Трактор Foton-250. Страница 93 из 124
3701 сообщение
15.02.2014 - 21:08
: 133
у меня тоже под нагрузкой дыма нет
15.02.2014 - 21:08
: 133
с места тоже на 2-й
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
igor1989 пишет:
Заметил что трактор стал плохо возить и под нагрузкой не дымит, сегодня перетаскивал волоком генератор уд-25 дак на первой повышенной не мог съехать. Пару дней назад покатался на тракторе знакомого, возит хорошо спокойно с места на второй повышенной, знакомый с него не слазит.
И что делать не знаю, перегревов не было, масло не расходует, фильтра заменил и ноль эффекта.
Вам скорее всего надо немного подрегулировать ТНВД в тему ДФ заглените и Миши спросите как он подрегулировал или к Александру Беспалько .
15.02.2014 - 21:08
: 133
выходит рычаги не кто не переделовал?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
На счет ТНВД подсказал аппаратурщик с района, сказал что нужно подкрутить винт на задней части тнвд. Сегодня попробовали выкрутили винт (прибавили топливо) на 1/2 оборота, ну и как трактор попер возёкать, с места спокойно на третьей повышенной clap ya super
Винт конрится гайкой на 22
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
igor1989 пишет:
Расход топлива еще не замеряли, чувствуется разница?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Я заметил на своем что он и без каких либо регулировок стал значительно бодрее себя чувствовать. Даже если сравнить с прошлым годом. Сейчас на ходу с пустой телегой на четвертой повышенной сбрасываешь газ до 1000, перед кочкой, или ямкой, потом чуть нажимаешь на газ и он без каких либо напряжений набирает обороты, на ровной поверхности разумеется. В сравнении с прошлым годом приходилось переключаться. Еще заметил что при нагрузке или сильном нажатии на педаль газа стал заметен черный дымок, чего не было раньше. Расход топлива как и прежде, масло не кушает. К примеру За день работы с 7.00 до 1.00 следующего дня (18 часов) с перерывом 2 часа (в общей сложности) на покосе сгребал сено затем сразу прессовал его израсходовалось 18 литров топлива + - 2 литра. Сюда же входит дорога 14 км в одну сторону.
Быть может двигатель приработался, обкатался как следует и начал работать как нужно?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
примерно 150 - 160 тюков грузим на фото не полная загрузка
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ViktorKlyshin пишет:
igor1989 пишет:
После регулировок расход не замерял но в прошлом году в сенокос расходовал до 26 литров в день но мы с него не слазили косили по очереди один косит другой отдыхает.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Витя, вижу пресс пошел:-) поздравляю.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Pan Panov пишет:
Саш, да я и не переживал по этому поводу, все таки этот хороший родственник, обманывать не будет. За поздравление спасибо ))
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
будем ждать больших снегов, смотреть работы шнекоротора super
22.02.2015 - 16:13
: 72
Подскажите когда менять масло трансмисии и какое на моточасах 260.
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
Підкажіть який повиннен бути тиск в передніх і задніх колесах в трактора ДТЗ 4244 Р (Foton-250)
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
Замена масла в трансмиссии и гидравлики каждые 800 часов.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ali2007 пишет:
Каво говоришта а dntknw
: Львів
03.06.2015 - 21:44
: 25
igor1989 пишет:
Ali2007 пишет:
Подскажите какой повиннен быть давление в передних и задних колесах в трактора ДТЗ 4244 Р
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Ali2007 пишет:
на самих колесах есть маркировка оптимального давления (зад 1.8, перед 2.0) , но многие делают меньше для мягкости хода
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ali2007 пишет:
У меня передние 1.5кг, задние 2кг, я вожу сенокосилку навесную.
29.09.2013 - 18:19
: 765
у меня передние 1,8 зад 1,2
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
по документам вроде перед 1.8 - 2, задние 1.1 - 1.4
29.09.2013 - 18:19
: 765
Вот и я обладаю такой информацией, плюс опыт, когда было 2,5 перед и 2 зад, прыгал кака мячик:-)
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Aino2505 пишет:
Наименьшие цифры для пахоты, верхние - для транспортных работ. У кого фронтал стоит - тому на перед обязательно 2 очка.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Как регулировать двухдисковое сцепление?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Кадлубовский пишет:
так же, через лючок можно ( с правой стороны). от выжимного подшипника до лапок основного сцепления 2-2.5 мм до лапок ВОМ 10-10.5 мм
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
на первых кадрах само сцепление
22.02.2015 - 16:13
: 72
Тот льчок что закручен четырьмя болтами, и со стороны насоса гидравлики?
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
да smile3
22.02.2015 - 16:13
: 72
А как отличить лапки ВОМ и лапки основного сцепления.
15.02.2014 - 21:08
: 133
лапки основного сцепления ближе к выжимному подшипнику
