Трактор Foton-250. Страница 84 из 124
3701 сообщение
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Владимир41 пишет:
Что за трактор,если нагрузки не давай на холостых не молоти,блокировку не трогать,ну и наконец колею не расширяй???Что ж еще там нельзя.? Нет слов.
допустим Вы с широко раздвинутыми ногами можете пройти 200 метров, взяв на спину мешок картошки, думаю, на первой сотне западет позвонок. Вывод - покупайте не кун на трактор фронтальный погрузчик с ковшом)))
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
Парни -1.2.3-это что за рычаги. 2-блокировка диф-он подпружиненый-не фиксируется-так и должно? 1-не знаю? 3-черепаха и заяц-вниз пониж,вверх повыш. трактор типа фотон -244-перестал ехать на повышеной-только потихоньку когда тронешься -проедет немного и останавливается
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Pan Panov пишет:
Владимир41 пишет:
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
anvira пишет:
1- ВОМ, 2- не подпружиненый отключается вручную, 3- может срезало или выпал какой нибуть шплинт, пока не поздно лучше вскрыть коробку.
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
igor1989 пишет:
anvira пишет:
рычаг 2-диф?почему то не фиксируется-надавишь вниз и только надо держать-иначе возвращается..наверно отломилось что то
26.11.2014 - 15:00
: 4329
anvira пишет:
У меня только вручную отключается
29.09.2013 - 18:19
: 765
anvira пишет:
ничего не отломилось - он в зуб не попадает, немного в движение надо, но не буксовать.
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
Парни у меня фотон 244-новый-50час на повышеной не стал ехать-немного тронется и стоит,едет только на пониженой и то на 1 и 2 скорости.Сцепление пропало?
08.03.2014 - 12:27
: 383
anvira пишет:
Сцепление буксует. Да, а тормоза не затянуты? Вчера на эмоции пробило.
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
Владимир41 пишет:
anvira пишет:
ручник снят.думаю верно-сцепление буксует...половинить трактор?
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
anvira пишет:
Это рычаг блокировки дифа, он и не должен фиксироваться, по крайней мере у меня так в книжке написано. Блокировка дифа используется кратковременно, для преодоления особо сложных участков, постоянно с ней ездить нельзя.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
anvira пишет:
Попробуйте отрегулировать зазоры через лючок. Тут где-то вроде бы А. Беспалько расписывал процесс регулировки 2-х дискового сцепления через лючок. Если диски не стерлись, то достаточно подтянуть прижимные пружины. Может с завода их плохо отрегулировали.
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
Максим НК пишет:
anvira пишет:
тоже так считаю-диф не должен фиксироваться
: Новосибирск
08.02.2015 - 16:37
: 38
igor1989 пишет:
anvira пишет:
что за рычаг?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
anvira пишет:
igor1989 пишет:
anvira пишет:
что за рычаг?https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/98040/foto...
Рычаг переключения передач для ВОМ 540-1000об/мин
29.09.2013 - 18:19
: 765
anvira пишет:
у меня фиксируется.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Руководство по эксплуатации трактора ФОТОН
foton.pdf
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Pan Panov пишет:
у меня фиксируется.
Значит - заедает где-то. Или пружина сломалась. Надо разобраться smile3
Фиксироваться не должно.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр Беспалько пишет:
Pan Panov пишет:
у меня фиксируется.
У меня тоже фиксируется но пружина целая видать дело в самом рычаге.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
igor1989 пишет:
Есть фиксатор? Если нет, то где-то заедает.
Может не отключаться пока под нагрузкой. Но при отпускании педали газа должно отключиться, если нет фиксатора
29.09.2013 - 18:19
: 765
при отпускании
выключал уже без движения, сам не выключается. А что это настолько критично? Сколько буксовал по снегу - блокировка только чуть чуть помагает, передок -ДА. Если я знаю что поворачивать круто нельзя, и пользуюсь ей только тогда когда вообще не едет, может и ничего!? главное не забывать выключать.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Нет ни каких фиксаторов. Летом буду разбирать гидробак менять манжеты на поршне за одно выйсню почему не отключается блокировка.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Pan Panov пишет:
Вот именно. smile3 И проблем никаких не будет
Тут один наш коллега с самодельным фиксатором (палка между педалькой и сиденьем) снег чистил на днях. Теперь без блокировки.
Обошлось малой кровью. Редко очень, но бывает значительно хуже - обломок муфты как-то попал между зубьями шестерней бортовой передачи.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
igor1989 пишет:
И я о том же. Вообще, для начала можно попробовать смазать Литолом вот ту самую кривую поверхность, которая ось толкает.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
anvira пишет:
что за рычаг?
А случаем,это не рычаг реверса,вперед-назад.Что на ручке нарисовано?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
На Джинме 244,пока не смазал-сама не отключалась.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
vepr40 пишет:
anvira пишет:
что за рычаг?
Позиция 7
29.09.2013 - 18:19
: 765
vepr40 пишет:
а на ходу держится?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Pan Panov пишет:
а на ходу держится?
Да,под нагрузкой держался,при сбросе газа возвращался в исходное положение.Сейчас этого трактора уже нет.Здесь кто-то писал,что доставал сам толкатель,так он был ржавый,из-за этого не было возврата рычага.Точно не помню,про блокировку речь шла или о чем-то другом.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
igor1989 пишет:
Позиция 7
По моему это не тот рычаг, на схеме-рычаг ВОМ,как на Джинме(у меня была),а на фото рычаг ближе к рулю.Где хозяин пропал?Что на ручке рычага нарисовано?
