Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 123 из 167
4996 сообщений
: Минск
08.01.2017 - 11:41
: 12
Lugacheff пишет:
таймер пишет:
Lugacheff. У меня тоже зализало зубья главной пары заднего моста . В самый разгар сенокоса .Побыстрому снял пару с передка и воткнул на зад . Теперь езжу как на т-25 без передка . И кстати при ударе шестерен друг об друга задня смялась как пластелин а передней хоть бы хны .
Аналогично!
Ведущая шестерня целая (и слава богу), а ведомой - каюк.
И не подумал бы, что главная пара одинаковая и спереди, и сзади ...
А сейчас посмотрел каталог - и вправду одинаковые. Отличие в артикуле, только в окончании 01, через дефис.
Теперь понятно почему ломается задняя главная пара - Белорусы сделали унификацию деталей, чтобы не увеличивать номенклатуру в каталоге запчастей. Но главным критерием, видимо, были размеры деталей, а не их прочность, чтобы их можно было разместить в ПВМ. В итоге, унифицированную главную пару смогли разместить в ПВМ, но её прочности оказалось недостаточно для нагрузок, которые испытывает задний мост.
Я думаю так smile3
Хотя, можно было использовать более прочный металл... и проблемы не было бы...
Ведущая шестерня сделана явно из более крепкого металла, хоть она и по размеру меньше ведомой - она в полном порядке. Это при том, что на каждый оборот ведомой шестерни, ведущая делает несколько оборотов, т.е. ей приходится больше работать.
Передняя главная пара отличается от задней напровлением зубов.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Пораньше кто-то спрашивал про растяжки навески. Я так сделал
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Валерий Селивон пишет:
Lugacheff пишет:
таймер пишет:
Аналогично!
Я думаю так smile3
Ясно. Циферки в обозначении артикула через фефис, наверное это и обозначают. Но раз человек пишет, что ставил с переда на зад, значит, пару в сборе переставлять можно. Другое дело, что тогда унификация деталей пропадает, если зубья нарезаны в другую сторону. Непонятно тогда, зачем было делать шестерни одинаковых размеров?...если заднюю можно было сделать мощнее...
Только чтобы заготовки деталей были одинаковые? wacko2
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
Да парни переставлял шестерни парой .А в передний мост ставил только ведущую щестерню вал .
27.07.2014 - 23:25
: 87
Мда, читают ваши прения по поводу качества современных тракторов и тихо радуюсь что у меня старый МТЗ 52 1969 года выпуска, а я-то грешным делом подумывал а не сменять ли мне его на что-то поменьше. Теперь вижу, не стоит. Прошлой зимой деревце на крыло в лесу уронил, так вот краска отлетела, за делами как-то руки не дошли до сих пор, так недавно посмотрел, а там даже ржавчины нет. Вот вам и качество.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Всем привет. Интересует три вещи: 1) Никто не менял систему 3-х точечной навески на кассетный механизм как в японских или корейских тракторах. 2) Устанавливал ли кто нибудь груза на задние колеса, насколько это помогает при работе с погрузчиком. 3) Интересует угол атаки передних колес т.е. расстояние с переди и сзади передних колес (как мне известно передние колеса должны немного смотреть друг на друга, ранее у меня было наоборот, так протектор одного колеса стерт больше чем другой. Я думаю это как раз из-за этого)
Пришлось купить новую резину. Приобрел белшина 210/80 р 16 взамен родных 7.5-16 как все советуют. посмотрим разницу.
К стати когда искал резину 210/80 р 16 у себя в городе (Чебоксары) не нашел. Зато есть 7.5-16 за 4700-4900 руб. В итоге брат в москве нашел 210/80 р 16 за 4150 (цена 1-й резины с камерой) + доставка 390 руб. Вот такая вот математика друзья.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Теплов МТЗ-320 пишет:
Резина разной высоты, и на заводе, ставится под соответствующий размер высоты задней резины.
Передняя резина 7,5-16 под заднюю резину 12.4-16.
Передняя резина 210/80r16 под заднюю резину 11.2-20
Срабатывание передка должно быть лучше, чем с родной резиной, так как передние колёса будут делать меньшее количество оборотов, по отношению к родной резине, т. е. будет постоянная иммитация пробуксовки. А когда передний мост подключится, то ехать он будет быстрее заднего, будет постоянная пробуксовка между передней и задней осью; или ПВМ будет постоянно включаться и выключаться.
Так как резина разная не только по высоте, но и заметно шире, то и колёсные диски могут быть разные...
