Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 137 из 167
4996 сообщений
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
ДТ1990 пишет:
Друзья, пришло время замены пальцев и подшипников в рулевых тягах. От мтз 80 подойдут или нет?
ДА
: Оренбург
27.01.2016 - 18:38
: 47
Приветствую всех.Подскажите двигатель ламборджини переломало лопасти вентилятора.С чего можно подобрать другой.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Баймаш пишет:
КАК?
: Оренбург
27.01.2016 - 18:38
: 47
[quote=ЛешаОрлов]
Баймаш пишет:
КАК?
Оторвалось алюминевое ухо от радиатора где крепиться распорная тяга верхняя Вентилятор стал тереть цеплять за пластмассовый (воздуховод ) радиатора
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Баймаш пишет:
было тоже. Подошел от москвича по креплениям. Только у москвичевского центральное отверстие больше.
Теперь опять отломило 2 лопасти, нужно к лету искать. Если подберете от чего то другого напишите
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Доброго дня, уважаемые. Пока дочитал эту тему с самого первого сообщения прикупил себе 320.3 с двигателем ломбардини, 2008 г.в., наработки примерно 4000 м.ч.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5210
kravaml пишет:
Приветствуем!
Как здоровье трактора при такой наработке?
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
kravaml пишет:
Приветствую,посмотрел ваше видео на Ютубе, всё ждал когда вы будете рассказывать про трактор,про то,как заводите его,как рассказываете о недостатках,находясь возле трактора ,но так и не дождался dntknw ,вы не обижайтесь,Ютуб похоже не ваше, здесь расскажите о тракторе,какие недостатки и т.д.
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Quote:
Приветствуем!
С виду бодренький, техник с завода бзтдиа сказал, что для такого года он еще живой.
Quote:
Приветствую,посмотрел ваше видео на Ютубе, всё ждал когда вы будете рассказывать про трактор,про то,как заводите его,как рассказываете о недостатках,находясь возле трактора ,но так и не дождался ,вы не обижайтесь,Ютуб похоже не ваше, здесь расскажите о тракторе,какие недостатки и т.д.
Хм, странная позиция. Чтобы говорить о каких-то недостатках надо вещью сразу попользоваться, посмотреть как она себя ведет в работе, а потом уже делать какие-то умозаключения. А видео по внешнему виду будет, моё ютюб или нет, но алгоритмы продвижения в поиске и в предложенных я знаю, так что пока не время такому видео.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Всем привет. В прошлом году заменил родные передние покрышки на более крупные размерность 210/80 р16. Производства белшина. Все устраивает в них. Но есть минус. Часто езжу по асфальту и протектор очень быстро стирается. Есть мысли поставить покрышки автомобиньные
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
В формате оффроад. Кто что подскажет, посоветует
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У меня с газели полноприводной. Последняя - 2 бойца на привале, один летний, другой зимний.
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
Миxалыч пишет:
Если желаете всё же купить - обратитесь к нашему форумчанину Сергею КСВ.
https://fermer.ru/user/42747
Всяко-разно поможет. Ещё и скидка будет как форумчанину.
По ссылке и телефоны его есть.
спасибо мхалыч thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Карла Синякова пишет:
Миxалыч пишет:
спасибо мхалыч [изображение]
wink . Рад за Вас!
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Олег72 пишет:
диски родные оставил? Разница в движении заметна (ощущается)?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Теплов МТЗ-320 пишет:
Олег72 пишет:
При очистке снега передним Косым! ножом труднее поворачивать, старается ехать прямо, если Прямой, то нормально воротит. А так good диски родные.
: Ярославль
26.01.2019 - 23:16
: 2
Здравствуйте, вопрос по погрузчику Сальсксельмаш. У меня такая же проблема как и в посте 4082, ковш крепится к гидроцилиндру без серьг. Углы наклона ковша недостаточны.
Как правильно называются пальцы с маслёнками, соединяющие подвижные части? И фиксатор, вставляемый в прорезь?
Заводские детали (серьги, фиксатор) заказать реально или руками делать?
Второй вопрос по ПВМ, на гололедице при движении задним ходом с нагруженным ковшом не включается передний мост.
При движении вперёд работает.
Замена масла в мосту может помочь?
Трактор 2010г, жидкости заводские за исключением моторного масла. Наработка 30мч, моих 12 за два года.
Забыл спросить, ВОМ в какую сторону крутится по часовой стрелке или против (трактор далеко, посмотреть не могу)?
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Читаю пишет:
Приветствую,заказать думаю реально, вопрос в цене,у меня похожий погрузчик,но не Сальский,мы будем делать сами.Палец так и называется,фиксатор я так понимаю - это шплинт.Продается в магазине по продаже тракторных запчастей,там же и пальцы.
: Ярославль
26.01.2019 - 23:16
: 2
У меня такой же как у Вас на фото в посте #4082. Думал, что всё навесное оборудование производства Сальсксельмаш. Если не затруднит, переделку задокументируйте для последователей.
На некоторых экземплярах, которые я видел перед покупкой, стояли тяги от заднего моста к отвалу. Нужны ли они при работе с погрузчиком, позволит ли это избежать закусывания передач и раскручивания винтов КПП-двигатель?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Мужики, вопрос. Кто снимал коробку? Раскатки трактора хватит или кабину придется снимать, чтобы снять коробку ?
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
ДТ1990 пишет:
Кабину приподнимать придётся,мы поддомкрачивали её,снимать не нужно.Он не как Мтз 82 раскатывается,сначала двигатель снимаешь,потом лонжероны с передним мостом откатываешь,щиток приборов (боковинки откручиваешь).
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Алексей Рязанский пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Спасибо большое
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Разбирал печку, не стало малых оборотов - окислились контакты на сопротивлении, и заоднем примерял мотор от печки буханки из салона. Вертушка меньше в Ф, но шире,но за счёт формы встаёт как родная, валы на моторчиках одинаковые.
Можно ставить целиком, за счёт загиба лопастей дует не хуже родной. Сопротивление тоже подходит.
03.02.2019 - 10:47
: 2
Здравствуйте, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста (может был у кого опыт уже), возможно ли заменить двигатель ламбордини на ммз-3лд? Какие могут быть технические загвоздки? Говорят, КПП от ламбордини не подходит на ммз... Спасибо)
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Vladislav_T пишет:
тоже слышал про кпп. Ну думаю все же двигатель ломбордини все же лучше ммз
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Vladislav_T пишет:
Позвоните на завод, и скажите что хотите купить У НИХ двигатель smile3 но не знаете подойдёт ли он, и что нужно будет переделывать.
03.02.2019 - 10:47
: 2
ДТ1990 пишет:
Vladislav_T пишет:
Может быть и лучше, но запчасти на него дорогие...
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Vladislav_T пишет:
ДТ1990 пишет:
Vladislav_T пишет:
эх..это да sad
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Новый двигатель ММЗ стоит 200000 т.рублей,есть смысл,может отремонтировать старый или купить бу Ломбардини
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ломбордини 400 примерно новый, я думаю если ставить ммз то надо и коробку новую, сколько она еще стоит
