Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 111 из 167
4996 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
dbulashov пишет:
Наверняка же от какой-нибудь машины подойдет :
Если между крепежными отверстиями 37 мм, можно от газели.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
Возвращаясь к гибравлике. А где брали тройник и как меняли? Вы же про тройник заднего навесного? Я насколько вижу, он там запаян и поменять его можно только целиком с трубкой, которая идет к распределителю...
И в целом вопрос по замене шлангов, тройников и т.д. - перед тем как что-то откручивать, чтобы не хлынуло масло, нужно что-то где-то слить? Или откручивать шланг и с него сливать? Я никогда не имел дело с рвд. Длину нужно делать под заказ или они стандартные продаются?
И еще несколько вопросов появилось, пока в тракторе ковырялся. На фото ниже картинка переднего моста. По нему два вопроса:
1. Щели (выделено синим) - это так и должно быть? Сверху идет какая-то прокладка и книзу заканчивается и начинается эта щель. Мне не очень понятно должно ли так быть или что-то не так... Такая щель с обеих сторон.
2. 4-х угольная пробка (выделена красным). Я так понимаю это пробка слива масла? А через какое отверстие заливать? И чем её такую 4-х угольную откручивать...? Есть такой специальный ключ?
И один вопрос по датчикам охлаждающей жидкости. У меня их почему-то два. Хотя в мануале нарисован только один, который сигнализатор аварийной температуры. Он, по идее, на фото ниже выделен красным. А вот что за второй датчик выделенный синим? Очень похож на датчик температуры, но в кабине нет прибора температуры... Но датчик ставился явно на заводе, так как опломбирован заводской краской... Или же мне просто нужно поискать где-то провод, который не подключен и на него можно вывести указатель температуры ОЖ?
Ну и пока менял антифриз, обнаружил еще неприятность... поломанный вентилятор... По ходу кожух вентилятора повело или когда что-то делали не закрепили его хорошо. В общем вентилятор зацепился за кожух и поломал лопасти. Верхняя часть кожуха тоже пострадала, но не критично, его менять не буду. И того, осталось только две лопасти из 6-ти. Вопрос - какой вентилятор подойдет на замену? Наверняка же от какой-нибудь машины подойдет :) А то уже посмотрел оригинал - 4 тыс стоит...
Жалоба
Тройники,которые внизу под кабиной,их там два,они откручиваются,покупал в КлимовскАгроснабе,но таких вещей хватает везде.Когда откручивал шланги РВД,всегда подставлял посуду,чтобы не улить всю улицу,длина разная у шлангов,трубок и т.д, всё продается,но вы сначала попробуйте просто подтянуть или поменяйте шланги, тройники может хорошие.
4-угольные пробки везде,откручивать обычным гаечным ключом,скорее всего на 17,откручиваются не сложно.
На мостах,КПП обычно две такие пробки,одна выше,она контрольно-заливная,при заливке если начинает масло с нее течь,значит уровень,чтобы не перелить.А нижняя для слива.Посмотрите у себя,какая выше заливная.
Ниже схема электрооборудования.
Рис. В40. Схема электрических соединений
1 - свечи накаливания;
2 - фара передняя левая;
3 - датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости двигателя;
4 - датчик аварийного давления масла в двигателе;
5 - звуковой сигнальный прибор;
6 - датчик индикатора засоренности воздушного фильтра двигателя;
7 - блок предохранителей;
8 - генератор;
9 - фара передняя правая;
10 - стартер;
11, 46 - блоки контрольных ламп;
12 - фонарь передний правый;
13 - аккумуляторная батарея;
14 - выключатель массы;
15 - реле - прерыватель указателей поворота;
16 - реле блокировки стартера;
17 - реле стартера;
18 - выключатель стартера и приборов;
19, 20 - блоки предохранителей;
21 - выключатель задней рабочей фары;
22, 26, 36, 45, 47, 48 - колодки соединительные;
27 - фонарь задний правый;
28 - фара рабочая задняя;
29 - датчик давления воздуха в пневмосистеме;
30 - датчик аварийного падения давления воздуха в пневмосистеме;
31 - выключатель блокировки запуска двигателя;
32 - выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;
33 - розетка семиконтактная;
34 - выключатель "стоп - сигнала";
35 - фонарь освещения номерного знака;
37 - датчик указателя уровня топлива;
38 - фонарь задний левый;
39 - центральный переключатель света;
40 - переключатель подрулевой;
41 - выключатель аварийной сигнализации;
42 - указатель уровня топлива;
43 - указатель давления воздуха в пневмосистеме;
44 - тахоспидометр;
49 - электроостанов двигателя;
50 - фонарь передний левый;
51 - электронный регулятор накаливания свечей;
53 - плафон;
54 - включатель стеклоочистителя;
55 - стеклоочиститель;
56 - указатель напряжения.
