Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 135 из 167
4996 сообщений
06.04.2014 - 17:02
: 117
arktik-plaza5 пишет:
Спасибо за ответы,поганенько,но перепахал 3 га китайским 3-х корпусным
Вставлю и я свои три копейки. Также пашу 3х корпусным. Вполне нормально справляется трактор. Но и от земли, конечно, сильно зависит. Так что тут каждый сам выбирает, что ему боьше подходит
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот чё попалось там пара тракторов у них недорого scratch_one-s_head https://www.rosagroleasing.ru/sale/5511/
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
сварчик пишет:
Трактора случайно не на торгах?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
смотрел и другие позиции те что на торгах сверху указано сколько заявок уже а здесь вроде как прямая продажа scratch_one-s_head
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
сварчик пишет:
Это скорее всего посредники,которые оказывают услуги по выкупу с торгов или в чём то другом подвох.
18.02.2018 - 17:03
: 102
скорее всего.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
кому движок недорого с просторов инетаhttps://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/prodam_dvigatel...
09.01.2018 - 10:36
: 36
Кто как утепляется на зиму, всмысле утепления трактора?
Помимо капота, может есть ещё какие премудрости?
Съездил за дровами, не греется тракторишка.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Митяй Тамбовский пишет:
Термостат рабочий?
09.01.2018 - 10:36
: 36
Хайсер пишет:
Термостат рабочий?
Рабочий. Воздух с печки чуть тёпленький. Думал под нагрузкой нагреется, сгонял в лес за березняком, нагрузил куба три и 10км до дома. Ничего не изменилось.
Раньше в Беларусах шторки были, прикрыл и порядок. А в этом ещё и температура неизвестно какая, за два года работы, всего раз лампочка загорелась, сообщая о нагреве.
Сижу шью капот, да думаю как кабину утеплить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А у меня датчик стоит ya Раньше в теме ложил фото.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Как он тут оказался сказать не могу, брал с рук.
09.01.2018 - 10:36
: 36
Олег72 пишет:
У многих на том месте давление воздуха в системе.
Буду в славном городе Моршанске, прикуплю датчик и указатель температурные, поставлю по твоим фоткам.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Еще нашёл.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Олег72 пишет:
А на кой оно? Я и компрессор снял.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
Народ, всем привет! Возникла у меня проблема, купил неделю назад 320.4 2011 г/в ломбардини. Гидравлика работала нормально, потом просто перестала работать, только опускается под собственным весом на плавающей/принудительной. Вверх никак, насос проверил, работает, качает. Вынул клапан перепускной, промыл, грязи особой небыло, заработал на 5 минут и опять встал... опять достал клапан, но толку никакого...
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Rakitinsam пишет:
это клапан подклинивает, внутри распреда тоже желательно почистить, и сам клапан очень мелкой нождачкой чуть погонять, только не вращая нождачку а вдоль оси клапана, где нибудь мелкий невидемый глазом заусенец он будет подвисать
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ДТ1990 пишет:
Жалоба
Раньше этот клапан механизаторы резиной натирали и помогало,наждачкой слишком грубо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А я бы для начала всю систему промыл, х.з. что прежний владелец лил.
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
1202 пишет:
ДТ1990 пишет:
Жалоба
Он ещё оч плохо вытаскивается и вставляется, а внутри ходит свободно
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Rakitinsam пишет:
1202 пишет:
ДТ1990 пишет:
Жалоба
ну вот, где то клинит, нужно шеркнуть, сначала средней нождачкой потом нулевой полирнуть
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
ДТ1990 пишет:
Rakitinsam пишет:
1202 пишет:
ДТ1990 пишет:
Жалоба
Полирнул, опять-таки 5 минут работы... видимо выработка уже... а коробочка в которой он установлен отдельно от распреда меняется? Или это неотъелимая часть распределителя?
: Ногинск
30.11.2018 - 05:56
: 23
В общем вопрос решился заменой распределителя, промывкой гидросистемы. Теперь не могу нигде найти сколько масла нужно заливать в двигатель при замене масла, и какие фильтры подходят от отечественного автопрома. И какое масло лучше лить на зиму? Есть много М8В, трактор хранится в теплом боксе, подойдёт ли, двигун от известного ателье ломбардини... щуп доставал минут 5...
: Курск
08.12.2018 - 11:25
: 3
Доброго дня форумчане. У меня вопрос стоит ли приобретать мтз 320 б/у 2000 м/ч почитал форум и возникли сомнения. Хотя понимаю что поломки во всём бывают но что то в 320 очень всё хрупко кажется из ваших сообщений. Подскажите если не трудно. Всем заранее благодарен. P.S. Я прекрасно понимаю сколько людей столько и мнений и что трактор трактору рознь но хочется услышать не о поломках а совет стоит или не стоит?!!!
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
burik251179 пишет:
нормальный трактор, хороший двигатель. Удобный, маневренный, для сенокоса вообще хорошо, особо неприхотлив, главное за двигателем следить, вовремя менять расходники, 2000 часов не о чем, у меня уже давно больше 10000, трактору 10 лет
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5248
ДТ1990 пишет:
burik251179 пишет:
Я бы довавил, что нужно смотреть на техническое состояние.
Если эксплуатировали аккуратно, и со временем убрали все заводские сопли и косяки - это одно.
А если из под организации, где нет одного хозяина у трактора, то это совсем другое.
И смотря для каких работ... Прицепчик, щётку коммунальную, зимой снежок почистить - такая работа ему без ущерба "для здоровья"
А если земляные работы, КУН, и прочее, то надо, как минимум толкового тракториста... у этого трактора нет запаса прочности для возможных ошибок тракториста.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Михаил Сычиков пишет:
ДТ1990 пишет:
С большим трудом верится в эту сказку.
Lugacheff пишет:
А вот такое уже ближе к реальности.
ну так в том и дело, нужно определиться для чего он нужен. У меня только косит сгребает и зимой снег, вывожу навоз на ковше на навеске , а все остальное я делаю на мтз 80
: Курск
08.12.2018 - 11:25
: 3
Очень удивлен оперативности и отзывчивости!!! Спасибо. Да конечно трактор этот требуется для всех видов сельхоз деятельности и траву косить и снег грести и огород пару гектар пахать и не большими мелочами помогать. Но это всё в небольших количествах и не гробить в плане поля пахать траншеи рыть. А как говорится в помощь. Потому что у меня мотоблок мтз 09 очень не хватает а на большой трактор денег нет. Ещё раз всем спасибо. Поеду со специалистом посмотрю состояние.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Так как нет исходных данных, как то трудно советовать. Выше верно написали: где ходил, что делал, для каких работ? Я свой брал с конторы коммунальной, он снег только чистил, 1300 часов было 11 года , пока не жалуюсь. Тракторист с новья один работал, когда забирал он сказал: сердце кровью обливается, жалко.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
burik251179 пишет:
пахать тоже можно, долго конечно, но можно, а остальное делает с легкостью
