Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 105 из 167
4996 сообщений
15.08.2017 - 00:24
: 218
Сайбер_01 пишет:
сварчик пишет:
сеялка зерновая прицепная
ааа ну если прицепная то понятно,а то в интернете посмотрел Пневматическая офигел)))
huh П-Прессовая. Катки сзади должны быть
это в место цепей )))?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Николай N пишет:
это в место цепей
Да,тока цепи мы сами мастырим,с боронками иль без,кому как нравится.
Николай N пишет:
не как не могу узнать сколько озимой пшеницы надо на погонный метр.может кто что подскажет
В зерновой же теме отвечали,в зависимости от всхожести.
У нас сеют 80-100 штук на п.м. (250-300 кг)всхожих семян.Т.е. в зависимости от всхожести и вычисляеться норма,ну и коррекция по срокам,при боле поздних посевах увеличиваем норму и уменьшаем глубину заделки..Сорт вы не знаете,уменьшать норму нету смысла.
Мильён раз писалося.Пользуйтесь внутритемным поиском,всё есть.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Сайбер_01 пишет:
Николай N пишет:
это в место цепей
Николай N пишет:
Да там сколько читал сложные вычисления какие то попадались)))а в вашем ответе все ясно и четко спасибо за совет!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
http://agromania.com.ua/zernotukovaya-pressovaya-seyalka-szp-36-sxema-i-...
нарыл в нете,если интересно.
Зы.толку нету узнавать про норму,не зная всхожести.Мож 50% всего,то норму иль в два раза увеличивать надо иль вообще не сеять,что правильнее.Вот проростите,посчитаете,потом вэлкам в зерновую тему.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Сайбер_01 пишет:
ок.спасибо
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Как и обещал, фотки фильтра.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Алексей Рязанский пишет:
спасибо Алексей большое!уже поставили фильтр всё подошло?с маслом определились какое залили?я лью лукойл авангард 15w40.ну к земе фильтр все равно буду менять думаю залить 10w40 уже купил зимы у нас по -30.-35 думаю 15w-будет плохо на заводку хотя в том году -15 завел на 3тий раз
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Просили поделится кто как бардачок сделал. Попробую выложить ффотки. Места конечно мало, но для ключей с мелочовкой самое то. Педали газа сразу скажу не мешает.
: Чебоксары
07.01.2017 - 00:34
: 96
Еще фотки
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
оригинально,-классный бардачок! good молодец
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай N пишет:
Приветствую,Николай.Масло пока не поменяли,некогда.Будем лить Шелл 10w40.
: Вологодская область
10.04.2017 - 11:27
: 37
Теплов МТЗ-320 пишет:
Это я просил smile3
Зачётно!
Возьму на вооружение! good
15.08.2017 - 00:24
: 218
good good good
10.04.2017 - 11:27
: 37
Добрый день!
Кто-нибудь ставил розетку в трактор на 12v? Телефон даже не зарядить. cry
В автоэлектрике не бум-бум blush2 , подскажите что к чему.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Mit9I пишет:
Добрый день!
ну за розетку не знаю,можно или нет а в принципе прикуриватель можно а уже от прикуривателя и подзарядку можно.надо будет только найти куда его впихнути и плюс с минусом найти.я так противотуманки вешал плюс и минус брал от моторчика который на лобовом стоит для дворника а противотуманки повесил прям на зеркала ночью с ковшом работать сказака
15.08.2017 - 00:24
: 218
если кому надо будет говорите пришлю фотки
: Тула
23.12.2014 - 16:07
: 278
Кажется разобрались со стуком,проблема в толкателях,закисли.
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Пудов пишет:
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Николай,фильтр подошёл без нареканий,собрали коробку,замучились её соединять с промежутком,в промежутке два вала болтаются,ничем не крепятся.Может кому-нибудь пригодится, верхний вал вставить в КПП,нижний оставить в промежутке и так соединять.
10.04.2017 - 11:27
: 37
Николай N пишет:
Конечно выложи очень любопытно посмотреть.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Mit9I пишет:
Николай N пишет:
окей дня через два,интернет дома а трактор на фазенде smile3 сфоткаю и подробно опешу что и как
15.08.2017 - 00:24
: 218
Спсибо Алексей
: Кораблино
07.10.2013 - 09:35
: 1180
Вот фото,старый был чуть длиннее.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Ну да я думаю это нечего страшного лиж бы проводимасть была одинаковая.вы когда сняли фильтр в нем же было масло и прям так много да???я просто почему спрашиваю,мой фильтр флидгард пробовал пару раз откручивал пустой почему то после недолгого простоя масло сбегает с него,снимал заводской не обратил на это внимание!а по машине знаю как масло меняю фильтр снимаю в нем всегда масло находится.думаю может партия фильтров бракованная попалась я же ездил за ними аш за 170км и взял прозапас уже и не помню лежат на фазенде 4помоему и 3 топливных.жалко каждый по 380р.когда ездил подбирал и топливный снимал примерялся,домой приехал поставил обратно мало поездил всего 30ч начал после 125ч снимать не смог рама после работы с куном чуть повело резьба длинная фильтр уперается в раму погрусчика и все тут пришлось шлангочки топливные снимать откручивать само крепление вместе с фильтром)))и ключ сваркой пришлось варить что бы масляный снять в первый раз повазился не знал найду замену или нет не стал пробоем пробивать)
15.08.2017 - 00:24
: 218
Да еще что сказать хотел если с куном кто нить часто работает я поменял нш6 на нш10 как мне кажется быстрее стала работать гидравлика
15.08.2017 - 00:24
: 218
Кстати вы в курсе что завод производит беларусы 320 с принудительным включением моста тоесть сам включаешь сам выключаешь когда надо но поставляются они только в европу так как европа не хочет брать с автоматическим включением а нам конечно что дешевле тоесть с автоматическим включением,можно заказать на прямую с завода с принудительным но и дароже он будет
10.04.2017 - 11:27
: 37
Николай N пишет:
Кстати вы в курсе что завод производит белорусы 320 с принудительным включением моста то есть сам включаешь сам выключаешь когда надо но поставляются они только в европу так как европа не хочет брать с автоматическим включением а нам конечно что дешевле то есть с автоматическим включением,можно заказать на прямую с завода с принудительным но и дороже он будет
Я покупал 2016 г.в. у меня автомат, но правда у меня Череповецкой сборки. С принудиловкой, наверное, делают только в самой Белоруссии.
Еще заметил, что у этих моделей в задних крыльях пластиковые подкрылки или расширители арок установлены.
15.08.2017 - 00:24
: 218
Mit9I пишет:
Николай N пишет:
я бы тоже не отказался от пластиковых подкрылок,с грязи выезжаешь на щебеночную дорогу стук по крыльям от отлетающей щебенки ужасный прям дрожжж берет)))Череповецкой сборки это вологодская область???
10.04.2017 - 11:27
: 37
Николай N пишет:
Да, это Вологодская область.
10.04.2017 - 11:27
: 37
Что-то все молчат...выложу видео.
2 недели назад начал фрезировать целину.
Первый опыт работы с ютуб, звук не очень, так что не пинайте.