Расцветка проводов: Б - белый; Г - голубой; Ж - желтый; 3 - зеленый; К - красный; Кч - коричневый; Р - розовый; С - серый; Ф - фиолетовый; Ч - черный; О - оранжевый.
Назначение клемм семиконтактной розетки: 1 - левый поворот; 2 - звуковая сигнализация; 3 - масса; 4 - правый поворот; 5 - правый габарит; 6 - стоп - сигнал; 7 - левый габарит.
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Николай N пишет:
Всем добрый вечер!кто посоветует какой топливный фильтр ставит вместо родных???я так сколько в интернете искал от бычка вроде бы должны подходить Фильтр топливный ЗИЛ-5301
FP586F Luberfiner
Здесь брал http://promautosnab.ru/search?controller=search&orderby=position&orderwa...
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Алексей Рязанский пишет:
поменяйте шланги
Спасибо! А на какое давление должны быть рассчитаны рвд?
А на счет щелей не подскажите? Должны они там такие в мосту быть? Вроде мост, судя по болтам, не разбирали, поэтому прокладка по идее не могла повредиться... Но как-то они меня смущают. Если бы я мог посмотреть еще хоть один трактор и убедиться, что там тоже самое, я бы не переживал :)
Видимо второй - это датчик аварийного давления масла в двигателе. Спасибо за схему!
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
РВД продаются с разными гайками, в вашем случае на 24,по длине посмотрите у себя и в любых автотракторных магазинах должны быть.
dbulashov пишет:
Сейчас не подскажу,трактор в Рязани,скиньте ещё фотки моста.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
А на счет щелей не подскажите? Должны они там такие в мосту быть? Вроде мост, судя по болтам, не разбирали, поэтому прокладка по идее не могла повредиться... Но как-то они меня смущают. Если бы я мог посмотреть еще хоть один трактор и убедиться, что там тоже самое, я бы не переживал :)[quote пишет:
Там регулировочные металлические прокладки.
Это датчик на реле накала свечей (теплая ОЖ не включаются свечи, холодная вкл.)
Датчик авар. давления масла рядом с маслянным фильтром.
у меня датчик аварийного давления вынесен дальше через тройник с датчиком на прибор.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Должны быть
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
ЛешаОрлов пишет:
Датчик авар. давления масла рядом с маслянным фильтром. [изображение]
Уазовскую приборку сам присобачи?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
И короб под нее сварил, и в хаки покрасил.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Приглянулось!
: Москва-Петушки
05.11.2017 - 00:27
: 115
Под заднее навесное 19. Померил. Должно быть 24?
На погрузчике стоит 24.
По давлению, на задней навеске шланги на 217 бар, на погрузчике на 275 бар.
Посмотрел схемы моста и действительно это - регулировочные прокладки. Состоят они из двух частей. Вот только на схеме я не увидел каких-то иных прокладок и не совсем понимаю что держит масло от вытекания в эту щель... Хотя возможно она не сквозная.
Кстати, проверил масло в переднем мосту. Мост почти сухой. В раздатке масло есть, а вот в рукавах - пусто и сухо... Вот теперь и думаю над причинами. Вариантов два:
1. Что-то с прокладками
2. Сапун был подржавевший, забитый, поэтому мог не давать выходить воздуху и при нагрузке на мост масло давило через прокладки раздатки... Они же регулировочные прокладки. Поэтому весь передний мост и был в масле. Я сначала думал, что это с гидравлики по шланкам туда натекло, но нет.
Надеюсь, что это вариант два, так как если вариант один, придется разбирать передний мост и менять прокладки. А вот где их взять и как снимать этот мост - фиг его знает. Но возможно все обойдется заливкой масла в мост и чисткой сапуна. Покажет только практика, но хочу заранее запастись этими прокладками, чтобы потом не искать. Где-то я слышал, что на эти посты подходят запчасти от уазика или нивы? Подходят?))
