Трактор Foton-250. Страница 10 из 124
У меня та же история если поворачиваю до конца в одну из сторон что делать не очень рекомендуется во избежании поломки цилиндра-- назад не становится, я не парюсь с этим
спасибо большое за поздравления.принимайте в свою компанию.будем вместе изучать чудо технику.очередной вопрос .на какую ширину раздвинуть колеса для посадки картофеля.чтоб садить польской сажалкой.дилер советовал фрезу-1.4м.,плужок двох корпусный 20+25,и грохотную копалку наверное китай,и польскую сажалку.а что вы посоветуете.
В дозаторе стоит перепускной, так что цилиндор вы не сложите по-любому, с учётом что всё исправно работает и цилиндор имеет возможность полного выхода штока
Стоит дазатор и гидроцилиндор, а вот холостого проварото руля,не должно быть, попробуйте повернуть руль на заглушеном двиготеле он долже хоть и тяжело но поворачиватся и с ним калёса, если руль проварачивается а калёса слабо, может быть проблема с дозатором
Когда поворачиваю в одну из сторон до полного выворота, движок работать начинает, как под нагрузкой и мне рекомендовали не злоупотреблять с этим почему я особо не перенимаюсь, так сказали ну и лады в остальном отлично
У меня на днях разбило шпоночную канавку на распредвалу.Причина- короткая шпонка.Выточил новую шпонку длиннее старой на 11мм чтоб упиралась в шайбу.Теперь вот собираю.
Привет всем вот пару фото самодельного культиватора, и вопрос у меня масло гидравлики гонит через щуп и через сапун незнаю от чего?
Artline как ваши дела с муфтою? Вот фото тяги которую я ригулирував когда муфта плохо работала.
Либо большой уровень, либо масло хреновое. Затыкать сапун нельзя.
На вряд у меня тоже начинает гнать через верхний щуп после пары часов работы --если постоит перестало и опять повторяется после продолжительной работы И еще, если оставлю навеску в верхнем положении, в нижнем не течет,
Выставляю(доливаю) уровень масла в верхнем положении навески
Маленький объем маслобака у них.При нагреве масло и хочет на улицу.Но сапун затыкать нельзя...Кстати сегодня завел свой Фотончик.Всем советую хоть раз в полгода проверять затяжку болта распредвала да и шпонку желательно заменить.Крышечка болта находиться на передней крышке двигателя с левой стороны если смотреть спереди, два болтика на шесть под ключ на десять.У самого болта голова на 18 .
Спасибо за отзывы. И еще у меня сєчас вода из радиатора начала проливаться через верхнюю крышку а там тоже термостат стоит и вода в радиаторе очень горячая? Так должно быть? Правда у нас жара 35.Дачик показывает температуру 80гр.
Обычно, если прёт с радиатора иди расширительного бачка - то кипит. Датчик темпиратуры может врёт.
Я тоже так думаю я просто менял термостат на Жигулевский вкорачував шток чтобы добиться большей температуры видно переборщил теперь куплю новый термостат и сразу устанавлю без всяких переделок.
У меня после 2 часов работы краник сливной начал подпускать(температура под90град) поправил и он пока нормально
Ігор 6606 пишет: Привет всем вот пару фото самодельного культиватора
Привет земляк, красивый культиватор, если можешь напиши размеры, можно в личку.Заранее благодарен.
Желательно в месте где красная линия соединить перемычкой так как при нагрузке начнёт сводить к центру, этот урок уже проходил...
Здравствуйте труженники села.В Четверег собираюсь приобрести Foton FT254,может отговорите пока еще не поздно ?Так же рассматривал Японца,но уж больно дорого доставка выходит,да и руками не потрогать перед покупкой.
Совета так и не дождался и все же решил брать фотон,время покажет правильный выбор или нет.Тракторишка понравился,имено в таком размере и хотелось миник.Уменя 2 вопроса.
1 Что нужно сделать перед эксплуатацией.
2 Руль слегка удивил тем,что не фиксируется в заданном положение,как бы правильней выразиться. Ну, тоесть если колеса установлены прямо,а руль нет,причем при езде он то в правильном положение,то снова сосмещением.
Но еще только среда, а трактор Вы уже взяли.
Прочесть несколько раз инструкцию к трактору,
к такому коню она должна быть.
В каком смысле, перемычка руля не симметрично? Снимите и установите как вам нравится.
НЕ она играет это нормально. Я то же сразу балдел, то так, то этак. Особенно заметно, когда выворачиваешь до упора, в одну из сторон и потом возвращаешь колеса на место--руль стоит в другом положении(хз почему так думаю
гидравлика наверное )
А почему на одних тракторах надпись Eurupard,а на других Foton?
Привет всем, подскажите пажалоста от какой техники можно подобрать такой воздушный фильтр? Кто уже менял отзовитесь.
Для Плисов Владимир мне кажется на тех что написано фотон то это тракторы собраны в китае а не в России или Украине.
Наверное так и есть.Мой Китаец.
Игорь филтр вроде подходит от москвича 2141
Привет всем мужики выручайте у мєня какой то подозрительный свист раздается из мотора сначала думал что генератор оказалось что нет а вот этот вал там наверняка подшипник сухой скрипит посвистывает как его можно смазать может у кого уже была такая ситуация ато сейчас мне нужен мой трактор а здесь на тебе.
И вот настало то время когда появились первые проблемы с трахтором И так Севодня звал мастера на помощь оказалось звук получается не оттуда а где-то в моторе говорит что возможно где подгорел клапан или что-то с форсунками.завтра надо будет призвать на помощь сирйозниших мастеров чтобы выявить проблему и устранить ее но я тут думаю а если нужно будет какихто запчастей вот будет проблема.И что у Никаво не было проблем с китайскими тракторами? повязаних з мотором
Звони сразу Центральний офіс ТОВ "Укравтозапчастина" http://uaz-upi.com/contacts
у меня такого не наблюдается пока если что поможем чем сможем
говори что за проблема и пускай подсуетятся или возможно подскажут что делать
