Трактор Foton-250. Страница 89 из 124
3701 сообщение
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
В течении последних 15 лет,всю технику которая прошла и проходит через мои руки,эксплуатирую на масле одного производителя.Неприятный случай был только один раз,когда я купил масло с этим-же названием,только в канистре другого цвета,через 2 тыс.км.резко упало давление,а само масло стало грязно-ржавого цвета.После промывки и замены все стало на свои места.Вот о чем я пытаюсь сказать,а дешевое масло,не значит-плохое.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
vepr40 пишет:
Цена не показатель качества, сегодня купил масло дизельное нарозлив 100литров 40руб. за литр
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vepr40 пишет:
igor1989 пишет:
Моему тоже пять лет наработка 1197м/ч была два года назад и счетчик замер, но никаких проблем не было.
Да там 100%,эксплуатация трактора на каком-то левом масле,и возможно топливе.
А еще возмрожен перегрев, Рысь там вроде с термостатом химичил.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Солярку покупаю только на заправке, масло у знакомого который и в свой трактор льет,тракторист с 20 летнем стажем,думаю говно он себе лить не будет, перегрев исключен, про термостат, химичил, т.к корпус треснул два года назад после зимней стояке, хотя стоял в гораже трактор, сделал на прямую с блока в радиатор, гоняет по большому кругу получается, поршни чистил потому что после зимней стоянки выдавило пробку в головке которая находится за крышкой сапуна, а думал прокладку пробило, вот и снял голову. Холостые обороты выставлены на 900 об/м, тем более просто заведенным на месте не стоит.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Себе конечно лить не будет.Откуда такая уверенность,что катаетесь на одном и том-же масле?А был ли перегрев,покажет вскрытие.Я в 1992 году новой НИВЕ с пробегом 20 тыс.км.так п cen ы дал,что кольца можно было на узлы завязывать.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
vepr40 пишет:
Не первый год знакомы, вот откуда уверенность, и как Вы предлагаете проверить был перегрев или нет, снять голову вынуть поршни и посмотреть на кольца?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Тема разговора уже ушла от первоначального вопроса в другое русло, не вижу смысла обсуждать моих знакомых, и, где и как я приобретаю расходные жидкости.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Рысь пишет:
И я не вижу.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Рысь пишет:
Если был перегрев то зачастую выпадают перегородки на поршнях.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Ганяет по большому кругу есть тоже плохо. ПостоНно не дагрев двигателя может в этом причина
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Рысь пишет:
Поршня с TOYOTA 14B хватило одного перегрева
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Был бы перегрев вода бы уже давно в картере у меня была если перегородки выпадаю, двигатель то рабочий, просто сапунит.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Рысь пишет:
Когда выпадают перегородки на поршнях вода не уходит в картер а залегают кольца и начинает сапунить и поддымливать в выхлопную. На поршнях что на фото после перегрева еще проехали почти 200км и долили пять литров масла. Есть ГАЗ-52 на нем стоял двигатель с таким выносом поршневой что наборные маслосъемные кольца слазили на юбку а одно вовсе упало в поддон и сапунил он так что из маслозаливной горловины дул ветер и выкидывало масло.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Вскрытие покажет что там...запчасти придут через пару недель наверно.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Рысь пишет:
где заказал?
25.01.2009 - 00:44
: 1498
a.l.e.x. пишет:
Рысь пишет:
где заказал?
У Дмитрия Хлопкова, ГрадТехцентр.
: Республика Татарстан Буинский р-он
10.05.2013 - 12:38
: 265
вот поставил фильтр, подошел как родной
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
340? что то дороговато.. родной стоит 400. я такой же в точности за 180 покупал
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Мужики, если под нагрузкой вылетает первая передача - какая болезнь самая первая?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
akraev пишет:
Сломана пружина фиксатора или не доходит до нужного места.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Aino2505 пишет:
Я с газели ставлю, в прошлом году вроде 260 рублей стоил.
10.05.2013 - 12:38
: 265
у нас родной 600 стоит, так что 340 это ещё норм :)
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
У нас комплект три фильра топливо масло воздух 1200 р. Месяц назат 4 комплекта взял.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Aino2505 пишет:
родной 600
ого! я на прошлой недели за 400 брал. совсем с дуба рухнули
DIL
: д. Тарасово, Минский р-он Беларусь
18.11.2013 - 23:59
: 53
В выходные поработал с фронталом.
FOTON TE-354
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
FOTON TE-354
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
DIL пишет:
Не слабо,так себе поработал.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
DIL пишет:
FOTON TE-354
А колеса передние переворачивал? для расширения колеи
DIL
18.11.2013 - 23:59
: 53
ViktorKlyshin пишет:
DIL пишет:
FOTON TE-354
Нет, не переворачивал.
: Одесса
21.11.2009 - 21:00
: 16
DIL пишет:
FOTON TE-354
в 2011 та же болячка, сначала на правом потом на левом колесе, лечили так: обрезали остаток вала выточили новый и приварили к диску и до сих пор все ок.
