Трактор Foton-250. Страница 92 из 124
3696 сообщений
15.02.2014 - 21:08
: 133
всем доброго дня. вчера снял клапанную крышку посмотреть как поступает масло на коромысла. завел дал поработать минутки 2 на 1500 оборотах масло поступало плохо снял коромысла и рассверлил входное отверстие сверлом 4мм. поступление масла стало намного лучше но сам вал меня удивил точнее материал из чего он изготовлен сыромямина сверло его просто проткнуло не ужели весь трактор из такого материала слеплен.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Исаченко Сергей пишет:
пришлось левый покупать..
Тоже возможно. Но старый-то отчего резко умер?
Был вариант у одного товарища - после длительного ползания на брюхе каким-то образом расстыковалась муфта на магистрали. Совсем не вылезла, а только слегка, ровно настолько чтобы закрылся клапан. Сразу и не увидишь. А результат - разорвало корпус родного НШ, на новом выдавило сальник. Сразу же.
Почему и спросил, каким образом старый-то накрылся?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
a-1k пишет:
сам вал меня удивил
Вы именно распредвал сверлили? laugh Или все-таки ось коромысел?
15.02.2014 - 21:08
: 133
ось коромысел.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Добрый день!Такой вопросик к знатокам- Фотон-240 когда едеш на 3 или 4 пов.передаче и скидаеш газ из моста или коробки слишен звук УУУУУ!Как на отечественном ЮМЗе!Даеш газу нету звука!!Скинул- снова УУУУ!Что может быть?Или это нормально?Наработка 900 М.Ч.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1461
tolya1983 пишет:
Коробка без синхронизаторов, этот звук УУУУУУ есть всегда, просто когда даете газу, шум двигателя перекрывает этот УУУУУУ. И опять же чем выше скорость тем шумнее коробка.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tolya1983 пишет:
Это нормально, звук идет от прямозубых шестерней.
Бананов нет пишет:
Синхронизаторы не влияют на уровень шума как и их наличие.
16.09.2014 - 16:49
: 1461
igor1989 пишет:
У меня нет желания с вами спорить, изучите матчасть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
igor1989 пишет:
yes3
Бананов нет пишет:
не плохо было бы и самим изучить, не каким бокам на УУУУУУ laugh синхроны не влияют, только на мягкое переключение без рыков передач, п что в сваю очередь уменьшает износ шестернь
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Яуген пишет:
не плохо было бы
Я уже написал по поводу спора.
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Так звук это нормально или нет?Можно кататься или надо лезть куда-то?А валы не могут погуливать?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
tolya1983 пишет:
Любой редуктор делает УУУ smile3 С прямозубыми шестернями - громче, с косозубыми - тише, с шевронными - еще тише.
Любой редуктор делает УУУ громче, когда крутящий момент передается с повышением скорости вращения. В данном случае - когда трактор идет накатом и колеса крутят дизель, а не наоборот.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
tolya1983 пишет:
Такой звук нормально, у меня тоже КПП и мост подвывает когда накатом.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Бананов нет пишет:
Яуген пишет:
не плохо было бы
а тут и спорить не чего синхроны не как не делают коробку тише в эксплотации, у них другое назначение, тише и плавней только переключение, по этому это тише не нужно путать с работой самой коробки
: Украина Коростень
06.02.2012 - 19:31
: 119
Александр Беспалько пишет:
tolya1983 пишет:
Спасибо за полезный совет! victory А то я уже приуныл! yes2
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Покатался тут давеча на монстрике канадского производства по тундре. Один знакомый молдаванин сказал, что на нем виноградники хорошо обрабатывать. laugh
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
shok вот это да!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Максим НК пишет:
Интересно кто с кого содран, или Витязь с него или он с Витязя scratch_one-s_head
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
В нашем отделе есть и Витязи. Они слабее. И сильно отличаются. Витязь состоит из двух модулей. Хаски сделан на одной платформе, под которой две гусеничные тележки. На этом Хаски стоит 180-й экскаватор. На Витязе - 120-й. Правда у Витязя проходимость лучше, и скорость выше. У Хаски максималка 9 км/ч, подвески ни какой, даже на этой скорости по тундре голова отрывается. Управляется легко. Стоит автомат, руль и две педали. Поворачивает только за счет поворота гусеничных тележек гидроцилиндрами, на манер К-700.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Максим НК пишет:
Они слабее
Да не так они и слабее , вроде 840л. с., и плавает ....., а этот вряд-ли.
: Киев
09.01.2014 - 13:45
: 11
Balan пишет:
Ребята, может, кто то сталкивался с такой проблемой:
При трогании с места слышен удар , чаще проявляется когда переходишь с задней на первую,что на пониженной, что на повышенной. Очень отчетливо проявляется если трогаешься на холостых, при более высоких оборотах двигателя- тоже слышен, но не так отчетливо.Удар с характерным "бум" происходит в момент сцепление двигателя с коробкой.
Проблема со стуком решена- как писал Владимир41: Стопудово ослабли болты на задних колесах.
Еще раз всем спасибо за предложенные варианты решения.
15.02.2014 - 21:08
: 133
никто не переделовал рычаги на доп гидро выходы?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
a-1k пишет:
Я их вообще снял чтоб не мешали, переделал на крыло рычаг основного распределителя.
16.09.2014 - 16:49
: 1461
Видео по обслуживанию, может кому пригодиться
08.03.2014 - 12:27
: 383
a-1k пишет:
У меня невидимые.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Бананов нет пишет:
У меня с трактором лежал диск DVD с обслуживанием и как эксплуатировать с различными агрегатами, вот только на англиском.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир41 пишет:
a-1k пишет:
У меня невидимые.
Это как?
15.02.2014 - 21:08
: 133
я пользуюсь задним ковшом поэтому рычаг нужен а тянуться к штатному не удобно хочу по пробывать согнуть из трубки
08.03.2014 - 12:27
: 383
igor1989 пишет:
Владимир41 пишет:
a-1k пишет:
У меня невидимые.
Это как?
Шутка ,их нет.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Заметил что трактор стал плохо возить и под нагрузкой не дымит, сегодня перетаскивал волоком генератор уд-25 дак на первой повышенной не мог съехать. Пару дней назад покатался на тракторе знакомого, возит хорошо спокойно с места на второй повышенной, знакомый с него не слазит.
И что делать не знаю, перегревов не было, масло не расходует, фильтра заменил и ноль эффекта.
