Трактор Foton-250. Страница 90 из 124
3701 сообщение
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
Талант пишет:
DIL пишет:
В выходные поработал с фронталом.
FOTON TE-354
в 2011 та же болячка, сначала на правом потом на левом колесе, лечили так: обрезали остаток вала выточили новый и приварили к диску и до сих пор все ок.
Спасибо за рекомендацию.
: Киев
09.01.2014 - 13:45
: 11
Ребята, может, кто то сталкивался с такой проблемой:
При трогании с места слышен удар , чаще проявляется когда переходишь с задней на первую,что на пониженной, что на повышенной. Очень отчетливо проявляется если трогаешься на холостых, при более высоких оборотах двигателя- тоже слышен, но не так отчетливо.Удар с характерным "бум" происходит в момент сцепление двигателя с коробкой.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Balan пишет:
Скорее всего - проблема с диском сцепления
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Balan пишет:
Поддомкратте одно колесо, включите передачу, руками покрутите колесо вперед назад и слушайте откуда идет звук. Может быть вынос на шестернях.
: Киев
09.01.2014 - 13:45
: 11
Спасибо за ответы, буду смотреть. Кстати трактору чуть более 1 года, а тут такой бок.
15.02.2014 - 21:08
: 133
сегодня поменял масло в трансмисии залил тнк 80w-90 ушло ровно 20л.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
a-1k пишет:
У меня получилось 15л в коробку, 5л в ПВМ (картер ПВМ + бортовые). И вопрос - обнаружил масленки на подшипниках полуосей заднего моста. Они что отдельно от моста смазываются? Шприцуются?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Balan пишет:
Потяните коленвал за шкив,на себя и от себя,если есть смещение,-может быть причиной вашего случая.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Максим НК пишет:
Да, она смазываются отдельно. Так же не забывайте смазывать в месте качения ПВМ (спереди и сзади)
15.02.2014 - 21:08
: 133
dont
15.02.2014 - 21:08
: 133
yes3
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Всем Здорова!!! Хочу спросить может кто-то сталкивался с такой проблемой. Минитрактор фотон TE204 20л.с. Двигатель дымит черным дымом при небольшой и большой нагрузке (когда даже небольшой подъем в гору... Стоят все новые фильтра. Какая может быть какая причина ? У соседа точно такой же трактор вваливает мама не горюй)Есть один бугорок у нас так он туда залетает на 4 с телегой навоза и дыма нет) А мой затягивается на 3 с пустой телегой и черным дымом)))) bang sad
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Егорrus пишет:
одна из причин топливный насос разрегулирован
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Егорrus пишет:
Недостаток воздуха, плохое распыление топлива или поздний впрыск
Если с воздушным фильтром все в порядке - проверяйте форсунки и угол впрыска
: Чита
08.04.2015 - 20:08
: 31
Александр Беспалько пишет:
Егорrus пишет:
Спасибо за совет! yes3
22.02.2015 - 16:13
: 72
Что такое ПВМ?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1464
Кадлубовский пишет:
Что такое ПВМ?
Передний ведущий мост, а может еще быть противовертолётная мина, персональная вычислительная машина, пылеуловитель вентиляционный мокрый и так далее laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6340
Бананов нет пишет:
Что такое ПВМ?
Хорош подкалывать dont ,это передний ведущий мост. hi
08.03.2014 - 12:27
: 383
Balan пишет:
Подтяни болты на задних колесах.
: Киев
09.01.2014 - 13:45
: 11
Спасибо за ответы.
Еще забыл написать, может будут еще какие мысли.
При отпускании сцепления в тот момент когда трактор по ощущениям и нагрузке на двигатель должен уже начать движение ничего не происходит- трактор стоит на месте, и при дальнейшем опускании сцепления как раз и слышен удар под сидушкой (по звуку и силе очень похоже если взять кувалду и грохнуть со средней силой по корпусу коробки).
Ребят информацию пока собираю так как трактор находится в селе и проверить предложенные Вами варианты пока нет возможности.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Balan пишет:
А какую тут информацию еще насобираете? dntknw
Надо смотреть...
Скорее всего - проблема со сцеплением, но возможны и другие причины. Особенно, если "слышен удар под сидушкой". Там дифференциал, удар и "из него может происходить" smile3
В тоже время, удар может "происходить" из дифференциала при проблемах, как раз с ведомым диском сцепления - коробление диска, поломка демпферной пружины и т.п.
Может быть, причина в рассыпавшемся подшипнике в коробке.
И даже неприкрученные колеса, как справедливо заметил Владимир.
А может банально, залипшие тормозные колодки. Не пробовали остановиться - тронуться не пользуясь тормозами?
: Киев
09.01.2014 - 13:45
: 11
Трактор на нейтралке толкается условно легко руками за задние колеса.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Стопудово ослабли болты на задних колесах. Остальному там взяться еще неоткуда. Он практически новый,а хозяин очень беспокойный. У страха большие глаза,
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Balan пишет:
Спасибо за ответы.
Еще может быть что ослабла шестерня на дифференциале
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Balan пишет:
Это о чем-то говорит? Ни одна из озвученных Вам здесь причин никак не помешает "трактору на нейтралке толкаться условно легко руками за задние колеса"
: Киев
09.01.2014 - 13:45
: 11
Я думал, что запавшая тормозная колодка как раз и тормозит трактор, или не так?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Balan пишет:
Колодка не может быть причиной.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Ребята неприятность вчера случилась,капает соляра из шланга котрый от бака идёт к толивной,потрогал его а он свободно ходит на штуцере.Перекрыл кран,вроде не течёт.Что можно зделать в даной ситуации ?
15.02.2014 - 21:08
: 133
наверное заменить возможно что изначально плохо был опресован
