всё возможно. Но я даже когда коробку перебирал, ПВМ вместе с полурамой откручивал. Таким же макаром и обратно ставил. Кардан присоединял в самую последнюю очередь.
Кто нибудь выпрессовывал обойму сальника? Опишите процесс.
Смотрю на все это и так хочется сказать ... какой инженер,( вернее дурак)сделал это все.... , неужели нельзя было поставить на 4х болтиках на восемь крышку съемную чтобы снять сменить сальник и поставить крышку с новым сальником на место через прокладку.Это же надо было до такого додуматься... , чтобы поменять копеечный сальник надо пол трактора разобрать.Хотя тот кто это слепил его менять то не будет.
Сергей, приветствую.В этом тракторе всё так,куда не влезь,раньше отношение к нему было лучше,но это когда не сталкиваешься![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто сальник менял на задней бортовой, что там интересного есть. Делать надо и некогда, да и запчастей пока нет.
да ничего интересного, вытаскиваешь ступицу вместе с крышкой бортовой, потом вытаскиваешь ступицу и меняешь сальник. В принципе что зад что перед одинаково. Где то час неторопясь
А подшипники в тугую или как и номер сальника если есть. А то без букваря как то не с руки.
манжета 2.2-60-85
Подшипники туговато, но не прям уж
Благодарствую!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
всем доброго вечера.Парни подскажите пожалуйста впервые сталкиваюсь.надо поменять колечки на поршнях двигатель Lombardini (Ломбардини) LDW1603.Цены космические в интернете да и у меня в районе запчастей просто не достать на него.не с чего не подходит?не кто не подбирал по размерам.ну мало ли.А с мтз двигателей 320тых не одинаковые?они вроде дешевле и вроде выбора больше достать легче.Вообщем кто сталкивался помогите советами,что и как и что вообще нужно сразу заказать что бы не было сюрпризов потом.
Привет. Думаю прижелании можно подобрать. Я тоже менял весной, 3тысячи на цилиндр, плюс прокладка 4,5
Всем привет. Хочу купить трактор МТЗ 320.4 подскажите с каким лучше двигателем брать с ММЗ 3LD или Ламборджини
Павлик салем . Купи лучше Т 25 . Или что то аналогичное , лучше МТЗ 82 . Ну а на крайняк ЛТЗ соответствующий вашим требованиям . А так Ламборгиний рулит .
прочтите эту ветку, думаю, что Вы передумаете его покупать. Я при выборе миника тоже рассматривал МТЗ-320, все-таки братья делают. Но почитав про него, понял, что связываться с ним опасно.
А у меня и т25 и мтз320 и не жалуюсь, они дополняют друг друга. Обосрать можно любую технику,особенно ту, которой у тебя нет, мотор ломбо. Один летний и другой зимний вариант.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=ДТ1990]
вот и я думаю попробовать
если про обосрать ко мне, то я ничего плохого про трактор не сказал, просто написал о своих муках при выборе минитрактора и почему отказался от покупки МТЗ-320, кстати, на основании постов владельцев этого трактора, пишущих здесь. Каждый решает сам. Я всегда прислушиваюсь ко мнению друзей, коллег, но принимаю решение сам.
Кстати, на днях узнал, что в нашем поселке один парень приобрел 320-го с КУНом, фрезой, щеткой и каким-то еще навесным. Посмотрю, как он будет в работе, может ему повезло и он не будет заморачиваться со сцеплением, КПП, ПВМ и многим другим, о чем здесь писали ребята. Правда цена настораживает: всего 600 с чем-то тысяч рублей за все. при наработке 300 м/ч.
Мужыктар салем . Подскажите какой маслянный фильтр стоит на движке Ламборджини ? Трактор стоит в боксе на работе . Попаду туда не скоро . Хотел фильтр прикупить . Да и масла соль в него в двигатель лить .
Полистай тему фотк много было, под рукой просто сейчас нет, с телефона.
Да я н е про тебя, а в общем. Много на форуме личностей, которые любят поо...обсуждать трактора разных марок, хотя толком на них не работали. В любой технике есть свой косяк, даже в отдельно взятой единице, блин даже в мерсе косяки найдутся. Как не обгаживали топчики, мтз, сороковки, но люди их у совершенствуют под себя и работают, так и в 320, время придет и он станет " 100%-ным универсальным и многофункциональным" трактором. И будем надеяться, что завод прислушается к критике и косяки будет устранять.
С 16 года имею мтз 320.4м был двигатель ммз-3лд и спустя 550м.ч произошла вот такая беда
Всем привет. Соорудил сие чудо. Буду надеится все будет работать исправно.
Не прощитывал. Вышла разница в колёсах такая как и на родных. Прокатился не дёргается. А как просчитать соотношение?
Доработай сие чудо напильником, извините, - регрувером и тогда наверняка оно будет работать исправно!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180415_145111_1.jpg?itok=zXrxWE1x)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180415_145335_1.jpg?itok=dW5rPwgr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58404/img_20180415_145201_0.jpg?itok=JSxZx7Qy)
Иначе жесткая резина и малый вес обеспечат буксование и замыливание почти везде кроме асфальта. Проверено.
Удачи!
Внешний диаметр задних, поделить на диаметр передних. Если в случае со старой и новой резиной получится одно и то же число, то вы угадали с передаточным![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Благодарю)
