Трактор Foton-250. Страница 86 из 124
3696 сообщений
16.03.2015 - 23:40
: 45
Возле выхлопного колектора шлангом вниз это сапун двигателя, а в коробочке фильтр сапуна и обратный клапан выходящего из двиг. воздуха
22.02.2015 - 16:13
: 72
Спасибо! Форумчане фермер. ру, что бы я без вас делал. Надеюсь на вас и надалее
22.02.2015 - 16:13
: 72
В инструкции пишет смазывать вал воденого насоса. Что то я не пойму,где его смазывать
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Ребята,у кого такая приборка, у меня на панельке постоянно горит зелёный индикатор ( буква " V " англицкая ) что оно означает ?
15.02.2014 - 21:08
: 133
может вольтаж?
13.03.2014 - 21:54
: 17
Кадлубовский пишет:
По клапанам понятно!. Подскажите , что прикручено возле випускного колектора к блоку цилиндров с шлангом опущеным вниз
САПУН
22.02.2015 - 16:13
: 72
Подскажите пожалуйста! Что может писчать при работе двигателя, если повишать обороты, то повышаеться и писк.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
Ремень вентилятора.
15.02.2014 - 21:08
: 133
может и подшипник генератора попробуйте снять ремень и заведите
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Кадлубовский пишет:
Или подшипники помпы.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Кадлубовский пишет:
Может подшипник натяжного ролика
22.02.2015 - 16:13
: 72
Писк вроде би слышно из под крышки клапанов!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кадлубовский пишет:
Если это так действительно, то возможно не идет масло к коромыслам.
Есть отличный дедовский метод(стетоскоп) -сухая деревянная рейка примерно 1*1см или 2*2, неважно, длиной 40-50см, один конец ее зажимеется в кулаке, другим упирают в ту часть двигателя которую деагностируют. К кулаку с зажатой рейкой прижимают ухо-прекласно слышно все звуки, передвигая рейку можно продиагностировать весь двигатель и не только.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Спасибо Владимир Г! Буду пробовать.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Может кто делал сцепку зубовых борон. Если можно выложите фото.
13.03.2014 - 21:54
: 17
если я правильно понял то у меня вот такая (если да то фото могу больше закинуть)
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я думаю сделать себе квадратную рамку и к ней цеплять бороны .У меня есть профиль на 60*30*2.5мм! Не знаю нормально ли будет?
22.02.2015 - 16:13
: 72
Чего загнет! Профиль поставлю на ребро усилю раскосами. Должно держать
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Кадлубовский пишет:
Я если-бы делал сцепку борон,то сделал-бы как на этом американском агрегате.Разобрать пару борон,или купить зубья,зато эффект обалденный после одного прохода.Ну длину конечно делать по силам своего трактора.Видел в работе.Повторить одну секцию думаю для человека с руками будет несложно.
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
Владимир Г пишет:
Кадлубовский пишет:
yes3 Знакомый звук, Была та же проблема на новом тракторе, звук исходил в месте контакта коромысла со штангой ,там было совсем сухо, Снимал вал коромысел .рассверливал отверстия по которым масло с блока поступает в этот вал,Причина не соосность этих отверстий и как следствие масляное голодание. Тема подымалась пару лет назад,наш форумчанин подробно все излагал + фото.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
пост 2558
16.03.2015 - 23:40
: 45
Уважаемые форумчане, у меня аналогичная случилось ситуация писк из под крышки клапанов гдето после 70 мото ч. сначала смазал головки штанг но этого хватило снова где то на 50 м.ч. после этого тоже пересверлил вал коромысел теперь вроде все нормально но я обнаружил что если всю ось повернуть на 180 грд. и просверлить дырки которые подают масло из блока на новом месте (тоись под первым коромыслом) то тогда маленькие дырочки на оси при нажатом коромысле совпадут с дырочкой в коромысле под регулировочным болтом и масло струйкой должно прыснуть на головку штанги но только сверло не хочет брать ось.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Дмитро Вас... пишет:
Купите сверла IRVIN,в станок его,на малых оборотах и с водичкой.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Привет всем! не то что бы вопрос, у меня на данный момент трактор располовинен, и если у кого есть вопросы и пожелания на счет внутренностей, задавайте. Фото могу сделать (с реверсом, двух дисковое сцепление) , причина разбора, сочится масло между первичным и вторичным валами. пока не разобрался почему (от доброты душевной долил масло около 5 литров в коробу и через (примерно) месяц начало ели ели капать..) нет ли между ними сальника?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ViktorKlyshin пишет:
У меня тоже мокнет снизу картер сцепления, на запах масло с коробки. Пока это меня не беспокоит.Сальника скорее всего там нет а стоит кольцо, надо глянуть в каталоге.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
фотай все Витя!
26.11.2014 - 15:00
: 4329
В каталоге на волу ВОМ манжета 35*55*8, на валу КПП два кольца GB/T 3452.1-20*2.65G
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
хорошо, фото сделаю. Благодарю!
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Подскажите, кто сколько льет масла в воздухан (у кого не сухой ВО). А то в фирме посоветовали 200гр. трансмис. масла. А в книжке вычитал, что туда надо лить моторное, а вот сколько не указано.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Саша, ты как то спрашивал про конструкцию реверса. Оператор конечно из меня еще тот laugh , но тем ни менее видно все
