Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 101 из 167
Вся пластмасса и резина, палец не менял
спасибо за совет
Крышку радиатора не кто не менял???а то у меня тосол вытекает почему то под нее а не в бочек. хотя все чисто не засоренно.думаю может резинка под самой крышкой разсохлась.или новую крышку купить ,не кто не знает подобные есть???мой первый трактор все интересно и все охота узнать
ставил с радиатора от ГАЗона, (дизелного)
спасибо за совет
Нужен трактор для ЛПХ присмотрел Мтз 211 с китайским двигателем КМ385ВТ . У каго есть такой, как он, стоит ли покупать? Цена 6700$
главное что бы запчастей на него хватало
чем МТЗ-80 не подходит ? бу дешевле будет . и с запчастями проблем нет..
Для малого хозяйства не целесообразно иметь большую технику .я так думаю.сколько солярки скушает мтз80 например при окучивании картофеля.Да и б.у еще до ума довести надо что выйдет в копейку не плохую.и навеска дороже на 80 и его габариты ну вообщем смотря для чего как.а раз человек пишет малое хозяйсто может ему важны габариты
Да бог с ней, с соляркой, на большом тракторе хорошо в поле работать, просто комфортнее. А попробуй-ка механизиравать подсобные работы, все на себе придется таскать! Я на минике грядку из навоза под огурцы выкладывал к примеру, большой трактор туда если и пролез бы, то была бы просто куча, сваленная в одно место, а не грядка, маневрировать не получилось бы. Насчет 211 колея у него какая-то не правильная, не шире, не уже не могли сделать, в сочетании с широкими задними колесами есть вопросы о пригодности на междурядку. А высокая скорость на первой передачи - не идеален для фрезеровки. Конечно, если все это не важно, должен быть на плохой тракторок, тяжеленький, посравнению с китайскими однокласниками.
согласен всему свое направление
Ширина задних как у сорокана, т.е. уже 80 на 4см. , а если большой по междурядке в 70см. ходит, то маленький то вовсе без проблем.
Ниче что у сорокана колея 136 см? А у этого задняя колея максимум 116 см, внутреннее растояние между шинами - около 85 см. Какое междурядье 70!? Даже при 60 будет ехать практически по кустам. А меньше делать, тоже фигня, проще по полю разбросать картошку и запахать.
Смотрел запчасти, есть. Этот двигатель еще идет на Джинму, Донг Фенг, Уралец и тд
Бобруйск от меня 80 км. Обрабатываемой площади 2га сад, 5 га сенокос, около 1 га под овощи. Это разные участи, в разных местах. Или лучше купить т25 за 2000$
Я не знаю как выглядит сад на двух га, но если там есть деревья, может т 40 как более низкий и меньшей кабиной будет удобнее?
На вашу площадь одного топика вполне хватит, даже минитрактора...
Здравствуйте,форумчане.Совсем недавно стал обладателем неисправного Мтз-320,лопнут корпус Кпп.Нужны советы по ремонту,так как с 320м дел не имел.
320ый с его оборотистым двигателем скушает дизеля не меньше. Так что это вообще не показатель. Габариты это другое дело.
А я то дурак не знал, третий год на 140 режу и окучиваю и чёто ни чего не затоптал, толи у вас трактор другой системы, толи я чёто не понимаю.
У вас какой трактор 320 или 211?
320ый с его оборотистым двигателем скушает дизеля не меньше. Так что это вообще не показатель. Габариты это другое дело.[/quote]
в половину меньше 320 кушает чем мтз 80
320 экономичен вообще. На моей нынешней 45-пятке корейце ест значительно побольше, но и мощность...
А по-точнее известно? В граммах Меня тут Т 40 приятно удивил, 2 л/час с пятиколесными граблями, китаец 1,2-1,3 где-то, хотя сороковка в два раза тяжелее и в три мощнее еще и топливная дохлая
Эт вы чет шибко преувеличили)))он на холостых может так сжигать, но при работе.....у меня японец 17 сил 2-2,5 л в час при полной нагрузке. Янмар 45 сил - 3-4 литра с этими же граблями, ну на 320 грабли колесные не таскал, но бака 32 литра на вессь хватало 10 часов работы (косить, телеги таскать, грузить)
Да нет, мерная линейка в баке имеется, точность её проверял, покос возле дома, 200 м, час работы - минус два литра на линейке, а другой покос 4 км, 45 мин сгребания и обратно - 3,5 л.
в половину меньше 320 кушает чем мтз 80[/quote]
Когда на практике докажите тогда посмотрим.
Приветствую всех, подскажите у меня вопрос,на МТЗ 320 стук в воздухан, складывается ощущение,что сбита регулировка зажигания или клапана.Кто-нибудь сталкивался?
на ютубе посмотрите видео парень разбирает и рассказывает о ремонте коробки прям в поиске напишите "мтз 320 ремонт" и сразу выскочит видео оно там не одно
может чем то поможет это видео сам не сталкивался
