Трактор Foton-250. Страница 94 из 124
3696 сообщений
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Кадлубовский пишет:
лапки ВОМ
имеют округлую форму, а
Кадлубовский пишет:
лапки основного сцепления
плоскую, если смотреть со стороны выжимного подшипника
22.02.2015 - 16:13
: 72
Может кто знает как установить дополнительный распределитель? У меня на один выход.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
У меня родной дополнительный подключен последовательно между насосом и распредом навески.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Если можно фото. Пожалуйста!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
Фото послезавтра трактор на покосе.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Распред наборный, трубка идущая из под пола от насоса, рычаги и трубки снял мешали.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
распредом не пользуетесь?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ViktorKlyshin пишет:
Не пользуюсь, хотел снять чтоб не мешал но нужно трубки на основной перегибать а шланг тянуть от насоса не охота.
: Санкт-Петербург и область
01.10.2012 - 00:05
: 5
Foton TE 254, 80 моточасов. Пропала зарядка АБ. Пока не проверял, в чем причина (не в натяжении ремня - точно dont ). Подскажите отечественные аналоги регулятора напряжения (слышал, подходит газоновский?).
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Calvus пишет:
Можно поставить и газовский генератор и регулятор.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Как определить где впускной и выпускной клапан?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
По тому в каком коллекторе находится.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Кадлубовский пишет:
Зачастую диаметр тарелки выпускного клапана, больше чем впускного.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
если не изменяет память :(спереди) выпуск - впуск . и еще там на шкиве риски есть, а на лобовине штырь.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Подскажите в чем может быть проблема,побежала гидравлика из щупа, останавливается только при повороте руля, при движении трактора тоже течет, при заглушенном двигателе руль крутится в любую сторону,а колеса стоят на месте, явно вся гидравлика убежала, читал что у
Ігор6606 пишет:
тоже такое было, но не было написано как решилась данная проблема. может в поршне дело?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Рысь пишет:
Ігор6606 пишет:
Да была такая проблема, масло пенится и убегает через щуп, я доливал оно вытекало, я уже перестал доливать но щуп масла сухой, но масла хватает прицеп цилиндер преподносит полностью, гур работает навеска тоже работает я так и оставил.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Ігор6606 пишет:
У меня тоже пенится,раньше такого не было,после первого мороза на следующий день завел и началась такая хрень, завтра полезу смотреть разбирать, пока еще тепло..
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Рысь пишет:
Ігор6606 пишет:
может пригодится
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Спасибо за фото,но думаю до такого состояния не буде его разбирать))
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Рысь пишет:
Где-то воздух НШ подсасывает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ігор6606 пишет:
масло пенится
Вода в масле, после мойки или даже конденсат. Или масло низкого качества, или смешанное, минералка с синтетикой.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Александр Беспалько пишет:
а как можно проверить scratch_one-s_head
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Решилось все как то само собой,нечего не пришлось разбирать,просто погонял навеску вверх вниз, масло в щупе тоже вверх вниз ходило, и делал так пока масло в щупе перестало появляться, итог масло не текёт, руль на заглушенном тракторе стал твердый, колеса крутит при движении,а ни как до этого летал во все стороны. scratch_one-s_head
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Рысь пишет:
Наверное, выгнало воздух из системы.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Добрый вечер!На моем тракторе ДТЗ 240 при езде на 3-4 подвывает мост или коробка при наборе скорости!!Воу воу воу!Также при скидании педали газа на 3-4 звук из моста типа УУУУ!У кого-то такое наблюдается или это уже пора куда то лезть?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Такое наблюдается у моего соседа, трактору три года и такое у его с новъя а когда подключает передок начинает выть громче. На днях у него еще что то и в правом тормозе начало хрустеть.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
В моем тоже такой еффект с нуля!Может это норма?
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Ребята, может, кто сталкивался с такой проблемой:
При трогании с места или при резком торможение слышен удар справа в районе тормозного барану. Независимо от передачи и направления движения. При плавном движении его слышанное. Что это может быть, дифференциал? Удар с характерным "бум" происходит в момент трогания с места.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6322
Ali2007 пишет:
Проверьте закручены ли колеса.
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Так действительно были отпущены, дотянув и шум пропал. Спасибо за совет.
