Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 143 из 167
4996 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
17.02.2014 - 18:22
: 20
ЛешаОрлов пишет:
Износились опорники, на пахоте порвалась бортовая.
Несколько раз была такая поломка.Рвёт именно с левой стороны.Купили новую и сразу капитально усилили,два года полёт нормальный при работе с куном.
18.10.2019 - 08:58
: 8
Всем здравствуйте! Вчера привезли мне новый 320.4 со словацким ДВС)) передний погрузчик, сзади экскаватор.
И тут сразу проблема- не включается гидрораспределитель((( стоит мертво, Ютуб и звонки в сервис не помогли включить его. Стоит упёршись погрузчиком в землю - не поднять...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андрей320.4 пишет:
Пускай тогда везут обртно раз
Андрей320.4 пишет:
18.10.2019 - 08:58
: 8
Ну))) обратно.... Вроде должен включатся-но не хочет-есть же вариант как включить.. или тут только водители- механизаторов нет?)))
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Андрей320.4 пишет:
Здравствуйте, Андрей.При покупке нового трактора всегда даётся гарантия,лучше обратиться к продавцу,а не искать пути включения на Ютубе и Фермере.Конечно понятно,что им теперь на вас плевать, деньги они получили,но я бы им ....л все мозги,чего и вам советую,пусть приезжают и делают или по телефону объясняют.
18.10.2019 - 08:58
: 8
Благодарю, Алексей, я по телефону и говорил( не раз) с механиком по гарантии- о то как раз и описал метод включения такой же как на ютубе
08.05.2018 - 17:26
: 433
Смотрите чтоб не сняли с гарантии.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Андрей320.4 пишет:
Что значит не включается?
Рычаги гидрораспределителя не двигаются или насос не включается или что то еще?
И фото трактора хотелось бы увидеть
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Может просто не включен гидронасос? Потяни на торпеде нижний рычаг га себя, по центру который, ниже рычага регулировки руля.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Кстати, прикупил и установил себе на лдв двигатель китайский стартер и китайскую помпу, сегодня забрал китайский генератор, стоимость сих вещей в раза 4-5 дешевле родных ломбардиневских, чутка позже отпишу, как они себя чувствуют и какие недостатки в их работе будут обнаружены.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
kravaml пишет:
про помпу можно подробнее? А то моя уже скоро накроется. Уже подшипник сильно болтается
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Про помпу сказать особо нечего, тоже в старой подшипник расшатался, по маркировке помпа идет так же как и родная, но с буквой А на конце, забрал одну единственную на весь Минск, стоила примерно 80 долларов при цене родной около 300 долларов. Коммерсы заказывают их с алибаба, но для заказа там нужно минимум 20 штук заказать. Если интересно как она выглядит, то можно глянуть у меня на канале, последнее видео.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
kravaml пишет:
А так ее не заказать?
18.10.2019 - 08:58
: 8
Включил киянкой и черенком на заглушенный двигатель. Туго шибко включается, больше не выключал.
18.10.2019 - 08:58
: 8
И ещё- очень медленно опускается передний ковш, а поднимается дерзко))
18.10.2019 - 08:58
: 8
Видео не могу залить
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Андрей320.4 пишет:
Может в плавающем положении опускали,рычаг сильно вниз надавлен или слегка?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Андрей320.4 пишет:
Возможно клапан замедлитель стоит для безопасности.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
С алибаба заказать только оптом можно от 20ти штук (помпа, генератор, стартер) . Поштучно не высылают.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Андрей320.4 пишет:
А фото экскаватора можно. У меня тоже экскаватор и интересно какой у Вас
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Андрей320.4 пишет:
Сначала надо аккаунт на Ютубе завести, разместить видео там. Только потом можно здесь опубликовать.
18.10.2019 - 08:58
: 8
Urush пишет:
Андрей320.4 пишет:
Так выше фото
18.10.2019 - 08:58
: 8
[/quote]
И слегка , и сильно нажатие, иногда как будто что-то срабатывает и он нормально опускается... Хз
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Здравствуйте кто нибудь разбирал насосы высокого давления в какую сторону смотрят ризки на штоке в сторону подачи топлива или напротив.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вчера словил лягуху, в кране сидела, нашёл, но прокачать так и не смог. До насосов доходит, в обратку идёт, а в форсунки ноль. Дёрнул пять метров - заработал. У кого была такая хрень?
09.01.2018 - 10:36
: 36
Urush пишет:
Там походу ЭТМ-320.01.00.000., у меня такой же.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Митяй Тамбовский пишет:
Urush пишет:
а у меня вот такой
: Удмуртия
14.11.2019 - 10:39
: 16
Сможет ли кун с отвалом сделать работу простого переднего отвала со шнекоротором сзади ?
Стоит вопрос : купить комплект кун + отвал ( в дальнейшем вроде более унщиверсальный ) или просто отвал + шнекоротор ???
Вообще , толкать куном оно как
? самый важный вопрос в этом сообщении
И в довесок : можно ли запилить ( бывает ли готовый)на кун отвал , который поворотный ?
Спасибо .
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Поворотного отвала на кун не видел, но отвалом на куне лучше не работать, как правило отвал ставят и кун одновременно.
