Трактор Foton-250. Страница 98 из 124
3701 сообщение
16.03.2015 - 23:40
: 45
А можно фото козырька и как крепится к трактору если не затруднит. Буду благодарен.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Дмитро Вас... пишет:
Вобщем все тоже самое,только под козырьком стальная дуга. Позже сфоткаю. В гараже темно,зимой не эксплуатируют.
: Вологда
18.02.2016 - 11:21
: 6
всем привет
у меня европард 254, брал с рук, не работает подъем задней навески, при осмотре выявил что на коробке заглушен один штуцер спереди сбоку, около рычага повышенной/пониженной передачи и не могу найти куда должен подсоединяться второй конец этой трубки
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Егор Грахничев пишет:
всем привет
На фото ничего не понять, но вероятнее всего это просто дополнительный гидровыход.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Александр Беспалько пишет:
всем привет
Александр Доброго дня.
дайте немного больше информации, может вам просто попробовать провести регулировку этим клапаном ???
не работает подъем навески - не поднимает, падает ,???
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
А.З. загляните в личку. blush2
: Вологда
18.02.2016 - 11:21
: 6
Дмитрий Хлопков пишет:
всем привет
не поднимает и все, разобрал внутренности,это точно от цилиндра навески
: Вологда
18.02.2016 - 11:21
: 6
есть у кого код аналога воздушного фильтра???
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
всем привет
открутите оборотов на пять этот винт и все заработает! ну скорее всего yes3
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
там должен быть сверху пластиковый барашик ! но ему видимо бошку свернули!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Значит, точно - дополнительный гидровыход smile3
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
если трактор старенький то 41 масквича говорят подходит а если нового оброзца то скорей всего оригинал нужен. напишите в личку Дмитрию Хлопкову у него навернека есть. я у него к весне хочу воздушный фильтр с масленой вынной взять. уж очень забивает родной при пресовании сена все под капот тянет
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
кто может помочь? нужен хоть примерный размер вот этой пластины . ширина и толщина. помогите пожалусто. делал из проф трубы 80 на 80 стенка 4 мм лопнула.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
упс
: Вологда
18.02.2016 - 11:21
: 6
значит у вас всех тоже этот штуцер заглушен
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Дополнительный гидровыход - заглушен у всех: или заглушка, или, чаще быстроразъемный коннектор с клапаном.
Он соединен с гидроцилиндром, как Вы уже заметили и работает от того же распределителя, параллельно с цилиндром.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня этот выход работает, с него ГЦ граблей запитан.
: Вологда
18.02.2016 - 11:21
: 6
igor1989][quote=Егор Грахничев пишет:
У меня этот выход работает, с него ГЦ граблей запитан.[/quote
значит сюда можно модключить через распределитель цилиндр выгрузки телеги
: Вологда
18.02.2016 - 11:21
: 6
еще вопрос
откуда приходит сигнал на тахометр???
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
еще вопрос
Возможны варианты:
1 - от генератора
2 - от датчика Хола на кожухе сцепления
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
а может и с датчика коленвала ...
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Александр (Уссурийский), подскажите, чем отличается фотон и хуаксиа. по основным агрегатам )движок, кпп, мосты, гидравлика, сцепление)?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
pasik98 пишет:
хуаксиа
Это зависит от того, в каком гараже тот хуаксиа собирали dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
одно и то же
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
pasik98 пишет:
хуаксиа
и вовсе даже не в гараже ... а на самом настоящем китайском заводе ... Weifang Huaxia Tractor Manufacturing Co.,Ltd
фот даже фото кусочков завода )))
hi
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Да.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Владимир Г пишет:
одно и то же
только он не на кожухе сцепления а в р-не шкива стоит или я ошибаюсь ... тракторов не осталось чобы гянуть ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Верх
обычно эту "железяку" колоколом зовут
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
pasik98 пишет:
хуаксиа
hi
Дмитрий, расскажите тогда пож. о них, насколько они качественны и надежны в сравнении с фотоном!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да, спору нет - гараж большой laugh
Только в упомянутом в названии фирмы Вэйфане (город такой, сильно промышленный) - десятка полтора таких заводов. Реальное производство полного цикла на двух - WEITUO и LUZHONG. Ну может еще какой есть, о котором я не знаю, но вряд ли.
Остальные - сборочные. Из чего - ХЗ. Сегодня из одного - завтра из другого. Тем более, что в Китае куча специализированных заводиков - корпусного литья, шестерен и т.д. Выбор для заказов комплектующих - большой. Это как с подшипниками: можно купить за дорого качественные, которые с успехом продаются в разных Европах и Америках, а можно купить точно такой же на вид, но из Стали 45 и с семью шариками, вместо девяти. Но за дешево.
Хорошо, если это крупноузловая сборка с того же Фотона или LUZHONG.
Или просто крупный перепродавец чужих тракторов под своим брендом.
А если это заказы по мелким специализированным заводикам?
Когда такие заказы размещает (если размещает) FOTON, YTO или JINMA- проблем нет. У них достаточно серьезный входной контроль качества.
Со старыми заводами - понятно, и ожидания соответствующие: Синтай - дешевое гуано для технического творчества, Вейтуо - уже не гуано, неплохое качество в тяжелом железе, но облицовка и электрика не далеко ушли от Синтая
DF для России - простое, дубовое, но качественное железо по завышенной (для России) цене, LUZONG - уже пофункциональней с весьма недурным качеством дешевле для России, чем DF, YTO функциональные и качественные трактора по цене DF, FOTON - разный по функционалу, но с нормальным качеством.
А что такое Хуаксиа - ХЗ. В первом приближении можно ориентироваться по цене. Потому что контроль качества стоит немалых денег.
Надо ехать на завод и разбираться детально : из чего и как.
Я там не был, поэтому ничего не скажу laugh
Ну а такой вопрос:
pasik98 пишет:
в отношении китайского тракторопрома вообще не имеет смысла: те же Фотоны одной мощности могут отличаться друг от друга по движку, КПП, гидравлике и сцеплению. А уж Хуаксиа - и подавно. Что закажу, то и соберут.
Какой Фотон конкретно с каким конкретно Хуаксиа будем сравнивать?
