Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 145 из 167
Посмотри переключатель оборотов ВОМ,возможно он недовключился
Нет . Я пробывал отключать и включать - без изменений . Разбирать надо . Номер подшипников не подскажете .
Спасибо за идею! Газелевская старого образца стала как влитая, снаружи фанера 10ка, мотор закрыл канистрой, открутил крышку - добавил тепла, а так даже без притока с улицы хватает подачи. Скорость пока одна, регулировка той же крышкой.
На одной стороне направляющие потока перегнул на стекло. Ставить шланги на термостат и помпу тот ещё гемор, всё мелкое и хрен подлезешь. ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Салем уважаемые . С праздником вас . У нас тоже на уровне государства празднуется . Как у вас работает печка . У меня на 2 ой скорости гудит так , что иной раз думаю голова отвалится у меня . Как эту заразу лечить . Может подложить чего или как ...
классно! А вместо родной такую можно?
Шум на родной пробовал убрать - ни чего не вышло, видимо конструкция такая. Плюс родной есть мало мальский фильтр,а с газелевской мудрить что-то надо. Хотя, бардачок на дверях хороший будет.
В наушниках придется обратно ездить . Я на Т 40 так езжу . Слух начал терять . Почему эта зараза на 1 вкл тихо работает ...
Мужики ещё вопрос . Тут на сколько стоит дозатор . 160 болгарский , как и распред думаю . А то тут с одними вошёл в спор , доказывают что на 50 кубиков ...
[quote=Жора-]
На 160кубиков по моему на мтз 1221 вроде бы. А тут если не изменяет память то на 63 кубика , цилиндр то маленький, куда ему на 160
Гудит потому что моторчик так шумит. Тут или 2 печки ставить, или мудрить с регулятором оборотов. Кроме всего не забывайте про рабочую температуру охлаждающей жидкости - должна быть около 85-90 зимой.
Я что то думаю всё из за того что моторчик жёстко закреплен на корпусе . Буду снимать и глядеть что можно сделать ...
Конечно, моторчик создает вибрацию, а она передается на корпус печки, и она так же звенит.
Но тут вопросы другого плана - моторчик такого типа всегда будет шуметь на больших оборотах + крыльчатка не всегда ровная, ее лопасти могут создавать шум при превышении некого числа оборотов, да и воздух в печку должен поступать без разряжения.
Мы несколько раз поступали другим путем - брали гофрированную гибкую трубу из нержавейки, такая продается в магазинах сантехники, укладывали ее в разных местах, где можно и не мешается, в том числе и под стеклами, что бы тепло поднималось вверх. Без всяких вентиляторов в кабине жара была.
А можно фото , а то совсем не понятно - что и куда укладывать . Интересно есть ли аналог этой печки - может крылчатку тупо поменять ...
Не ставьте 2 печку как у меня, ездить не возможно, ногу жжёт.
Правда и на улице всего минус 12.
Привет всем. Вновь хочу поднять тему сцепления. Весной менял диск сцепления и осенью начал мучаться. Пол часа работы полет нормальный и толи диск потом нагревается и все, передачи постоянно закусывает (при работе с плугом или фрезой) Вроде говорят что это болезнь 320-о и полностью ее не изличить. Советуют от нивы корзину с диском поставить. Избавит не на 100 процентов, но все же лучше родного. Друзья кто что подскажет.
У нас на работе недавно хотели с Нивы поставить - говорят не подошло ... Сам правда не присутствовал . Может там что надо переделовать .
Первичный вал с чего подходит для центровки .
Мужыктар салем . Треск ВОМа вылез в совсем другом месте - развалился подшипник на щётке ...
Чему я безмерно рад - не надо тракторок разбирать ... На счет печки - имеется с УАЗика вроде печка . Вот думаю мастырить его ...
С какого? Брось фото.
Кто работал или что-то может сказать о передней навеске? Предложение есть вот о таком чуде.https://perm.tiu.ru/p25657889-shnekorotornyj-snegoochistitel-1500.html Есть на зад самодельный, но не хватает высоты выброса ( 5 метров угор), да и шея уже устала. Или уж с таким заморочиться https://agrofor.ru/product/snegouborshhik-shnekovyj-v6618rto-zadnenavesnoj/![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мужыктар салем . Кто подскажет какая модель распреда у нас стоит ? Трактор 17 года выпуска .
всем доброго времени суток. вопрос к тем кто менял или настраивал ТНВД , двс1603, снял форсунки все лили. поменял распылы, подошли от мерина итог 2тыр за штуку ТНВД ни где не берутся делать, говорят везите двигатель отрегулируем, в инструкции регулировка со снятием коромысел и установкой спецприспособления, как можно сделать без приспособления. если кто этим занимался подскажите пожалуйста.
