Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 115 из 167
4996 сообщений
15.08.2017 - 00:24
: 218
Urush пишет:
Николай N пишет:
Всем доброго вечера,мужики а что в тракторе тоже надо огнетушитель и аптечку возить с собой???)
На тех. осмотр точно надо: огнетушитель, аптечку, противооткаты, знак тихоходное ТС. А по жизни по обстоятельствам. Я вожу
А ну понятно,тоесть по закону возить с собой нада,а там повезет не повезет на свое усмотрение,спс за подсказку
15.08.2017 - 00:24
: 218
Куда это только все запихнуть в нашу то малогабаритную кабинку сам ели влазишь)))
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Николай N пишет:
пункт 7,7 запрещает эксплуатацию
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Бананов нет пишет:
Николай N пишет:
Про аптечку я забыл, а противооткаты меня потребовали предъявить и чуть не завернули в связи с их отсутствием.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Вообщем это с собой маленькую тележку таскать постоянно надо что бы всё это было)
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Теплов МТЗ-320 пишет:
На следующий день же разобрались в чем дело. Сняли свечи накала. Одна сухая 2 мокрые. Попробовали проверить на включенном зажигании, мокрые не работают, об сухую батя палец обжог. Съездил в магазин. Цена по мне дороговата за такую деталь. 1 свеча стоит 2270 р.. Купил две штуки. Поставили, и как в былые времена завелся с полпинка.
Свеча как на старых мерсах и ауди , 200 рублей стоит в авто магазине .
15.08.2017 - 00:24
: 218
Поставили, и как в былые времена завелся с полпинка.[/quote]
Свеча как на старых мерсах и ауди , 200 рублей стоит в авто магазине .[/quote]
Это хорошая и интересная новость будем знать thank_you good это дизельные мерсы и ауди?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Николай N пишет:
Это хорошая и интересная новость будем знать thank_you good это дизельные мерсы и ауди?[/quote]
Да, до 2000 годов, они на многих иномарках тех годов . Знакомый ставил , говорил сто подходят .
15.08.2017 - 00:24
: 218
Юрий г пишет:
Николай N пишет:
Да, до 2000 годов, они на многих иномарках тех годов . Знакомый ставил , говорил сто подходят .[/quote]
Ну вот хорошая новость 200р это не 2000т.р не мелочь)))и приятно laugh
: Оренбург
04.12.2017 - 07:34
: 7
Здравствуйте hi подскажите пожалуйста аналог фильтра который находиться в баке гидравлики.(Обратка-слив в бак)
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
за всё рубль.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Друзья трактористы владеющие мтз 320 с дизелем ломбардини скажите насколько этот дизель надежен и ресурсен? По знакомству подсказали что весной трактор мтз 320 2011 года хотят списать с порта он там с щёткой работал, сказали что наработки в нём 700 часов вот мысль у меня закралась если не дорого за него хотят,то может купить? Видел ещё один трактор с виду один в один мтз 320,но только синего цвета и дизель стоит митсубиси работает в одной канторе во владике этот трактор подделка или были такие мтз 320?
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
роман kubota пишет:
Если по нормальной цене,почему бы и не купить, в нашей деревне, у одного моего земляка,на 320м около 3000 часов,трактор 2009 года,можно сказать,что глядя на него я купил 320й,хотя он у него тоже пару лет,трактор абсолютно живой,а вы видели этот портовый трактор,в каком он состоянии?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Алексей Рязанский пишет:
роман kubota пишет:
Трактор я видел с экрана телефона. С виду почти как новый. Несколько вмятин на крыльях,но не критично ну и пылью угольной посыпан вот и все .
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
роман kubota пишет:
Всё зависит от цены,но и соответственно,обязательно,посмотреть его, КПП, передний мост,как работает и т.д.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
роман kubota пишет:
Пнятно что цена решает для меня многое,и не только для меня. Как мост проверить на работоспособность здесь читал что с ним геммороя много.
19.11.2017 - 10:19
: 5
Некоторое время назад начались проблемы с пуском трактора Беларус-320.4М (двигатель ММЗ-3LD). Благодаря форуму понял, что вероятнее всего проблема в свечах накаливания. Их снятие подтвердило, что все 3 родные свечи ISKRA 11721732 не рабочие. Вот их характеристики для подбора аналогов:
Общая длина: 107 мм
Монтажная глубина: 28 мм
Размер основной резьбы: M10x1
Размер резьбы гайки: M4
Ширина зева гаечного ключа: 10
Покатость конуса: 63⁰
Напряжение: 11 В
Такие свечи используются в частности в двигателях Citroen/Peugeot 2.0 и 2.2 HDI, выпускающихся с 2000 года
Аналогов много, например: Flennor FG9684, Febi 15957, Denso DG-116.