15.08.2017 - 00:24
: 218
Lugacheff пишет:
то есть получается что экспериментировать не стоит с резиной?какая с завода стоит то ту и ставить надо
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Николай N пишет:
Если у трактора ведущая одна ось, то особого криминала нет. Если ведущие две оси, то нужно сохранять общее передаточное соотношение на протекторах колёс обеих осей - протектор колёс обеих осей должен пробегать одинаковое расстояние в единицу времени. Изменяя высоту колеса - меняется окончательное передаточное соотношение.
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Правильно. Поэтому задние колёса тоже надо ставить больше.
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
И потом после замены колес.увеличивается нагрузка на главную пару .Результат зализывает и крошет зубья. cry
19.09.2016 - 19:21
: 29
таймер пишет:
Вот и второй случай здесь...
Интересно а какой у Вас передний привод, принудиловка или автомат?
Колеса штатные или нет?
19.09.2016 - 19:21
: 29
Urush пишет:
У меня кун не стоит, но передачи все равно стало закусывать при пахоте . Вместо НШ6 можно поставить НШ10 или НШ16. У меня стоит НШ10
А видео не снимали? Разница сильно ощутима?
По коробке...
Может конструктивный дефект? Слишком велики передаваемые усилия на размыкаемых шестернях blush2 ...
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
IT-mech. Передок автомат.А колеса с зади от урала а спереди родные заднии.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
IT-mech пишет:
Urush пишет:
По коробке...
Видео чего, замены? Можно посчитать насколько увеличится скорость перемещения при увеличении производительности насоса. Небольшое различие есть Я менял насос под навесной экскаватор.
Может и дефект, кто его знает. При выжатом сцеплении не переключаются, а если двигатель заглушить, то все сразу переключается. Можно конечно на сцепление грешить, но в этой теме человек и сцепление менял и полураму подтягивал и еще что - то делал, только закусывание так и не победил.
09.01.2018 - 10:36
: 36
Urush пишет:
Так на навесном экскаваторе стоит НШ-32, не уж то НШ-10 осиляет?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Митяй Тамбовский пишет:
Urush пишет:
Навесные экскаваторы разные бывают, у меня без насоса, точнее с насосом и баком, только насос не от ВОМа приводится во вращение, а от специального привода которого на 320м нет
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
менял ли кто реле-регулятор на генераторе? есть заменители?
09.01.2018 - 10:36
: 36
Ильфат 1985 пишет:
Нашел на просторах интернета такой вариант крепления двигателя к раме спереди.
Я подумываю резиновые подушки подложить, под крепление для радиатора. Хоть висеть на коробке движок не будет.
Николай N пишет:
Вот и мне интересно нормально так закрепить двигатель или же все-таки он должен быть на весу
Меня тоже интересует, начерта они его на весу сделали?
Urush пишет:
Вы с погрузчиком работали, есть ли ускорение работы?
15.08.2017 - 00:24
: 218
Ильфат 1985 пишет:
Николай N пишет:
Наверное что бы всегда ощущал себя в режиме свободного полёта lol
28.03.2014 - 08:51
: 864
Ильфат 1985 пишет:
Николай N пишет:
Urush пишет:
С погрузчиком не работал
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
граждане трудящиеся здравствуйте нужна помощь, кто может сказать какая ширина трактора по раме(имею в виду куда погрузчик будет крепиться) пожалуйста померяйте кто нибудь
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
Полурама шиина 31.5 см.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
большее спасибо, я то думал чуть по больше, а рама 320 и 622 одинаковые или различаются по ширине
09.01.2018 - 10:36
: 36
Кто нибудь имел дело с конторой "АГРОТЕХТОРГ"?
Уж больно цены привлекательные. http://www.agrotechtorg.ru/catalog/mtz_320/
Посмотрел более детально к выломанному посадочному месту подшипника промежуточного вала и пришёл к выводу, что надо менять корпус КПП. Очень расстроила данная новость.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Старая информация, её давно нет, раньше была привлекательной.Осенью самый дешёвый корпус КПП был в Смоленске,на заводе(сейчас вместо завода компания,которая купила все права на выпуск),могу скинуть телефон руководителя в личку.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Алексей Рязанский пишет:
Алексей у них есть доставка транспортной компанией?или как то по другому работают в смоленске?
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Когда я с ними общался была доставка,но как сейчас дела обстоят у них,не знаю.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Николай N пишет:
дадите контакты? Ну или сайт.
09.01.2018 - 10:36
: 36
Кинь пожалуйста, надо отработать все варианты, чтоб собрать тракторишку к весне.
У меня есть вариант отремонтировать старый корпус, на ХИММАШе, что в Моршанске, но пока завязок там нет.
Ещё нашёл вот такую контору, данные неделю назад обновлялись.
http://www.autoopt.ru/catalog/173824-korpus_mtz_320_kpp_v_sbore_bztdia/
