Трактор Foton-250. Страница 95 из 124
3701 сообщение
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Ігор 6606 пишет: Привет всем вот пару фото самодельного культиватора
Привет земляк, красивый культиватор, если можешь напиши размеры. Заранее благодарен.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Здраствуйте! Может была у кого проблема, под кришкой клапанов слишно сильное клацание (двигатель работает как будто часи) зазоры клапанов вроде внорме, на мото часах 260 часов. Может,что не поступает масло к двум коромыслам? Видел фото по ремонту клпаного механизма, не могу понять, как там правильно расверлить отверствия и поставить обратно? Помогите пожалуйста!
15.02.2014 - 21:08
: 133
посмотри здесь
klapannyymehanizm.pdf
22.02.2015 - 16:13
: 72
Там смотрел. Непонял зачемь это отверствие расверливать, масло не поступает через то что малый диаметр, что ли?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
Там смотрел.
надо было еще и прочесть
Кадлубовский пишет:
через несовпадение отверстий
22.02.2015 - 16:13
: 72
Это через не совпадение отверствия распредвала и коромысел?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
через несовпадение маслоподающего отверстия в в стойке с отверстием оси коромысел, но сначала надо просто снять клапанную крышку, завести двигатель и посмотреть поступает ли масло на регулировочные болты
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я смотрел! Сверху на коромислах есть отверствия, так на два не поступает. Но на регулировочные болты, не видел!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Надо снимать механизм и смотреть совпадают ли отверстия, а если совпадают то может что попало, прочистить.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Ну что ж, через неделю буду снимать механизм. Только не знаю, получиться ли правильно поставить его обратно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
Если боитесь чтото попутать фоткайте по мере разборки.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Рысь пишет:
а как можно проверить
даю 80 процентов что на насосе сальник
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Грейдер пишет:
Рысь пишет:
кольцо уплотнительное?кольцо
22.02.2015 - 16:13
: 72
Как проверять уровень масла коробки передач, Щуп закрученый или выкрученый?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Кадлубовский пишет:
Закрученно,или прибавь длину резьбы.
13.11.2015 - 02:28
: 44
Доброго времени суток ребята,оочень прошу помощи...
Как пологается сначало предисловие.. Жили себе с женой в городе,не тужили,и тут что то клюнуло в мягкое место, толкнув перебраться в деревню( ну не малую роль сыграл факт,что от бабушки детей с боем забирали), так вот, прикупив себе домик, с участочком земли в 15 соток, приведя домик до более менее жилого состояния, стал задумываться что пора бы и огородиком заняться, для меня как городского жителя участок не маленький, перерыв в инете кучу информации, потратив около месяца на все, пришел к выводу что по состоянию здоровья мотоблок мне не подойдет, вариант-хороший миник,но как водится в такой ситуации бюджет оказался подрезан, вновь вернулся в просторы интернета,перекопав кучу моделей миников, понял что новый брать это либо (по бюджету) какаху,либо не тяну финансово, и тут подвернулся тракторенок,еще и в соседней деревне( фотки в конце скину) " Шифенг SF-250" ,как не бился инфы по нем не нашел,но более менее подходит под фотон-250, копаясь в инете (я теоритически могу обозвать себя профи,в разного рода переделках,колхозах,заменителях и т.п.) , но главного для себя не нашел, внимание теперь вопрос к знатокам- как не купить "кота в мешке"?, внешний осмотр миника показал что вся ходовая часть двигатель и кпп,свежепокрашени, некоторые китайские проблемы исправлялись, из инфы продавца- тракторенок 2007гв,покупался в организации,эксплуатировался за все время возможно раз 8, какие жидкости где залиты и так же когда что менялось не знает, судя по износу и состоянию резины то явно не особо эксплуатировался,износа нет,и передние колеса потрескавшиеся как от долгого стояния,так же увидел подтеки масла из под поддонов двс и моста(если я правильно понял что это) помогите пожалуйста,подскажите что еще стоит посмотреть и пощупать, сам водитель,но с трактором последний раз сталкивался 15 лет назад,когда учился, с уважением надеюсь на адекватную помощь...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2167
Геннадий111 пишет:
Геннадий думаю, что полезно было бы Вам задать этот вопрос и в теме про ременные шифенги. Люди эксплуатируют эти миники и могут ответить на интересующие Вас вопросы.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Нормальный тракторок, все остальное в теме шифенг и все ременные миники
13.11.2015 - 02:28
: 44
спасибо,поищу
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Геннадий111 пишет:
спасибо,поищу
Вам сюда. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
22.02.2015 - 16:13
: 72
Какое масло заливать в КПП задний мост, и передний?
Х.. ЗНАЕТ ГДЕ.
13.11.2015 - 23:09
: 9
Кадлубовский пишет:
ТМ 4-18 или ТМ 5-18. Продается в 20-ти литровых канистрах.Этим же маслом сервис делает первую замену в гарантийный период,после наработки первых 50-ти моточасов. ТАД-17 не советую,так-как масло под такой маркой на данный момент не выпускает ни один завод.Все,что есть в продаже под этим именем - есть подделка(данные из интернета) В свой трактор заливал ТМ 4-18.
: Бронницы
01.05.2015 - 20:11
: 2
Ребята подскажите что надо нажать и что надо покрутить что бы заработал доп гидровыход. У меня джинма 244 но нету книги. по всем параметрам фотон 244. буду благодарен если кто скинет руководство по эксплуатации фотон 244
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Александр02041975 пишет:
Обычно, он и так должен работать, без "нажать и покрутить". Нужно только к нему подсоединить шланг.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр Беспалько пишет:
У меня на фотон 204 есть крутика с переду гидробака, если ее закрутить до упора то навеска штопонится и пользуюсь выходам.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
igor1989 пишет:
Ну, да... Это блокировка навески от опускания и регулировка скорости опускания.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Как правильно заводить трактор после долинного простоя,особенно зимой?
