Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 122 из 167
4996 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
IT-mech пишет:
А сломаться может ВСЕ! Тем более новая техника - старение которой программируется уже на этапе проектирования cen
В этом тракторе ничего не программировалось под старение, он и без этого разваливается)
Здесь скорее всего другое - по..уизм и распи..дяйство. А также бездействие ОТК. hi
Повторюсь. Конструкционно он меня устраивает, более чем. По весу и габаритам - то, что надо.
Но вот культура производства хромает. Посмотрите сообщения на последних страницах - это ж пипец! Качество отсутствует напрочь. Лотерея.
19.09.2016 - 19:21
: 29
Lugacheff пишет:
Это мелочь, так пустяк?
Весь трактор надо разобрать. На мой взгляд, поломка КПП - это худшее, что может случится с трактором. Всё остальное делать проще.
По КПП не только переключение передач.
Это не пустяк.. - а очень даже сильно отпугивает ... желание связываться резко падает... до нуля )))
Правда заметил, что чаще жаловались те, кто с куном и фронтальным погрузчиком...
еще забыл - очень медленно работает гидравлика... тоже минус...
Lugacheff пишет:
Кстати это обнадеживает )))
Lugacheff пишет:
... он и без этого разваливается) hi
А это расстраивает ...(((
Lugacheff пишет:
Как это все знакомо... dntknw
: Оренбург
04.12.2017 - 07:34
: 7
каким образом отключать передний мост если он самоблок?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Sergey Oren пишет:
- Снять кардан laugh
Шутка)
Есть два варианта исполнения подключения ПВМ: автоматическое и принудительное.
Отключить ПВМ можно только если подключение принудительное.
19.09.2016 - 19:21
: 29
Lugacheff пишет:
Вы имеете в виду вот это?
Виктор 320 пишет:
Откручиваем контровочную гайку. Качество сборки на заводе убило – гайка была закручена не по резьбе, т.е. фактически валом нарезали новую резьбу. После осмотра и раздумий при обратной сборке прикрутил ее обратно. До разборки гайка выдержала 500 моточасов, после сборки уже более 150. МТЗ рулит.
Так ведь -
Виктор 320 пишет:
19.09.2016 - 19:21
: 29
Sergey Oren пишет:
У него трактор с другим мостом... в теме есть - почитайте...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
IT-mech пишет:
IT-mech пишет:
Виктор 320 пишет:
Так ведь -
Виктор 320 пишет:
Так, если деньги потрачены, и трактор у тебя дома. Как говорится - что есть - то есть. А если только выбираешь куда отнести свои деньги, и пишите такое... Не похожи Вы на человека выбирающего трактор.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
IT-mech пишет:
Ну, если вам «Чем хуже - тем лучше», то купите мой трактор. И ждать не надо пока сломается. На данный момент уже сломан laugh
И по поломкам с главной парой - родня вашему УАЗу. О чём ещё можно мечтать? laugh
19.09.2016 - 19:21
: 29
Lugacheff пишет:
Так, если деньги потрачены, и трактор у тебя дома. А если только выбираешь куда отнести свои деньги, и пишите такое... Не похожи Вы на человека выбирающего трактор.
Тогда б наверное даже заходить сюда не стал... )))
Такое ощущение, что Вы с нашепромом вообще никогда не сталкивались... сколько десятков миллионов авто катается... ломом и кувалдой собранные...лет дцать назад...
Он ведь зачем разобрал - поменять шпильки... а так может быть ездил бы до конца моторесурса... с этой гайкой...
Собранные роботами и лазерной сваркой стоят в 2-3 раза... - расклад то прост..
19.09.2016 - 19:21
: 29
Lugacheff пишет:
IT-mech пишет:
Спасибо конеш...
но уазиками я завязал и родню его... наф...
кстати во сколько оцениваете?
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
IT-mech пишет:
У меня кун не стоит, но передачи все равно стало закусывать при пахоте . Вместо НШ6 можно поставить НШ10 или НШ16. У меня стоит НШ10
: Самарская облость
27.02.2016 - 08:31
: 18
Lugacheff. У меня тоже зализало зубья главной пары заднего моста . В самый разгар сенокоса .Побыстрому снял пару с передка и воткнул на зад . Теперь езжу как на т-25 без передка . И кстати при ударе шестерен друг об друга задня смялась как пластелин а передней хоть бы хны .
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Подскажите! на передней ступице вырвало гайку, что внутри держит эту ступицу. свозил к токарю, он мне проточил, собрал обратно, заменил заодно подшипники, все получилось, но при установке вместе с крышкой на корпус редуктора, после того как протягиваю начинает клинить, и не пойму в чем дело. все в обратном порядке собрал, да и там не перепутать особо ничего. чуть отпущу болты крышки редуктора и колесо расклинивается. такое чувство что подшипники клинят, но каким образом они могут клинить не понятно.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Приветствую всех. Поставил вместо вольтметра манометр механический камазовский на холостых 4 атм на максимальных оборотах 9 атм. Это нормально?
https://m.youtube.com/watch?v=vZUtS9tRk_U
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
таймер пишет:
Аналогично!
Ведущая шестерня целая (и слава богу), а ведомой - каюк.
И не подумал бы, что главная пара одинаковая и спереди, и сзади ...
А сейчас посмотрел каталог - и вправду одинаковые. Отличие в артикуле, только в окончании 01, через дефис.
Теперь понятно почему ломается задняя главная пара - Белорусы сделали унификацию деталей, чтобы не увеличивать номенклатуру в каталоге запчастей. Но главным критерием, видимо, были размеры деталей, а не их прочность, чтобы их можно было разместить в ПВМ. В итоге, унифицированную главную пару смогли разместить в ПВМ, но её прочности оказалось недостаточно для нагрузок, которые испытывает задний мост.