Уважаемые коллеги по 320-му, на двигатели ломборгини с двух сторон имеются по два прилива крепежных, кто нибудь соединял их к подрамнику пластинами для придания жесткости конструкции? или есть вероятность ,что и колокол оборвет в случае чего?
У трактора наработка 200 часов с небольшим, перестал включаться второй диапазон .после посевных работ.Работал сеялкой и при подъемах навески иногда приподнимались немного передние колеса(грузов не было) каких либо ударов колес передних о землю в этих моментах тоже не было, все плавно...
Предполагаю, что подрамник сместился и клинит шток второго диапазона,проверял затяжку болтов ,все в норме,пробовал отпустить и пошевелить немного ,не помогло..
НЕмного размышлений; Отдыхал в турции и любовался как местные рассекают на старых тракторах(небольших) фордах, фергюсонах ,наверное 60-70 годов выпуска, так там центральная часть имеет жесткость наверное 80-100 см по высоте (двигатель, коробка, рама,все связанно монолитом) .У нас же 10 см и 8 болтов (на таком плече)... Конструктор и проектировщик этих узлов 320-го (за коробку отдельное "спасибо"),что б тебе всю жизнь икалось от "благодарных" пользователей.
Коробка то нормальная, вот комплектующие говно. А так мне на канале человек писал, что крепил двигатель в отверстия у болтов на раму радиатора к полураме, вроде с его слов 1 год полет нормальный. Но это из рязряда одна бабка сказала.
А при чём тут подрамник? Как он связан с мотором? Никак, привязан только к коробке. Даже если его полностью ослабить, то скорости должны включаться, ( у меня было ) вот если мотор открутится, тогда да, а подрамник не причём. Скорее сцепление или в коробке внутрянка. ИМХО.
320.4 выпуск 2012 стоит распределитель Р80-3\1-121-3Гг
С нивы подходит корзинка а диск нет .У диска внутренние шлицы другие Хотел переделать нивский диск но нашел аналог родного диска только на пружинах У моего 320 стоял такое гав......что новый такой бесплатно ненужен Такое подозрение они специально поставили такой диск и цену 4000-4500 Выписал аналог с другого трактора за 1220 с пересылом 1700 Жду диск если подойдет фотку диска скину
[/quote]
Здравствуйте. Вы наверное немного меня не поняли или я плохо пояснил. Да, согласен, коробка должна работать и без подрамника, но в подрамнике имеются два отверстия под 2штока и малейший перекос ,сдвиг подрамника вызывает клин или не включение скоростей и диапазонов ,особенно этим страдают "куновцы". И даже ремонтники коробок, расверливают немного эти 2 отверстия в подрамнике,чтоб в случае чего небыло клина... Непонятно почему завод делает такую точность этих отверстий,которые не играют роль скольжения валов..?
Сейчас мы имеем балку (подрамник)сечение 300х150 мм. (закрепленную к коробке)на которую действуют мало того силы на изгиб (длине 1 метр),так еще и силы на кручение 0.5 метров (это колеса передние, влетающие на бордюр или неровная пересеченная местность). И все кто пишет хвалебные отзывы про "прослойки между рулем и сиденьем",я считаю вы просто не встретили ту яму или бордюр, чтобы этот узел вышел из стоя,так как изначально он неправильно спроектирован..
На счет крепежа двигателя по бокам к полураме: мы сразу получаем сечение балки 300х500мм. с многократным увеличение прочности на изгиб и кручение!!! Но есть одно но, которое нужно выяснить у конструкторов.
Здравствуйте. Спасибо за ответ, да я тоже встречал одиночные отзывы,но побаиваюсь провести эксперимент.
Смущает одно: двигатель закреплен жестко на колоколе и висит в воздухе на таком"плече", Возможно это спроектировано так, для гашения вибрации?,почему завод дополнительно не закрепил двигатель к подрамнику,тем самым многократно увеличив жесткость всей конструкции.Наверно были у них испытания на эту тему? Ведь вибрация непредсказуема.
Это я наверное у Вас на канале просил на заводе узнать?
всем дорого дня, с помощью метода научного тыка(МНТ) собрал движку на слух отрегулировал зажигание отработал 10 мч полет нормальный, свечи накаливания денсо не подошли диаметр больше в посадочное гнездо не вошли, фленоровские вошли как родные, ценник в RMS 120 р. обороты после ремонта восстановились, увеличил размер шайб под ТНВД на 0,2мм. если есть вопросы отвечу.
