Трактор Foton-250. Страница 87 из 124
3701 сообщение
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
то есть средняя звезда идет на коробку а правая и левая от двигателя. правая (передняя) имеет прямое вращение, в левая (задняя) через систему звезд обратное
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
спасибо Витя.
16.03.2015 - 23:40
: 45
vepr40 пишет:
Дмитро Вас... пишет:
Уважаемые форумчане, у меня аналогичная случилось ситуация писк из под крышки клапанов гдето после 70 мото ч. сначала смазал головки штанг но этого хватило снова где то на 50 м.ч. после этого тоже пересверлил вал коромысел теперь вроде все нормально но я обнаружил что если всю ось повернуть на 180 грд. и просверлить дырки которые подают масло из блока на новом месте (тоись под первым коромыслом) то тогда маленькие дырочки на оси при нажатом коромысле совпадут с дырочкой в коромысле под регулировочным болтом и масло струйкой должно прыснуть на головку штанги но только сверло не хочет брать ось.
Купите сверла IRVIN,в станок его,на малых оборотах и с водичкой.
Спасибо за совет только где у нас такие свёрла можно купить?
16.03.2015 - 23:40
: 45
Максим НК пишет:
Подскажите, кто сколько льет масла в воздухан (у кого не сухой ВО). А то в фирме посоветовали 200гр. трансмис. масла. А в книжке вычитал, что туда надо лить моторное, а вот сколько не указано.
На воздухане у меня есть тисненная метка, а если на глазок мерять то внутри на дне есть что то вроде тарелочки для масла то лить до краев этой тарелочки. А марка масла моторное чтобы было пожиже 5w40 или 10w40 потому что оно должно смачивать сетку при прохождении воздуха через воздухан.
16.03.2015 - 23:40
: 45
Ребята может кто то напишет какое масло должно быть в КПП ? У меня при покупке было залито под самую пробку щупа сильно вяззкое черное но с непонятным запахом может это нигрол или какая то современная смазка, Когда начал сливать до уровня метки то оказалось что было пперелито 8 литров.
У меня тоже из картера сцепления через дренажное отверствие сочится смазка. Думаю что зимой при полной КПП вытиснило пружинку сальника на первичном валу.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я не знаю какое масло залито но по цвету и запаху похоже на тап-17 я его и доливаю.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Пришло время менять масло,родной масляный фильтр дорогой. Начал думать чем заменить. Обнаружил что резиновое кольцо на родном одинакового диаметра с автомобильным,который сам шире гдето на 1см. Вообщем кто что ставил не родное? Может это сто раз обсуждалось? Пропустил
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир41 пишет:
У меня мотор другой, но фильтр и кронштейн как на КМ 385. Год езжу на жигулевском, нынче поставлю УАЗ/ГАЗ, он еще больше. Ничего подозрительного не заметил.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир41 пишет:
Ставил масленый фильтр с MAZDA BONGO двигатель F-8 по диаметру такой же только немного короче, еще подходит фильтр NISSAN 15208 43G00 точно не помню от какого двигла кажется от TD-27
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
vepr40 пишет:
в любом серьезном магазине,все сверла клейменные,не ошибетесь.
15.02.2014 - 21:08
: 133
масло для коробки и моста взял тнк 80w90
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
ТМ 4-18
Такого масла как тад-17 на данный момент не существует,по крайней мере в Украине.Если вы увидели его в продаже,-100%,что это контрафакт.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Владимир41 пишет:
Ставил с Газели, он почти в двое больше родного. Больше площадь очистки.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Спасибо кто отозвался,буду подбирать. За масло в коробку,залил тнк тм3 -18к оно гуще того что было залито при покупке. Скоростя стали включаться мягче.
29.09.2013 - 18:19
: 765
фильтр C-010!
: Белгородская обл.
01.12.2010 - 15:26
: 30
Подкормка чеснока
: Белгородская обл.
01.12.2010 - 15:26
: 30
Боронование чеснока
08.03.2014 - 12:27
: 383
tulips пишет:
Боронование чеснока
">https://youtu.be/dIPVEHvaGJU]
Интересно было бы посмотреть.
: Белгородская обл.
01.12.2010 - 15:26
: 30
Владимир41 пишет:
tulips пишет:
Боронование чеснока
Смотрите https://youtu.be/dIPVEHvaGJU
22.02.2015 - 16:13
: 72
Максим НК! Лейте любое масло в воздухан, главное чистое метка есть на воздухане.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Воет на 4-той пониженой передаче.Чтр там может быть?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Кадлубовский пишет:
Чтр там может быть?
dntknw
Например, подшипник
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Кадлубовский пишет:
На повышенной не воет? Если нет, то все у Вас нормально, это дополнительные шестерни пониженной передачи шуму добавляют. У меня на 3 и 4 пониженных воя больше. Да и раннее работал на взрослых тракторах этот эффект отмечал.
08.03.2014 - 12:27
: 383
Проблема. Купил масляный фильтр,а он с клапаном. Стоит ставить? Или клапан проколоть чем? Родной без клапана.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Сегодня мой тратор заработал первые наличные деньги, нагрузил 2 газельки навоза соседям на 1500 руб. Сезон калымов открыт. pie
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир41 пишет:
Без разницы,можно ставить.
РФ, Адыгея
: Кабехабль
03.03.2014 - 17:51
: 70
На двигатель км 385 вт поставил фильтр с клапаном начались непонятки с давлением ,прыгает от2 до 4 причём чем выше обороты тем ниже давление но зато на минимальных 4 стабильно показывает .Так на это особо внимания не обращай.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Вой заметил когда сажал картошку на 4 пониженой.На остальных передачах, воя по моему не слышно!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Кадлубовский пишет:
Нормально это.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Проблема! Из трех коромысел поступает масло ,а из трех не идет. Что делать? Может, через это и писк при роботе двигателя.
