Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 147 из 167
4996 сообщений
09.01.2018 - 10:36
: 36
ДТ1990 пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Износились опорники, на пахоте порвалась бортовая.
скорее болты ослабли, было такое, успешно заварили
Как успехи, держится ещё вареный чугун? Вот думаю, заварить и быстренько всё поставить на место или всё же дождаться нового корпуса.
ЛешаОрлов пишет:
shellcode пишет:
а сколько моточасов отработали на тракторе ?
если вопрос ко мне, то 1200 мч. Как купил поставил на колею 140. Думаю из-за этого был быстрый износ опорных подшипников.
Тоже грешу на колею 140, хотя возможно и другое. Два года ездил без проблем, осенью 2019 развернул колёса.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
[quote=Митяй Тамбовский]
ДТ1990 пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Смотря как оборвало, и какой еще сварщик будет варить. Ну у нас 6 лет ходит. Новый конечно лучше, а вареный есть вареный тут на свой риск и страх
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
От чего можно поставить трос вместе с оплеткой на педаль газа ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Любой. От инжектора уаз например.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
ДТ1990 пишет:
От сцепления мотоблока "Агрос" лежал тросик на запас, его и поставил.
17.04.2019 - 19:50
: 3
Всех приветсвую! Ребята, кто где страхует трактор, интересует электронное ОСАГо? Росгос, согаз, ВТБ, трактора не страхует
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Ингосстрах
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Купил трактор 2014 г. Двигатель ламбо. Пробег не известен. На табло 42 мото часа. Явно бред.
Вопрос:
1. Как понять гремят ли клапана или нет и как их регулировать на ламбо? Дизель мотолит как отбойный молоток, поэтому сложно понять все ли ок или нужно регулировать клапана
2. Кто-то в итоге решил вопрос с закусыванием передач? У меня висит кун и полагаю он способствует доп закусыванию, но все же... Ситуация когда ты работая с навесным не можешь ехать вперед или назад и тебе нужно переключиться, а у тебя закусило передачу... Очень неудобная ситуация и часто опасная. Поэтому хотелось бы понять как все же это исправить. Закусывает только под нагрузкой навесного. В обычных режимах эксплуатации без нагрузки, проблем нет
3. Как понять что в коробку\сцепление нудно лезть и что-то с ней делать (менять\чинить)?) Или пока ездит, лезть туда не нужно?))
4. Заметил, что при втыкании 3-4 передачи (когда воткнута передача, но не воткнут диапазон (1-2 или задняя) и выключенном сцеплении (то есть я никуда не еду, стою убрав ногу с сцепления) начинает что-то греметь, как будто шестерни. Стоит выжать сцепление и звук уходит. Отпускаю сцепление, снова греми. Когда едешь из-за шума двигателя не так слышно, но все же явно тоже гремит. Стоит о чем то беспокоиться или это норма?) Передачи включаются, выключаются нормально (если не считать закусывания)
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
dbulashov пишет:
Вопрос:
на нем гидрокомпенсаторы стоят
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
Вопрос:
Приветствую,скорее всего гремит глушитель,да и по работе он совсем не тихий.По закусыванию нужно индивидуально смотреть,может рычаги,кулиса,не думаю что нужно разбирать КПП.При выжатом сцеплении пропадающий звук,это выжимной.Думаю что по вашим рассказам ещё поработает ваш тракторок.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
ДТ1990 пишет:
Это значит, что регулировать ничего не нужно?)
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Алексей Рязанский пишет:
Да, судя по звуку не совсем похоже на клапана (звук слишком звонкий), возможно это действительно внешний звук. Но все проверял, вроде ничего не болтает, глушитель тоже.
По закусыванию - по ощущения закусывает где-то в районе рычагов, а не в самой коробке. Но если это рычаги\кулиса, то почему закусывает под нагрузкой? Как будто шестерни зажимает и они не могут выйти.