Я думаю так smile3
Хотя, можно было использовать более прочный металл... и проблемы не было бы...
Ведущая шестерня сделана явно из более крепкого металла, хоть она и по размеру меньше ведомой - она в полном порядке. Это при том, что на каждый оборот ведомой шестерни, ведущая делает несколько оборотов, т.е. ей приходится больше работать.
09.01.2018 - 10:36
: 36
IT-mech пишет:
Согласен с вами. Но и факт раздалбайства при сборке трактора на заводе, тоже надо учитывать.
Мне из за таких сборщиков, теперь больше половины подшипников менять. Радует одно, все шестерни вроде целы и даже зубы не покоцаны. Возможно ещё и корпус коробки придётся новый брать, ибо промежуточный вал разбил посадочное место подшипника.
А так мне тракторишка нравиться, для сада-огорода самое оно. Хотя работал в основном на 82 и экскаваторах-погрузчиках ДжиСиБи и Фиат-Кобелко.
А проблема то всего, поставь стопорное кольцо на заводе и будет людям счастье.
1-причина поломки.
2-разнесённое посадочное место подшипника.
3-промежуточный вал, а рядом игольчитый подшипник из под ведушей шестерни ВОМ или то, что от него осталось.
4-остатки подшипников, блуждающих в коробке.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Митяй Тамбовский пишет:
IT-mech пишет:
1-причина поломки.
это как нужно доездится чтоб такое случилось,износ картера. здесь ты уже сам виноват,я хрен поверю что ты не слышал что развалился подшипник.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
argonick пишет:
Нормально. У меня зашкаливает на оборотах. Так как датчик с УАЗа.
09.01.2018 - 10:36
: 36
Serqei yanmar пишет:
Слышать то я слышал. Сначала жужжание было временами, потом плавно перешло в гул.
Вот только беда в другом, началось всё это в самый сенокос, разбирать было некогда. С таким летом как в этом году, скотина могла остаться без кормов на зиму.
Сделал лишь то, что слил масло с коробки, пошуровал проволокой по дну и не найдя крупных осколком, промыл коробку салярой, залил новое масло и снова в поле.
: Минск город-герой
20.07.2016 - 13:29
: 10
Вячеслав1700 пишет:
Еще вопросик , у всех в баке разряжение? Едеш 2-3часа потом саляра кончилась, открыл бак от туда пшик, накачал , дальше поехал.
Была похожая ситуация. Топливопровод (шланг от бака до фильтра) идет под кабиной и он был немного прижат средней крышкой той где заяц-черепаха. При отсоединении шланга от фильтра топливо из бака поступало, но визуально было не определить, что струя не такая мощная как должна быть. При работе на больших оборотах в зависимости от нагрузки через 1-2-3 часа трактор глох из-за недостатка соляры. Ослабление на 2-3 витка болтов крепления крышки показало явную разницу в напоре подачи топлива. Сначала ездил так, а когда появилось время снял крышку и поправил шланг.
А в целом - трактор мне очень нравится.
Как и любая техника любит ласку, краску и смазку, что обеспечивает увлекательный досуг тракториста.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Как вам тапки?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Олег72 пишет:
Как вам тапки?
от Газели? И как гребет ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На зад идёт лучше, чем на родной, но при чистке снега на скорости при повороте иногда прямо катит, поворачивает при сбросе газа. Два дня поездил и не замечаю уже.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Олег72 пишет:
Вот интересно как эти колеса редуктор моста будет воспринимать. По снегу понятно, что легко, а вот если где-то сцепления с грунтом будет нормально, то мост не порвет?
И ещё, проходимость наверно упала?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
[quote=Олег72;1078363187]На зад идёт лучше, чем на родной,
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Виктор 320 пишет:
Вячеслав1700 пишет:
у меня так же шланг зажат был. Купил осенью. по началу все нормально было, но после первых морозов топливо стало хуже поступать. Батя в первое время даже напрямую в полтарушкум наполненную топливом шланг кидал. Потом нашли причину, защемление шланга убрали и проблема исчезла.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Парани с двигателем ломбордини посмотрите видео на ютубе с названием "Трактор МТЗ 320 с двигателем (Lombardini). Проверка и замена свечей накала на аналог ( BOSCH 0250201027)"
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Mifanay пишет:
KARAS_OFF пишет:
а сзади от БТР.
По-моему от шишиги.(на БТР от Газ 66 колеса)
KARAS_OFF пишет:
Мне знакомый сказал, что плюс этого куна в том, что он крепится к раме и к заднему мосту, поэтому не разбалтывает крепление коробки к мотору. У него был 320 с другим куном,
Вот это я тоже считаю плюсом этого КУНа. Крепиться у меня на мост, коробку и переднюю полураму.
размер 66 320х457 а бтр 340х457 она просто шире
Раша
: Великие Луки
07.01.2018 - 12:18
: 115
Николай N пишет:
И что там ? Номер родной действительно не бъется. Там последняя цифра выбита неправильно почему-то. После продолжительных поисков я пробил не по номеру свечи, а по артикулу из каталога. Сразу выскочила куча заменителей и оригинал искра с другой последней цифрой. Заказал flennor по 150 рублей.подключал к аккуму так новая накаляется быстрее и ярче, чем рабочая старая. Да и носик свечи накаляется больше по размеру, чем у старой. У старой самый кончик только. Посмотрим как ходить будут.
15.08.2017 - 00:24
: 218
там как можно проверить и на что можно заменить.я сразу артикул ввел и нашел 380р цена.мало ли кома надо вот и все smile3
