Трактор Foton-250. Страница 85 из 124
3701 сообщение
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
vepr40 пишет:
igor1989 пишет:
Позиция 7
По моему это не тот рычаг, на схеме-рычаг ВОМ,как на Джинме(у меня была),а на фото рычаг ближе к рулю.Где хозяин пропал?Что на ручке рычага нарисовано?
на ручке нарисовано H-L
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
anvira пишет:
H-L это пониженная-повышенная,Если это не тот рычаг,значит ручка не его.Может этот рычаг-промежуточный,может от него тяга идет назад,тогда это рычаг ВОМ.Могли так сделать для удобства включения,чтобы был под рукой.
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
igor1989 пишет:
Руководство по эксплуатации трактора ФОТОН
спасибо.скачал себе инструкцию
08.03.2014 - 12:27
: 383
HL скорость вом.
15.02.2014 - 21:08
: 133
да это вом 540/100
22.02.2015 - 16:13
: 72
Выхлопная была мокрая. Недавно купил плуг.Ура! Выхлопная стала сухая
22.02.2015 - 16:13
: 72
Чего при резком повороте нужно отключать передок.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Кадлубовский пишет:
Не допускайте долгой работы двигателя на холостом ходу. Температура дизеля должна быть 75-90 градусов. Часа работы не прогретого двигателя хватит на минимальных (600-700) оборотах для неготивных последствий для поршневой группы.
Я свой трактор прогреваю на 1100-1200 оборотах, если оставляю трактор работающим на некоторое время (5-10 мин), то выставляю на 1000 оборотов. Свыше 10 минут, то дизель глушу.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Кадлубовский пишет:
Както не понятно. Как связаны плуг и выхлопная.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
igor1989 пишет:
Просто все. Плуг это нагрузка и температура.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ВладимирНК пишет:
igor1989 пишет:
Если так, значит двигатель не исправен либо льют форсунки или через выпускные клапана попадает масло в коллектор у исправного двигателя никак не может мокнуть выхлопная даже если будет работать на самых малых оборотах.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
igor1989 пишет:
Да все там нормально нужно просто рабочую температуру держать в норме(75-90).
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
igor1989 пишет:
Если долго будет работать на холостых оборотах, то не только труба будет мокнуть, ещё и дымить может начать не по-детски smile3
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Александр Беспалько пишет:
И масло жрать литрами.
08.03.2014 - 12:27
: 383
igor1989 пишет:
Да даже на высоких оборотах без нагрузки,будет то о чем вы пишете.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Когда был в командировке на Ванкорском нефтяном месторождении, попал в морозы -46-50, простоявшие 2 недели. На выхлопушах у грузовиков наросло внутри что-то типа смеси гудрона с резиной, по 2см примерно. Когда потеплело до -25, как эти отложения начали отгорать. huh Вонь невыносимая стояла в городке. А все из-за местной солярки. У тех то на привозной работал, такого не было.
22.02.2015 - 16:13
: 72
ВладимирНК СПАСИБО за инструктаж!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Кадлубовский пишет:
Рад был помочь.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Как выставлять клапана на двигателе км 385 вт?
16.03.2015 - 23:40
: 45
Нужно набрать в фермерском поисковике Регулировка клапанного механизма дв. КМ385ВТ. зазоры впускные 0,20 - 0,25. выпускные 0,25 - 0,30 мм.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Дмитро Вас... пишет:
Поправлю: впускные 0,25-0,3, а выпускные 0,3-0,35
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Кадлубовский пишет:
Vladimir R пишет:
Порядок регулировки (последовательность) - любой. Что там гуглить? БОльшую чсть цикла клапан закрыт. Проворачиваете вал ( на холодном двигателе) и регулируете закрытые.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Я не знаю, в инструкции пишет по меткам, боюсь, что бы клапана не погнуть!
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Кадлубовский пишет:
У меня другой двигатель, но тоже 3 цилиндра, метки у себя не нашел, клапана регулировал прокручивая коленвал до полного закрытия клапана.
22.02.2015 - 16:13
: 72
По клапанам понятно!. Подскажите , что прикручено возле випускного колектора к блоку цилиндров с шлангом опущеным вниз
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Кадлубовский пишет:
Есть полное описание процесса, c фото,не знаю как сюда вставить.Документ PDF.
22.02.2015 - 16:13
: 72
Так ниже коментария пишет "Добавить новый файл".
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Кадлубовский пишет:
Кадлубовский пишет:
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/06/76772/regulirovka_klapannogo_me... Вот нашел ссылку.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Кадлубовский пишет:
Я не это имел ввиду,сохраненный на компе док. в формате PDF не получается добавить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vepr40 пишет:
Точно также как фото, через "Добавить новый файл"