Поставил себе Febi 15957 по цене 323 руб. за штуку. Подошли отлично - трактор стал заводится нормально!
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
роман kubota пишет:
Пока не знаю,проблем ещё не было с мостом. dntknw
: Оренбург
04.12.2017 - 07:34
: 7
Олег72 пишет:
за всё рубль.
Спасибо!!!
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Iglk пишет:
Общая длина: 107 мм
Напряжение: 11 В
Друзья. Где же вы были раньше. Обидно за потраченные деньги, но теперь знать буду. Спасибо за информацию
07.01.2017 - 22:06
: 125
Всем привет!
Есть проблема:
Растёт уровень масла в двигателе Лом, соответственно в гидравлике убывает.
Сальник в насосе меняли, какое-то время было норм, теперь снова.
Какое-то время это где-то 20 мч.
На спидометре сейчас 580 ч.
Когда покупали тоже масла в ДВС было много.
Много это когда вынимаешь щуп и оттуда течет масло.
Масло меняли уже 3 раза, каждый раз заливая по верхнюю метку щупа, потом его становится больше, причём уровень растёт когда трактор не работает.
Никто не менял рулевой насос на НШ однойили подобное, может сделать от ремня как на газ-66 и ЗИЛ?
Пока лью в мотор и гидравлику одно и тоже масло 10w40, и периодически отливаю с двигателя.
При работе иногда руль становится резиновой упругим и начинает сам выворачиваться, через непродолжительное время это проходит и снова рулевое норм.
За ночь работы такое случается пару раз.
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Коллеги, подскажите, пожалуйста, потянет ли 320-й трехкорпусный плуг? Земля - суглинок. Думаю о wirax или bormet
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
Про Виракс и Бомет не могу точно сказать,но других марок потянет.Совсем недавно узнал про сажалку Бомет, оказывается поляки закупают сажалки на Украине,а продают уже как своё.
15.08.2017 - 00:24
: 218
dbulashov пишет:
это смотря какая земля по видео смотрю на ютуб и 3х и 2по 35 самоделки таскает.я же брал целину глинестую распахать бомет 2по 30. Не потянул.пришлось брать 2по25 прям как раз для моей почвы
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
dbulashov пишет:
Если по суглинку пахать на 20 см, то не потянет. На 10- 12 да.
28.03.2014 - 08:51
: 864
У меня виракс 2х25 - целину пашет
Только крепления плуга переделывать пришлось
15.08.2017 - 00:24
: 218
Urush пишет:
У меня тоже не подходил бомет 2.25 втулки ставил на крепление а верхняя 3тья. Точка мала была на плуге палец не заходил пришлось расширить
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5364
dbulashov пишет:
У меня Бомет 2*25. Обработанную землю пашет без напряга; целину глинистую пашет нормально только если сухо (хорошее сцепление колёс с почвой), и дёрн слабый. Если мощный дёрн или сыро - идёт с большой пробуксовкой. Если и дёрн и сыро - дело труба. К тому же дёрн подразумевает наличие травы, и если её много, то добавляется секас с периодическим её выдёргиванием из плуга, набивается иногда так, что прыгаешь сверху по этой траве, а она не хочет вниз слазить.
Пашу на глубину 12 - 18 сантиметров.
Если ваш суглинок не целина, а обработанная почва, то тяжело, но должен пойти (если это конечно не 3*30)
На любой целине даже с 3*20 ловить нечего.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Тоже 2-25 Бомет. Передача 4-1 или 1-2 еду. Почва супесь.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5364
Куликов пишет:
По лёгкой почве можно работать и на 4-й скорости 1-го диапозона и на 1-й пер. второго диапозона. По глинистой целине гарантировано хватает мощи, вплоть до пробуксовки с передком на сухом поле - только на 3-й передаче 1-го диапозона. На 4-й иногда тянет, иногда - нет. На 1-й передаче второго диапозона на целине чахнет сразу, только если не раскисшая грязь под колёсами, тогда будет буксовать. Попробовав все варианты, пашу на 3-й передаче первого диапозона, чтобы не рвать трактор.