Про звук при выжатом сцеплении, тоже читал, что может быть выжимной и что менять его отдельно не нужно, только когда в коробку лезть, заодно и его заменить. А сам по себе он проблем причинить не может? Развалиться не может?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
dbulashov пишет:
ДТ1990 пишет:
да, не нужно. А звуки у него действительно есть.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
Уверен,что глушитель,сам по себе трактор работает звонко,нормальное явление.
dbulashov пишет:
По закусыванию - по
Нужно смотреть,по словам не скажешь что там именно у вас.
dbulashov пишет:
У нас тоже выжимной гремит,терпимо,не развалится.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
ДТ1990 пишет:
Спасибо)
А куда смотреть? Что разобрать?) Руки на месте, главное понять куда лезть)
Ну да, пусть гремит на здоровье, если не развалится)
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Видео сними да сюда закинь. Как в фильме: посмотрим, понюхаем, пощупаем.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Олег72 пишет:
Сделаем) Только на видео по закусыванию передачи будет не понятно ничего. Я просто не смогу выключить передачу, вот и все видео будет)) А по движку, да, будет полезным)
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Может кто сталкивался: самопроизвольно отключается насос гидравлики. Какая там стоит муфта и как к ней подлезти попроще?
10.07.2020 - 21:55
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Появилась проблема с моим мтз 320, двигатель Ломбардини.
При запуске мотор сразу выходит на максимальные обороты, педали газа не слушается. Форсунки снимал. Крутил стартером - распыл одинаковый на максимуме. Что может быть? Куда смотреть? Тросик газа не заклинен, планка которую трос тянет при увеличении оборотов педалью стоит в заднем положении (на холостых)
Буду благодарен советам.
Роман
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
Матреныч пишет:
Роман
у меня было такое только на другом двигателе. Обломило вал регулятора оборотов.
10.07.2020 - 21:55
: 2
Михаил Жаворонков пишет:
Матреныч пишет:
Роман
Спасибо за ответ.
Может есть у кого то схема? Где искать этот вал.
В интернете нашел только это:
https://lombardiniparts.ru/cataloguelombardini/index.php?id=87&option=co...
: Железногорск Курская область
09.08.2020 - 16:07
: 3
Заяц пишет:
трактор беларус-320
Здравствуйте у нас проблема , после долгого простоя под открытым небом ( трактор 320.4 стоял на даче ) приехали запускать соответственно подсевший аккумулятор намекнул что надо прикурить трактор запустился с пол оборота как и всегда-но проработал не больше 3-4 мин и заглох следующий старт был бессмысленным
Решил проверить открутив болт в фильтре грубой очистки там соответственно вода причем ржавая соответственно полез выше в самом фильтре тоже самое и сам фильтр из нутри тоже был ржавый после всего увиденного снял бак промыл, просушил, прочистил трубки , поменял все фильтра в том числе и воздушный соответственно и масло и масленный фильтр
После всего при первом запуске из трубы был порыв черного дыма и всё , последующие запуски бесполезные и что делать не знаю подскажите пожалуйста
09.08.2020 - 16:07
: 3
Иван Силков пишет:
Заяц пишет:
трактор беларус-320
09.08.2020 - 16:07
: 3
Мтз 320.4 Дви ламборгини 2015 г ввпуска
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Иван Силков пишет:
Иван Силков пишет:
Заяц пишет:
трактор беларус-320
Прокачивать соляру,топливная система у вас
пустая, постепенно нужно,сначала на фильтр с бака должна соляра поступать,потом прокачивайте,открутите трубку на форсунку,там прокачайте,так не заведете,можно на трос его и потаскать на скорости,но только не на первой.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Как вариант воздух в топливной, стартер маслает, но не чпыхает.
09.01.2018 - 10:36
: 36
Вечер добрый мужики! Может кто менял сальник корпуса ПВМ, как отсоединить кардан?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Митяй Тамбовский пишет:
Откручиваем 4 болта на флянце и матюкаясь на конструктора вытаскиваем кардан из КПП. Масло из коробки предварительно слить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А зачем из КПП, ему же ПВМ сальник менять? dntknw
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Так кардан снять. Если только отсоединить, то четыре болта
