Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 132 из 167
4996 сообщений
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
Василий ВТЗ 2032А пишет:
dbulashov пишет:
А я уже жалею, что купил МТЗ)) Конкретно 320.
Вот я я выбирал после т25 между 320 и втз 2032, выбор пал на 2032 втз, за 4 года проблем нет.
Здесь уже тема поднималась,что выбора у многих нет,все хотят новое или свежее,но не всегда выбор оказывается правильный,пока наш работает,но уже были мысли в пользу Агромаша,хотя мне кажется,тоже сырой.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Пудов пишет:
Он же немного выдергиваться должен,когда включается,вы попробуйте его на глохнущем тракторе включить.
Да. Посмотрел видео на YT, там тоже включают на глохнущем. Надо будет попробовать. О результате отпишусь)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Пудов пишет:
Не в коем случае не Агромаш, это будет тоже самое что 320.
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
Спасибо за совет.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вячеслав1700 пишет:
Urush пишет:
Привет ,как эксковатор поживает? Не ломается?
Привет, пока работает, только распределитель начал немного барахлить и люфты появились. Надо будет зимой им заняться
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
dbulashov пишет:
Пудов пишет:
Попробовал. Результата ноль. Ручка вкл\выкл стоит намертво. Вообще не двигается никуда. Пробовал и с заглушенным двигателем и в момент когда глушишь. И со сцеплением и без и включал скорости и в момент начала движения. Ничего. Вообще...((( Причем выключился он (ручка от себя, в сторону двигателя) достаточно легко. В момент когда начинал двигаться задним годом продавил и она зашла. А вот вытаскиваться теперь не хочет... Может где-то кувалдой надо ударить?)) Подскажите :(
28.03.2014 - 08:51
: 864
Я насос вообще никогда не отключаю. Если ни как не подключается , то можно снять насос и сразу виднее будет, что происходить
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Urush пишет:
Если при каждом случае когда у мтз что-то где-то не включается, разбирать, так можно его целыми днями разбирать и собирать)))
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Вопрос решен с помощью подручных средств) Как и в большинстве случаев с тракторами МТЗ, просто нужна была грубая физическая сила)) И все сразу включилось и заработало.
28.03.2014 - 08:51
: 864
14.10.2017 - 06:11
: 22
Добавил пару карманов для мелочевки
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
GoshaK пишет:
от чего кармашки тоже надо поставить
14.10.2017 - 06:11
: 22
Похожи на камазовские с двери, точно не скажу (сам брал с мерседеса) .
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5257
Алексей Рязанский пишет:
Приветствую всех.Стал улезать вал отбора мощности в мост,кто с этим сталкивался?!В чем причина?
Хвостовик ВОМ вставляется в своеобразный стакан, но дно у этого стакана тонковато...
Если были нагрузки на хвостовик ВОМ в сторону трактора, то со временем могло это дно прогрызть, или оторвать.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5257
Lugacheff пишет:
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Lugacheff пишет:
Спасибо,шпонка слабая была на хвостовике,кардан слегка вдавил хвостовик,сделали всё обратно,посмотрим как будет дальше.
15.08.2017 - 00:24
: 218
На сайте в верху видели с сальск сельмаша репортаж?уже на наш тракторенок делают кун 400. на видео на 22минуте
15.08.2017 - 00:24
: 218
Пики на погрузчик для круглых рулонов саломы или сена не кто сам не делал?или заводской не покупал?интересуют размеры если у кого есть какая нить инфа поделитесь пажалуйста
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Николай N пишет:
Размеры не главное. Они могут гулять в разумных пределах. Главное МАТЕРИАЛ пик. А вот тут для самоделок лучше полуосей материала нет.
Начиная с ВАЗовской классики и до ГАЗов, ЗиЛов, КАМАЗов Подбирайте что Вам ближе по габаритам.
У меня на погрузчик ПБМ-800 двое самодельных вил. Одни под навоз, другие под рулоны. И там, и там полуоси разные применены. Фото почему-то вставляются проблемно...
Вроде на моей стороне косяк. Роутер или сеть глючит. С мобильного модема подправил.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
У меня на МТЗ пики из обычных ломов сделаны,в вашем случае тоже такое возможно,только диаметр меньше.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
пики из обычных домов сделаны
Я понял про "ломы" речь... Так лом лому рознь...
Когда я свои вилы, под навоз которые, делал, полуосями разжиться не сумел. sad Было немного обычного кругляка "на 36" и докупил шестигранника 32. Насовал поровну того и того.... Работал, утирая слёзы (Гнутся!!!), пару лет. За это время подсобрал ЗиЛовских, ГАЗовских полуосей, переделался - теперь нет проблем.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Николай N пишет:
У меня на МТЗ пики из обычных домов сделаны,в вашем случае тоже такое возможно,только диаметр меньше.
Ну да Алексей я тоже собираюсь лом разрезать у меня крупный и длинный метра два как раз на две нижних пики,центральную верхнюю пока чет не думаю делать может без нее обойдусь.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Миxалыч пишет:
Николай N пишет:
У меня просто сейчас в наличии рулонов нет еще не сезон.хотел заранее попробовать сделать.думал они все стандартные. собираюсь просто нижнии две сделать может в дальнейшем сено получится маленькие скирдочки грузить.раньше вроде так и делали две палки под них загоняли и поднимали грузили
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Миxалыч пишет:
Всё правильно,лом,опечатка т9,сложно будет найти полуоси,по крайней мере у нас их точно не найти,с ломом проще,пишу,а т9 всё в дом переводит)) laugh .Мы и сено грузили,и навоз,гнутся,но не критично.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Вот,может кому интересно,установили ящик от МТЗ.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
тоже думаю что-то подобное соорудить
14.10.2017 - 06:11
: 22
Ящик для ключей можно сделать из фанеры , он станет рядом с сиденьем
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
GoshaK пишет:
У меня там две полторахи с минералкой. И за спинкой еще три.
: Вологодская область
10.04.2017 - 11:27
: 37
GoshaK пишет:
GoshaK, у меня там просто так ключи накиданы, в ящике определенно лучше. Можете габариты ящика сообщить?