Фото моста с другого ракурса, с одной стороны.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
dbulashov пишет:
Вы правы,на задней навеске гайка на 19,но у меня на трёх тракторах было всё чисто и сухо,думаю у вас также.Спереди под 24 ключ.
dbulashov пишет:
По мосту не понятно как то,явно сильно скручены моточасы,не могло же за семь моточасов всё вытечь.Для начала залейте масло и посмотрите,откуда течёт сразу будет видно,по запасным частям не переживайте,вы же в Москве,а здесь есть практически всё на этого малыша.В крайнем случае с Белоруссии привезут через пару дней.
15.08.2017 - 00:24
: 218
dbulashov пишет:
По мануалу вроде в коробке после 500 м\ч меняют. Почему решили масло в коробке заменить? Что вас на это подтолкнуло? Ведь там масло с завода идет, а оно вроде бы нареканий не вызывает и меняется по регламенту
Масло менял потому что купил котов в мешке, всё в этой Славянке через одно место, практически новые трактора,а два месяца от них не отходил,чтобы до ума довести,при таких моточасах косяков быть не должно,а они были,вот и решил поменять масло в КПП,в мостах не менял,фильтра меняйте везде,в гидробаке, масляный, воздушный.
парни подскажите по книге вроде бы нет при 30м/ч замена родной жидкости в мостах редукторах коробке надо ли менять???а то я нечего не менял уже более 150м/ч намотал)
15.08.2017 - 00:24
: 218
там вообще странно в этой таблице масло менять каждые 125ч а фильтра каждые 250ч как так хз)))или я так не правильно все понял
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Николай,не нужно.Я поменял для успокоения,потому что не уверен был в моточасах.Я думаю,вы трактор не в Славянке покупали?!Если там,то нужно laugh
15.08.2017 - 00:24
: 218
Николай N пишет:
неее я на сальск сельмаше где куны штампуют)))с моего трактора размеры снимали)))
15.08.2017 - 00:24
: 218
Алексей ще подскажите пожалуйста укороченный фаркоп для каких целей ставят???грузоподьемность увеличивается за счет уменьшения угла подъема или для чего???
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Николай,я даже не видел такие на 320х,на МТЗ 82 ставится для того,чтобы навеску не разбивал,для работы с телегой,бочкой например.Валялся у нас от 82го,пока в металлолом не сдали)).
15.08.2017 - 00:24
: 218
вот такие
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
вот такие
Удлинители что ли?!Они для определенных агрегатов.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Николай N пишет:
вот такие
а какие например???
просто у меня борона длинная с котком получается где то 2м.30см тяжеловато трактору ее с котком поднимать с укороченной подвеской будет полегче???или она вообще по креплениям не подойдет
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
а какие например???
Треугольник на них вешается у МТЗ-82.У 320го навеска по другому сделана,без удлинителей.
15.08.2017 - 00:24
: 218
ага вот оно как,спс.я просто еще подумываю косу брать ичто то в голову стукнуло что с укороченной навеской будет меньше выгибыться а вот что разные крепления на них я не подумал увидел у проезжающего мтз 80 и все сразу гениальные идеи пошли в голову laugh
15.08.2017 - 00:24
: 218
а вы не примерялись навеской с рядом стоящим мтз 82???мне как кажется все одинаково .кроме вверху чуть разное
15.08.2017 - 00:24
: 218
вот где красным там помоему другое чуть а так все одинаковое тоесть если что можно и с беларусов 80тых ствить правильно я думаю???ну и цилиндры соответственно разные
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Скоба такая же как на 82м,но только 320й всё-таки игрушечный,в смысле не большой,у меня бочка 1.8 есть для откачки канализации,320 везёт без проблем,но только в сухую погоду,когда немного сыро,он себя не контролирует laugh
15.08.2017 - 00:24
: 218
Есть такое дело laugh
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
У МТЗ 82 один цилиндр между баками,который поднимает и опускает навеску,у 320го два маленьких,снаружи,то что на фото-это раскосы и наружные рычаги.Поперечина(со скобой) одинаковые.
15.08.2017 - 00:24
: 218
30 и 36 тяги правая и левая разве разные разные???и раскосы вроде на некоторых мтз 80 такие же как у нас на 320
15.08.2017 - 00:24
: 218
я просто уже все подмеряю аналогичное) так как у меня в области с запчастями для 320тых туговато(
