Трактор Foton-250. Страница 81 из 124
3701 сообщение
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
ViktorKlyshin пишет:
И тем ни менее! результат замечен
А главное-результат. beer dri
это точно dri
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
ВладимирНК пишет:
VLAD_96 пишет:
Увидел на фотках у вас вроде компресор стоит!? дайте пару фоток! Спасибо!)
Владимир, так он включен?, верно?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Anatoliy.Povarov пишет:
Да, когда снимали был включен.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Только при культивации температура держалась 80-90 градусов
Так это же трактор, он рассчитан на то чтобы даже при максимальной нагрузке охлаждающая жидкость не закипала, вам бы больше понравилось если бы при езде по шоссе с пустым прицепом он уже закипал , думаю вряд-ли, двигу лучше температура 80-90 градусов , но и 60-70 ему вреда не принесет и отнюдь не повлияет на его работу и экономичность, лучше пусть он недогрет чем закипит и принесет кучу проблем.На счет электровентилятора согласен чем он хорош что включается когда надо и имеет постоянные обороты, но поменять где-то в поле ремень гораздо проще чем заменить датчик включения электро вентилятора.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Исаченко Сергей пишет:
на этот случай можно вывести отдельный тумблер на панель включающий вентилятор принудительно
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
на вейту у меня так сделано - не однозначно, всегда надо смотреть, а когда долго не работаешь на тракторе, а ездиешь на машине, то привычку смотреть приборы теряешь. В общем нужен датчик или лампа контрольная, что кипит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У меня самоделка с двигом с 01й жиги , с одним радиатором грелась - поставил два , один на месте спереди второй сбоку, запитан от шлангов отопителя,так вот электровентилятор на нем иногда забываю включать, так будет и у Вас. Это из личного опыта так сказать, я бы с удовольствием ездил с одним радиатором и штатным вентилятором, но увы производительность жиговской помпы не рассчитана на хорошую циркуляцию охл. жидкости.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Так поставьте термореле dntknw ,уж для Вас,Сергей,это не проблема.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Прошу Вас не надо углубляться в теорию, так как стаж механизатора у меня с 1984 года и работал на ЮМЗ, МТЗ, Газ-52, Зил-157,Зил131, ИФА, Газ-53, Газ-3307, Кавз. Северный Казахстан имеет суровый климат и ошибок не прощает, приходилось работать при температуре -35-45 градусов с большим ветром. Естественно раньше работали только на воде и регулировать температуру приходилось путем снятия фуфайки с радиатора и штатной шторки. Термостатов конечно не было.
Как образец система Олега Викторовича мне нравится больше всего.
Извините за много букв. Прошу без обид.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
ВладимирНК пишет:
Владимир, какие могут быть обиды? Ведь все приходит с опытом, а у Вас его очень много. Просто Сергей писал про то, что бы мы стали делать в поле если не сработает реле вентилятора! Вот и предложил поставить доп тумблер принудительного включения если температура сильно поперла.. а ни самому постоянно регулировать ее
Как предлагаете Вы:
Сергей без обид, просто может немного недопоняли друг друга thank_you
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Тут Виктор Вы правы и мои отмороженные пальцы при устранении неисправности на тракторе в дали от дома в буран ночью тому подтверждение
.quote=Исаченко Сергей]но поменять где-то в поле ремень гораздо проще чем заменить датчик включения электро вентилятора.[/quote]
При установки электровентилятора ремень остается на помпе все равно, убирается только крыльчатка.
А заменять датчик в поле не стал бы, просто бы перемкнул провода между собой.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
ВладимирНК пишет:
Вот это точно,но включается вентилятор очень редко(если без нагрузки),а зимой вообще редко,видно хватает охлаждения движка,да еще я заметил,что видно термостат пропускает,наверное дренажное великовато(верхний патрубок чуть теплый),но меня это и устраивает.Ни каких картонок и закрытия двигателя.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Только однажды температура дизеля подходила к точке кипения, тогда радиатор был пленкой закрыт и теплый капот был. Я тогда тащил 1-ПТС 2 груженную 3 тоннами угля в затяжной подъем. Пришлось переключиться на вторую передачу и вполгаза, и все нормализовалась.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Ну у меня стаж с 76го, начинал на 51м потом 52й 5312 и Соболь. Так в те далекие годы ездил всегда с термостатом на воде, морозы тоже были до 32х, но не картонка в облицовке, а стеганый утеплитель, и не разу не замерз радиатор, и в кабине всегда тепло.А по теме - так хозяин- барин как говорят.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Служил во Львове таких температур не встречал
Картонка на китайце , а на совхозных дизелях стояли шторки, на авто жалюзи, а на капоте ватник (стеганный утеплитель и кошма под двигателем) простонародное название куфайка.
термостаты не ставили (безгаражное хранение), радиатор не замерзал, а вот солярка в баке запроста. Баки на тракторах(ЮМЗ) укутывал старыми ватными одеялами.
Трактора отапливали маслом от дизеля. В ЮМЗ с грейфером ставил два радиатора: один узкий от охлаждения КПП К-700, он как раз подходил по длинне за приборной доской вдоль лобового стекла. Второй от алтайца стоял вертикально у левого крыла. работал в одном свитере.
С этим согласен.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Служил во Львове
А я как раз в Ярославской области на 255м КРАЗе , там и под сорок были, соляра на ходу замерзала..., шторки утеплитель накапотник ... и моторчик с кожухом и крыльчаткой от печки МАЗа под штатный радиатор отопления чтобы в кабину тепло дуло... , так потом и в 51м делал на работе.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Вы два года в холоде, а мы в нем жили и работали постоянно. Кстати реально в Казахстане холодней было чем здесь в Сибири- сейчас за окном +2. Там такое только в конце марта было И всю зиму постоянно бураны дули по две недели без просвета. Вспомнил как на грейфере на работу ездил, один скотник идет впереди трактора, а я ориентируюсь по нему. А второй со мной едет. Проезжаешь метров 300 они меняются. Другие трактора снег впереди бьют, колеи набивают, а мы следом. Но все равно где нибудь на брюхо сядешь, только стрелой и выпихиваешь себя из сугроба. Бррр. Отклонился от темы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ВладимирНК пишет:
Отклонился от темы.
Да погода нынче не та , почти всю зиму то дождь то снег по чуть-чуть, может к весне подкинет как в прошлом году.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
У нас уже два года в апреле фруктовые деревья зацветают, а потом в мае снега по колено и фруктов фиг.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
У нас в Красноярске сейчас снега не осталось, пыль летает по городу. Вспаханные поля все серые. Снег остался только на стерне и в лесу. Бредовая погода.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Сегодня раздвинув колею до 140 см.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Ігор6606 пишет:
good я сразу после покупки колеса задние развернул
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Максим НК пишет:
Согласен, сейчас снег - роскошь.
17.02.2015 - 23:35
: 2
Привет! Подскажите, переключение скоростей,согласно описания, только после остановки? На ходу нельзя? Трактор Foton ts254
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Remss пишет:
Все на ходу,с двойным выжимом сцепления,-если не получается без посторонних шумов включить передачу после одноразового выжима.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Trifono пишет:
Максим НК пишет:
Это кому снега мало могу отдать за бесплатно face laugh
17.02.2015 - 23:35
: 2
vepr40 пишет:
Remss пишет:
Спасибо!
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Аександр2 пишет:
Сначала украдут весь снег, а потом не знают куда деть. laugh
А нам не очень смешно. Верхний слой земли сдувает. Ветровая эрозия не есть гут. Сначала удобряешь поле, удобряешь, а затем такая зима, и все с поля ветром сдуло.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
Максим НК пишет:
Аександр2 пишет:
Максим НК пишет:
Аександр2 пишет:
Навалило! Косули вязнут...подкормку им раздают. Сугробы выше трассы!
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Анатолий,natoliy.Povarov]
Максим НК пишет:
Аександр2 пишет:
Максим НК пишет:
Аександр2 пишет:
Навалило! Косули вязнут...подкормку им раздают. Сугробы выше трассы![/quote]
Анатолий, Вы с какого района?
